ne není, normálně z toho vyletí malý obláček, tohle je pořádný oblak, který už několikrát věstil, že to půjde do kopru, nicméně budu řešit, až to nastane
- Příspěvků ve vlákně: 149
#2176 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
- Příspěvků ve vlákně: 375
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#2177 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
JO taaak. Myslel jsem, že to je ten standardní modrej obláček. Já si pořád říkám, jestli aditiva v naftě neničí tu membránu.
#2178 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
nad tím jsem taky přemýšlel, tankuju vervu, když náhodou ne, tak naleju vif, ale všichni říkají, že určitěěěě néééé...
#2179 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Já dokonce mluvil s člověkem, co měl pro bufík extra nádržku a tam dával výhradně naftu bez bio a aditiv.
#2180 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
tak do toho nejdu
- Příspěvků ve vlákně: 52
#2181 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Borci bufík mi po revizi přívodu paliva skvěle fungoval celý měsíc. Ale nebyly velké mrazy. Dneska -5°C a bufik byl opět vypnutý a auto rozmražené na půl. Takže je zase ftipnej, funguje jen když moc nemrzne.
Je jasné že bufík půjde v létě ven na revizi.
Ale chci se zeptat jestli nemáte zkušenost s vypínáním bufíku při nízkých teplotách. Po čem třeba jít ?
#2182 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
nenahlásil nějakou chybu? občas se přehřeje, protože jakoby přestane foukat ventilátor do kabiny, čím to, netuším, jestli slabší baterií...?
#2183 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Už jsem toto vypínání řešil v zimě. Myslel jsem si že bude vyřešeno revizí paliva. Chybu hlásí stejnou jako minule.
Baterie v zimě nová 90Ah a zrovna o víkendu dobitá. Kabinový ventilátor rok starý. Paliva dost.
Jen se ptám jestli někdo nějaká zkušenost s tímto problémem. Mi hlava nebere proč nefunguje jen v mrazech....
- Přílohy
- Chyba.jpg (68.89 KiB) Zobrazeno 238 x
#2184 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
no hádám dle chyb, že bude opět nějaký problém s palivem
prostě se tam tomu benzínu z nějakého důvodu nechce
- Příspěvků ve vlákně: 65
#2185 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Nevím jak zde, ale u Webasta to chybu tohoto rázu hodí pokud je ko žhavicí svíčka. Svíčka slouží dle měření jejího odporu jako detekce plamene. Takže vizuálně třeba žhaví, ale odpor říká, že nee.
- Příspěvků ve vlákně: 119
- x 1
#2186 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Tady je to jinak. Mrtvá svíčka má svoji chybu a plamen hlídá čidlo.
Tohle je obecná chyba, že bufík nenaskočil i když měl.
#2187 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Zeptám se blbě, ale žhavička jede jen při startu nebo žhaví celou dobu ?
Ale jak jsem psal, bufík jel dlouho. Stihl rozmrazit půl auta. Ne že by nenanaskočil vůbec.
No pro můj bufík prosně nesmí být víc jak -5°C
#2188 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
žhaví jen při startu
- x 1
#2189 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
No, vypadá to, že se buď přehřál, ale to by psalo přehřívací chybu, nebo mu došlo palivo - bublina v systému na to stačí.
Dělalo mi to taky něco podobného, ale po výměně palivového čerpadla už je klid.
#2190 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
No ale proč dojde palivo jenom pod -5°C
Jenom jsem se zkusil zeptat jestli někdo něco podobného neřešil. Protože mi hlava nebere po čem mám jít...
#2191 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Přicpané palivové vedení?
#2192 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
tipnul bych některou z těch 64 sponek u čerpadla
#2193 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Vedení jsem profouknul stlačeným vzduchem, je normálně průchozí. Dělal jsem i bublinkový test na průhledné hadici (odpojeno před bufem). A krásně se to plnilo bez vzduchu.
Sponky - uznávám že to vypadá blbě. Ale čerpadlo z druhovýroby má jiné průměry na hadice. Tak mě jiné řešení než redukce nenapadly. Ale drží to a těsní to fest....
#2194 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
no minimálně bych je zkontroloval, třeba se to zimou nějak hne...
mně se teda nelíbí ani typ těch sponek
#2195 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
To už je druhá verze První sponky zhnily a tyto pozinky mi doporučil zdejší nějaký člen.
Naraženy a stažený to je fest, kontrola proběhla - hlavně kdyby to netěsnilo tak by to netěsnilo ani při vyšších teplotách - ne ?
- x 1
#2196 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
A co třeba sací část u nádrže? Třeba se to zimou stáhne, přestane těsnit a přicucne si to vzduch.
No a než se ta bublina dostane k bufu, tak to topí.
#2197 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Myslíš pod sedačkou na čerpadle ? Tak tam jsem ještě nebyl a je to klidně možný. Můžu podívat
#2198 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
no, tak nějak jsem to myslel, prostě kontrola od čerpadla bufíku k nádrži
#2199 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Borci dik za tip. Proverim to....
#2200 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Co vím z doslechu, tak vedení je hliníková trubička. Takže jakpak asi může vypadat po 20letech. Dal bych to celé do plastu a šmitec. Jako u Webasta.
