zásuvka v kufru pro V70 II
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: V 70 II
#1 zásuvka v kufru pro V70 II
Příspěvek od MUV70 »
Zdravím uživatele Volvofóra , rozhodl jsem si sám dodělat zásuvku v kufru v V70 II, 2006, kde nebyla příprava v autě na zásuvku. Nenašel jsem nikde odkazy, že by to někdo dělal a rozebíral dopodrobna.
Problém jsem měl, že nebylo kam zapojit autoledničku, max na středový tunel pro zadní sedadla. Pak překážel vodič pro nohy a sezení a byl našponovaný, že občas i vypadával.
Ptal jsem se tu některých uživatelů, co se zmínili, že si to dodělávali, ale někdo měl přípravu v autě již nachystanou.
Myslím že tento postup, bude možné aplikovat i na jiné modely a nejspíš na modely "S". Vkládám sem tento příspěvek, kdyby se někdo rozhodl si to udělat také.
Vkládám sem popis materiálu který jsem použil.
materiál 2.png (34.87 KiB) Zobrazeno 176 x
materiál 1.png (31.03 KiB) Zobrazeno 176 x
Zásuvku jsem sehnal v DE bez podsvícení od firmy: Pro Car https://www.pro-car.de/en/products/sockets/built-in-power-sockets-oe-21-mm/power-socket-with-screw-thread
Materiál jsem nakoupil v GM Elektronic na Křížíkové v Praze. Vodiče jsou silikonové na vyšší tepelnou zátěž, možná to není nutné, ale zvolil jsem pro jistotu tyto. O průřezu 2,5mm, je pak možné je jistit 20A autozásuvkou.
Lze zvolit i o menším průřezu 1,5mm, tu pak lze jistit maximálně 16A. Vodiče prodávají v minimálním odběru v délce 5m. Takže mi pak kolem 3m zbylo :)
Dokoupil jsem ještě asi 5 samolepících příchytek na vodiče.
K tomu ještě 10A odbočku pro autopojistky. Tam si nejsem jistý jestli je to nejlepší řešení.
konektory jsou použity Faston 6,3 mm s zapojením vodiče do boku o 90°. V plastovém deklu, kde je příprava na autozásuvku, je vyznačené místo pro ni, není moc místa do hloubky, je třeba na to myslet.
Zadní plastový dekl jde snadno demontovat drží ho jedna jediná matice, která je v místě kde je zacvaknuté rolovací plato kufru a pár pinů kde je to zacvaklé do karoserie.
Na vyvrtání otvoru jsem použil vrták na kov a plast tzv. stromeček o větším průměru.
Zásuvka se do otvoru vsune a zezadu sešrobuje, na konektory Faston jsem připájel vodiče a kleštěmi ještě zalisoval. Natáhl jsem smršťovací folie, aby bylo maximálně chráněno před dotykem.
V místě kde je autobaterie pod víkem v kufru je u hadičky na odvod vodíku z baterie šroub s hlavou matice s ukostřeňími vodiči, tam jsem provedl ukostření zásuvky.
Práce to byla tak asi na 2h.
Otestováno a vše funkční.
Tak snad se můj příspěvek zde, bude někomu hodit.
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: V70 2,4 D5, 120 kW; 2004
#2 zásuvka v kufru pro V70 II
Příspěvek od gordonfreeman80 »
Vypadá to naprosto profesionálně.... super! 👍👋
V70 2,4 D5, 120 kW; 2004, manuál v modré barvě původem Itálie....
nebel
Ověřený
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
#3 zásuvka v kufru pro V70 II
Příspěvek od nebel »
Díky za návod, taky se to někdy na V70 chystám. :)
760 GLE, B280F + AW71, 105kW, 1989 (Šedivák)
Zil 130 CAS, 110kW, 1969
Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
#4 zásuvka v kufru pro V70 II
Příspěvek od grycatko11 »
Já jsem si v P3 xc70 dodělat zásuvku taky. Koupil jsem v auto kelly i s USB když už tam budu i spávat ať mám kde nabíjet telefon :)
Přílohy
Vůz: V 70 II
#5 zásuvka v kufru pro V70 II
Jsem moc rád pokud to někomu pomůže, jelikož jsem si nato musel přijít sám, jediné co jsem nemohl sehnat tu zásuvku na pojistku jak je originál s lisovací dutinkou, uplně stejnou ale bez vodiče který bych si napojil přímo.
Jak jistě to znáte, tak každý spoj, každý konektor navíc je potenciální problematista v budoucnu...
Tak snad mi to bude šlapat dlouhóóó..... :D
Tak kdyby nebylo něco jasné ptejte se a díky za vaše reakce :Yahoo!:
Warcz
Ověřený
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
#6 zásuvka v kufru pro V70 II
Příspěvek od Warcz »
Ja to mam podobně udělané a šel jsem cestou nejmenšího odporu = kabeláže, takže levá strana a dvojzásuvka napajená na stálo z pojístek:
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
