To nebude špatný čidlo, ale přelitý motor olejem.
Nedoléval, nebo neměnil jsi olej?
Sytém motoru doporučen servis - POMOC!!!
- x 1
#26 Sytém motoru doporučen servis - POMOC!!!
- Příspěvků ve vlákně: 3
#27 Sytém motoru doporučen servis - POMOC!!!
JJ o tom jsme se bavili, že je potřeba na to kouknout, že může být přelito. Olej měněn cca 5kkm zpět.
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: S80 II T6 AWD (B6304T2)
#28 Sytém motoru doporučen servis - POMOC!!!
No asi jo, asi je to prelity. Jeste se mi to nepodarilo zmerit, aby bylo auto v rovine, ale pri mirnym bocnim sklonu to tak vypada - hladina oleje nad “xx”.
Vim, ze se to tady ted nedavno resilo moznost odsati/ odcerpani oleje u VEA motoru, ze tam to nejde, tak si to vlakno dohledam, protoze se tam myslim probiralo i to, ze u starsich to jde a navod. Tak to podle toho zkusim udelat.
Diky!!!
Diky!!!
S80 II T6 AWD (B6304T2), MY2008, MOMENTUM
#29 Sytém motoru doporučen servis - POMOC!!!
Normálně to odsaj přes merku. Pokud nemáš velkou stříkačku nebo cerpadlo tak se ozvy a odsajeme to u mě.
#30 Sytém motoru doporučen servis - POMOC!!!
Tak tam bylo uplne na nejvyssi hranici maxima. Odsato o jeden radek “xx” takovym hodne domacim, ustnim zpusobem diky za nabidku Vapiku! Kdyby nestacilo, tak se ozvu. Ale stejne se ted objedna na servis a do te doby pujde sledovat, jestli nebo jak moc olej klesa…
#31 Sytém motoru doporučen servis - POMOC!!!
Prostě max. 5,9L a ani o prd více. !!!
#32 Sytém motoru doporučen servis - POMOC!!!
Jj, dik, vim, to tu mam nacteny z fora. Ale kdyz proste prave koupis stary auto, tak tohle neovlivnis. Po tydnu vyblikne hlaska na displayi, zjistujes, zkousis resit… a cekas az te vezmou v servise, aby se to cely proslo a vymenilo co je treba.
- 3 Odpovědi
- 2782 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dzambor
- 4 Odpovědi
- 730 Zobrazení
Poslední příspěvek od volvoxctabor
- 33 Odpovědi
- 4821 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tod2
- 10 Odpovědi
- 1068 Zobrazení
Poslední příspěvek od *dědek*
