Volvo S60 termostat
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S60 ( B5244S2) / manual / 103kW / 2002
#1 Volvo S60 termostat
Ahoj vespolek,
na mém S60 z roku 2002, benzín 103kW mi nejspíš odešel termostat. Teplota teď v zimě vyšplhá maximálně na jeden dílek pod střed a podle zátěže motoru kolísá v první třetině stupnice. Také jsem pozorovoal asi o litr zvýšenou spotřebu. Co jsem koukal na skandix.de, tak je k dostání samotný ten vnitřek (cca 600,-Kč) a potom komplet termostat (2400,-Kč). Nechci zbytečně utrácet za komplet, když by třeba stačila výměna samotného vnitřku.
Díly jsou k vidění zde:
https://www.skandix.de/en/spare-parts/cooling-system/thermostat/thermostat-coolant/739/
Prosím poraďte který díl koupit.
Díky za rady
Díky za rady
Volvo S60 ( B5244S2) / manual / 103kW / 2002
- Příspěvků ve vlákně: 6
- x 1
#2 Volvo S60 termostat
#3 Volvo S60 termostat
termostat jsem vzdy kupoval pouze volvo. jednou jsem koupil neorigo a nefungoval tak, jak by mel..
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#4 Volvo S60 termostat
v minulosti jsem koukal na termostat na D5 a vykoukli na mě jen mechanismy za dvojku a víc. Koukal jsem blbě, nebo je podobnej použitelnej i pro D5?
#5 Volvo S60 termostat
Díky za tip. Zkusím to. Do Kelly to mám kousek.
- Vůz: S60, 2.4T
#6 Volvo S60 termostat
v podstate to je jedno. potrebujes pre benzinovu s60 s otvaranim pri 90 stupnoch. imho origo nie je o moc drahsi. ja som kupoval na s70 a cenovy rozdiel bol cca 2 eura.
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
#7 Volvo S60 termostat
Kup si jedine original termostat, usetrenim neoriginalu ho budes po roce menit zase, mel sem original a z kelly a je to nebe a dudy, obyc z kelly, a pozlaceny tlusty poradny kousek z volva. na V40 me ten z kelly fugoval prez zimu, takze sem koupil original a zjistil ze je asi o 200Kc drazsi. Opravdu usmevne, kdyz sem pak videl ten rozdil.
- Vůz: XC90 V8 R-Design 2010 LPG
#8 Volvo S60 termostat
Mám stejný problém s S80. Taky si mám koupit tenhle? A jak se to mění víte?
Nyní: XC90 V8 R-Design LPG Magic 4
Bylo:S80 2.4 1999 125 kw manual - RIP
- Vůz: S60, 2.4T
#9 Volvo S60 termostat
vo volve ti poviedia presne, ale mal by tam by ten isty.Bighead píše:Mám stejný problém s S80. Taky si mám koupit tenhle? A jak se to mění víte?
vymena je pomerne jednoducha. vypustis cca 2 litre kvapaliny, odsobujes domcek s termostatom, vymenis, zasrobujes, dolejes.
#10 Volvo S60 termostat
wahler je kvalita. Nemohu porovnat s originálem, protože když jsem dal wahler, tak už jsem pak neměnil.
Ale přiznávám, že jsem ho bral i kvůli tomu, že ze zásady nechci dělat kšefty těm volvotrotlum v Plzni.
#11 Volvo S60 termostat
ví někdo, jak je to u té D5?hayney píše:v minulosti jsem koukal na termostat na D5 a vykoukli na mě jen mechanismy za dvojku a víc. Koukal jsem blbě, nebo je podobnej použitelnej i pro D5?
#12 Volvo S60 termostat
pomůže ti todle?hayney píše:ví někdo, jak je to u té D5?hayney píše:v minulosti jsem koukal na termostat na D5 a vykoukli na mě jen mechanismy za dvojku a víc. Koukal jsem blbě, nebo je podobnej použitelnej i pro D5?
- Přílohy
- Bez názvu.JPG (45.02 KiB) Zobrazeno 1553 x
- Vůz: V70 R
#13 Volvo S60 termostat
Ja teda origo nekupoval teda jak se to vezme dal sem wahler protoze to je v podstate original puvodni co tam byl mel z vrchu vyrazeno volvo a ze spod wahler takze tak
V70 R AWD 2,3 20V turbo '98(Rozarka) Saffron
S70 2,5 D '99
Bylo: 850 2,5 20V '94
S70 2,5 D '99
#14 Volvo S60 termostat
Nemáš obrázek jak je to u mě? A kde přesně tohleto je?
- x 1
#15 Volvo S60 termostat
Mělo by to být na stejném místě. Do toho domečku vede hadice od chladiče. Jaký máš kód motoru?
#16 Volvo S60 termostat
B5244 S
- x 1
#17 Volvo S60 termostat
Jsou dvě verze. Respektive tři.
#18 Volvo S60 termostat
prima. Díky moc.
#19 Volvo S60 termostat
Mám asi ten samý problém na 850-pár příspěvků níže.Beru wahler za 552 od auto Kelly Zlín.
Volvo 850
2,5
125kw
Volvo 850
2,5
125kw
#20 Volvo S60 termostat
Abych to uzavřel - koupil jsem termostat z Kelly (neorigo). Tedy vlastně jen ten vnitřek. Zatím ho tam mám tak měsíc a vše se zdá být OK - teplota se zastaví krásně uprostřed. Montáž naprosto bez problémů. Uvidíme jak dloho vydrží. Kdyžtak dám ještě vědět.
- Vůz: Volvo S60 2,4i (2002)
- It’s my birthday
#21 Volvo S60 termostat
Psal jsi, že se ti v zimě zastavila pod středem ukazatele, to ale dělá i mě když je kolem nuly.
Teď v dubnu se oteplilo a už je hezky na středu ukazatele a bez výměny termostatu.
Takhle se to děje už co jsem auto koupil (5let) každou zimu.
Myslím, že to nebyla závada.
Volvo S60 "Zlatuška" - 2,4i, 170HP, r.v. 2002, 350 tis. km, zlatá metal.
Yamaha TT600R, 31kW, jedu si cestou necestou,...
Bylo: Mitsubishi Carisma 1,6 / Mitsubishi Galant 2,0 GLXi / Skoda Felicia kombi GLXi 1,3 - LPG
Skoda 125L - LPG
Skoda 125L - LPG
#22 Volvo S60 termostat
Nene... Termostat byl opravdu zaseklý v otevřeném stavu. Ať je zima nebo teplo, krásně se po chvíli svižnější jízdy zastaví na prostředku. Jinak v zimě, když jsem jel dálku, tak se to do kopce třeba ohřálo tak, že zbýval jeden dílek do prostředka a potom na rovince to zase spadlo, třeba až na dva dílky od prostředka. Teď můžu dělat co chci a je to pořád na prostředku a to jsem testoval i v nedávných ranních teplotách kolem nuly.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V70II 2007 2.4i 170PS Automat
#23 Volvo S60 termostat
Hoši Sory že obnovují mám termostat s tím debilnim domeckem co sem vyčetl po netu že jde nahradit jen termostat jen se musí zbrousit ty pacičky dole
Může se použít th35991
Díky za vaše názory a zkusenosti
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
- x 1
#24 Volvo S60 termostat
Kup celý ten domeček.
#25 Volvo S60 termostat
na D5 stál nějak 1500 myslím...
