nejde ventilator topeni
- Vůz: Volvo V70 P2 II facelift D5
Zdarec,
prosím vás, přestalo mi Volvo foukat. Jedno jaký režim, odkud a jak moc. Prostě nefouká.
Pojistky zkontrolovány.
Na diagnostice žádná (nová) chyba, signál co jde z tlačítka regulace odpovídá jeho nastavení. Prostě točím a mění se %.
Mám objednat 9171479 nebo 31320393 a dát se na výměnu dle https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=48151 nebo může být problém ještě jinde?
- x 1
Pravděpodobnější je vadný odpor. Je nad pedálem a není k němu skoro žádný přístup.
Ale chtělo by to z něj sundat konektor a propojit dráty, jestli se větrák roztočí.
Jo a pojistka k větráku je u motoru ve sklepě, neboli ve spodní části pojistkové skříňky.
Víc otázek než odpovědí
Ty pojistky u motoru mají ještě nějaký sklep? to nemám ani ve svých popiskách pojistek..
Myslel jsem, že je to pojistka č. 3 v prostoru zleva místa řidiče
Přidáno za 1 hodina 29 minut 35 sekund:
myslíme teto odpor?
https://www.youtube.com/watch?v=VQT8thpRQB0
myslíme teto odpor?
- x 1
Jo sorry, spletl jsem si generaci.
U P2 to bude ten větrák.
a jestli to je větrák nebo ten odpor zkusím případně stejně? propojením kontaktů bez zapojeného odporu se rozběhne na max?
- x 1
Vyndej větrák ven (10 minut) a připoj na přímo na baterii.
ook díky. půjdu do toho až příjde, ať můžu rovnou měnit nebo vrátit.
mimochodem, je to skvělé jezdit bez větrání. člověk s otevřenými okénky najde spoustu nových zvuků, co mu můžou vadit, kdyby se nudil
- x 1
Bacha na šroubky, co drží motor větráku v plastovém těle, rádi se ztrhnou.
dobře dík moc.. ještě nějaké možné výdrby?
pokud se mě může něco pokazit, tak se to pokazí..
jen pro zajímavost, kolik stojí samotný odpor?
cca
800-2000,- odpor samostatně
1000-2000,- ventilátor samostatně
pochopil jsem to jako dvě samostatné součástky toho ventilátoru, může se na něm posrat ještě něco?
...teď nacházím celý za 2200,-, tak nevím
tak to byl ten odpor, už zase foukám, díky za rady
co jsi tam dal? někde jsem slyšel, že některé neorigo nemusí fungovat správně...
