- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: S80 2.5T 08', M66, D5T5 Stage 2 170kW
#1526 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, S/V/XC90 II
To první prodává borec z fb Volvoklubu (kde teda najdeš leckoho), ale třeba by tam měl i nějaký další příspěvky týkající se toho auta. Myslim, ze šel již cenou trochu dolů.
Stříbrňák V40 1.9DI 85kW 2004
Černej S80 D5 136kW 2007
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: S80 II T6 AWD (B6304T2)
#1527 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, S/V/XC90 II
Jo, dik. To slusne vypadajici jsem myslel ne ve smyslu designu, ale aby to bylo ok nejen po technicke strance, ale aby to nebylo obouchany, lak poskrabanej z mycky atp. Na druhou stranu samozrejme nemluvim o beznych provoznich skrabancich pri tom stari a najezdu.
Jasne bude si muset ujasnit, jestli sedan nebo kombi, to jeste uplne vyhraneny neni. A vim, ze v60 neni uplne z nejvetsich aut vnitrnim prostorem.
FB nemam, teda uz nekolik let nepouzivam, ale jo, to prvni vypada z popisu dobre.
S80 II T6 AWD (B6304T2), MY2008, MOMENTUM
- Příspěvků ve vlákně: 19
#1528 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, S/V/XC90 II
Motor v V60 bude z tvojho výberu najspoľahlivejší
#1529 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, S/V/XC90 II
A neni v D4 awd v principu ten stejnej motor jako d5 jen trochu jinak naladenej (priskrcenej)? Ale nemam to az tak nastudovany, mozna se pletu, i kdyz jsem se toho snazil nacist dost na foru… Nebo prave ten detail “priskrceni” znamena vyssi spolehlivost?
#1530 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, S/V/XC90 II
Bude tam jen jedno turbo.
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#1531 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, S/V/XC90 II
A je tam power puls nebo není? To je celkem velké kazítko.
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: S60 MY11 T6 AWD
#1532 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, S/V/XC90 II
PowerPulse je až u VEA motorů.
Je: S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation - Na prodej
Bylo: S60 T5 MY2004
Bylo: S60 T5 MY2004
#1533 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, S/V/XC90 II
Je to přesně jak píšeš, D4 AWD je klasická D5 jen SW přiškrcená.
Tzn dvě turba. A díky D5T5 lehce výkon až 184kw.
S90 T8 Inscription B4204T35, 300Kw 680Nm, TG-81SD, Denim Blue, Nappa Blond, Full Option na vzduchu
V40 B4154T4, 112kw(VEA), TF-71SC, R-Design
Bylo: C70 2,4T Cabrio, C70 2.0T, C70II D5, S80 D5, S80 T6, V40II D2,V70III D5 AWD, S80II D5,XC70II D5, S80II D5 Exe.
- Vůz: XC90 2019 B5
#1534 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, S/V/XC90 II
5 valce 2,4L sa robili aj biturba?
Edit: Už som našiel, a má ho tam
Naposledy upravil(a) jergus.balaz dne 22 led 2024 17:38, celkem upraveno 2 x.
- Příspěvků ve vlákně: 141
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#1535 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, S/V/XC90 II
Ano. Od roku 2009 151kw a výše v P3 biturbo.
Edit; i podlazena D5 od roku 2010 na 120kw je biturbo
#1536 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, S/V/XC90 II
Ja si prave myslim, ze takhle nejak jsem to tu nacetl, myslim ve vlakne, kde se resilo to tlakovani. Krome toho, jak pises, jsem si na D5T5 a na BSR vsimnul, ze D4 i D5 jde naladit na tech cca 250 koni, tak jsem vychazel z toho, ze to musi byt stejnej motor…
Přidáno za 1 minuta 9 sekund:
Tak diky moc za komentare vsem, uvidim, jak to dopadne.
#1537 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, S/V/XC90 II
Mám D4 5vál klasika 120kw r2014 a je to uplně stejný motor jen nižší nastavení a jde nastavit klidně na max. Já to při koupi i preferoval dle zkušeností z předchozích aut - tuhle motorizaci nekupuje tzv závodník a i z hlediska fizikálního - menší výkon tj menší namáhání komponentů ve voze pokud tomu bude někdo nakládat.
Ono to ale i tak jede pěkně a já zatím nemám potřebu výkon zvyšovat - takže za mne je ten motor dobrá volba.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volvo S80
#1538 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, S/V/XC90 II
Zdravím nebyl se už někdo podívat na tuhle s60? https://auto.bazos.cz/inzerat/179210742/prodam-volvo-s60-t5-25-187-kw-2014.php
Vím že je to bouračka, ale dle fotek se nezdá že s tím bylo něco vážného - prodej v USA v aukci 3050 dolarů.
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
#1539 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, S/V/XC90 II
Nedavno se to resilo v sekci co neprodavam ja. Ale nepamatuju si, co vse se k tem 2 autum napsalo…
- Vůz: XC90 2019 B5
#1540 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, S/V/XC90 II
Včera som náhodou narazil na zaujímavé čísla ohľadom olejov a servisných intervalov pre nové XC90tky od dealerov v USA. Oficiálne doporucuju interval 10-15t a oficiálne sa môže použiť 5W-30. Ak má niekto bližšie info, rád si prečítam.
- Vůz: zatím žádný - aktuálně sháním
#1541 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, S/V/XC90 II
Zdravím všechny,
aktuálně koukám po XC60 s rozpočtem do 300 tis. Ročníkově ideálně 2012 a dále. Zaujal mě tento inzerát: https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/xc60/204162048
Co na to říkáte? Nechám si velmi rád poradit a napsat Váš názor.
Díky!
Díky!
- Vůz: S80 D5 '07
#1542 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, S/V/XC90 II
Za ty prachy bych chtěl asi něco hezčího.
S80II D5244T4 136kW TF-80SC '07 | P5008 2.0HDi |
Bylo: S40 D4192T3 85kW M56 '04 | C70 Coupé B5234T3 176kW M56 '02 | V40 D4192T3 85kW M56 '01 |
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
#1543 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, S/V/XC90 II
Za mě v pohodě. Pěkná barva to je. Jen to tmavý auto a černá kůže bude v létě docela hřát do zadku.
#1544 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, S/V/XC90 II
Otestovat automat,diferák,haldex,rozvodovku a kontrola všech řemenů i termín rozvodáku plnění servisu .Je to 158kw tak pozor na praskání vložek válce, tlakování expanzní nádobky.V knížce je psaný proplach automatu,, bod kontroly číslo 1,prokluz,kopání atd. má to tažný tak to asi makalo.
Asi tak poté pohoda
Asi tak poté pohoda
Volvo xc60 Rdesign 158kw AWD 215k
#1545 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, S/V/XC90 II
Pánové díky moc za podněty. Vzhledem k tomu, že teď toho v nabídce moc zajímavého není, rád bych se na auto jel podívat. Rozvoďák prý měnen ve 170 tis., převodovka nekope, vše by mělo běžet hladce.
Protože autům prd rozumím, kdyby se našel někdo z okolí, kdo by byl ochotný za úplatu auto omrknout, napište mi prosím klidně soukromovou zprávu.
Ještě jednou díky!
Ještě jednou díky!
- Kontaktovat uživatele:
#1546 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, S/V/XC90 II
Zdravím Vás, jak je na tom motor T5, 1969 ccm, 180 kW, bohužel neznám kódové označení, natočeno má 130 000km. Se starým benzínem 2.4, 125kW jsem byl spokojený. Ale tento neznám a přemýšlím o něm. Díky
Volvo XC70 AWD, D5, Summum, Polestar, my2010
Volvo V70, 2.4, 125 kW, 2001
Mazda MX-5, 2.0 Revolution, 2010(angličák na léto pro radost z řízení)
#1548 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, S/V/XC90 II
Ahoj. Prosím o radu, jelikož jsem úplný nováček Volvo. Respektive bych chtěl být.
Dívám se po novějším autě a prostě Volvo se mi líbí nejvíc. Bere mě V60. Fakt se mi líbí. Ale zkušenost a načteno mám nula. Jaký motor byste doporučili z aut roku 2018-20.
Mám spíše menší nájezdy do práce 15km, zpět to samé občas nějaký delší výlet občas nějaká dovolená. Do práce může jezdit ještě měnším autem, tak by nejezdilo denně, dejme tomu na střídačku. Ale něco čemu by tyto kratší cesty nevadili až tak moc. Vidím, že jsou nafty levnější a samozřejmě i cena hraje roli, ale ne zásadní.
Dívám se, že v cardionu mají krásný výběr. Je to dobrý obchod? Nebo zbytečně drahý? Stačí nějak stručně shrnout.
Díky moc za každou radu, jsem zatím v tématu volvo ztracen
- Příspěvků ve vlákně: 25
#1549 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, S/V/XC90 II
Záleží, na jak dlouho to chceš. Jestli je to na 3-5 let, tak je to jedno. Pokud to má být na delší dobu, třeba 10 a více, tak jedině benzín, nějaký 200 koňový dvoulitr (T4).
#1550 Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, S/V/XC90 II
Mám auta spíš delší dobu. Takže budu koukat po benzánu, každopádně to mi zmenšuje manévrovací prostor. No asi je to stejné jako u jiných značek
Ještě prosím otázka: co automaty v těchto autech? Fungují spolehlivě? Novější rodinné auto bych chtěl už a AT.
Přidáno za 44 minut 59 sekund:
A co ten Cardion? Je to ok prodejce a servis?
Co konkrétně tento vůz, co si o něm myslíte?
https://www.volvista.cz/ojete-vozy/volvo-v60-t4-inscription-aut-1maj?showroom=auto-cardion
Děkuji moc za jakékoli postřehy
