PINĎOVA Cesta od C30 k S90 T6 AWD R-Design POLESTAR
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
[smention u=3131]Lukaso[/smention] Ty černé koberečky vypadají lépe jak ty mé šedivé krucipísek.
[smention u=17235]Jocker[/smention] ker vyber si produkt, napiš že chceš slevu. Uvidíš co ti napíšou. Nechci tady veřejně psát kolik mi dali slevu.
No já teď hlavně po chvilce hledání zjistil, že Heico je jen předražený a přebrandovaný německý Bastuck. Řeší se to docela dost na Swedespeed. Takže bych objednal spíš tam, dostaneš to samé za půlku. Jen bez nápisu "Heico".
https://shop.bastuck2.de/index.php?cat=500000&hg=500210&hg2=500210050
S90 T8 Inscription B4204T35, 300Kw 680Nm, TG-81SD, Denim Blue, Nappa Blond, Full Option na vzduchu
V40 B4154T4, 112kw(VEA), TF-71SC, R-Design
Bylo: C70 2,4T Cabrio, C70 2.0T, C70II D5, S80 D5, S80 T6, V40II D2,V70III D5 AWD, S80II D5,XC70II D5, S80II D5 Exe.
To rád vidím
Soustředím se nyní na ty brzdy a zeptám se na kolik vyjde ten komplet z XC90T8?
Přemýšlím stále nad https://allegro.pl/oferta/volvo-s60-xc60-zaciski-hamulcowe-tarcze-polestar-13451984229?reco_id=f658dae2-d877-11ee-aea2-a6f06aabf78b&sid=f8bddad5d737919e6c726c989b66bdbe96499e13bc806f55bd0c404f69ac7020
Prodejce by do ČR poslal bez DPH a ještě mi pan Švajda dohodnul slevu, nebo tahle varianta taky bez DPH https://allegro.pl/oferta/volvo-v60-s60-xc60-polestar-zaciski-zestaw-hamulcowy-swap-brembo-14858498380?reco_id=76d002dc-d879-11ee-a331-b67a3f0e0f43&sid=1b14f67fa36602937f1572a57e6df4124ef63b53ab9897d3b9ab8b1bd1d899d5
Děkuji za postřehy poznatky.
Já chtěl kupovat tu druhou sadu, za 10tis ale už není dostupná. Dlouho jsem se rozhoupával.
Ta první mi přijde předražená. Defacto stačí jen předek, protože ze zadku pouziješ stávající třmeny a držáky dáš z XC90 T8. S/V/XC60 PE má vzadu vždy pouze malé 320mm brzdy, jen zlaté.
A Akebono 400mm předky z XC60 už jsou zbytečný overkill navíc musíš mít 21" kola minimum.
Já tím, že to dělám jen a pouze kvůli vzhledu, protože si myslím, že to brzdí naprosto dostatečně i v autobahn rychlostech tak jsem šel touto cestou. Vychází to cca na 14tis za držáky třmenů a pak kotouče a desky.
Kotouče jsem dal Zimmermann vrtané a destičky origo Volvo. Pak jsi na setupu 366mm předek a 345mm zadek. Mění se jen kotouče, desky a držáky třmenů. I plechy za brzdami jsou připravené pro tyto větší kotouče.
Jinak POZOR případně u těch PE brzd na to, že se ti nevlezou vpředu kola a jsou potřeba podložky nebo PE kola.
- Vůz: XC70 T6 Inscription 2015.5
Nezkoušel jsem někdo řešit upgrade Harman na B&W? Stačí repro nebo je potřeba i kabeláž?
Je: Volvo XC70 T6 2015; Volvo XC90 V8 2007; Škoda Kodiaq RS 2020; Opel Astra G OPC 2003; BMW E46 325ci cabrio 2005
Bylo: Opel Astra G 1.8 16V, Opel Astra G 2.2 DTi, Opel Astra H 1.7CDTi, Opel Astra H OPC line 1.8 16V
Pavel Lajšner když jsem měl v merku auto s Harmanem mi poslal odkaz s repro B&W na Allegro s tím, že předělàme. Tak bych tu otázku směřoval na něj.
[smention u=13693]Thor123[/smention]
Ta sada za 10000zl není prodána jen vypršel inzerát. Poptal bych prodejce.
Jedny brzdy jsem zvlnil, když jsem brzdil na krev za kamionem který začal předjíždět.
Budu přemýšlet dál jak s těmi brzdami to vyřešit. Heico brzdy se vlezou za Heico kola, tak snad by se tam vlezlo i ty PE.
Možná se nechám inspirovat tebou a dojel bych i na montáž zda to bude možné.
Přidáno za 13 minut 23 sekund:
Reproduktory vyšly s prací cca do 20k.
Jinak B&W bych si nějak neidealizoval takový posun to za ty peníze není, ale líbí se mi jak to vypadá. Nemít ho tak bych sehnal jen ty kryty chromové a reproduktory si nechal vyladit od Ahifi v Brně, co mi udělali se zvukem v S80 je opravdu super, mám možnost porovnat, protože auto zůstalo bráchovi a když s ním někam jedu vždy si postesknu, že mu to hraje fakt líp.
Brzdy už jsem řešil s prodávajícím a bohužel nemá.
Montáž by nebyla problém.
Ještě chci zjistit, jestli dělají na SPA auta teflonové, opletené hadice. To taky udělá dost velký rozdíl.
Samozřejmě pokud brzdíš úplně na krev z rychlostí přes 200Km/h tak na to nejsou ty sériové brzdy moc dimenzované. Podle mě by se mohli zkroutit i ty PE kotouče. Případně bych ještě zkusil třeba EBC destičky žluté nebo červené. Nevím jak jezdíš a jaký zahul dáváš brzdám ale já ikdyž se fakt sportovně svezu s T8 po okrese tak to zatím vždy stačilo i s původní brzdovou sestavou. Brzdy mám vždy nastavené na "dynamic" ale nevím, jestli to není jen u T8.
Myslím si ale, že ty větší XC90 T8 brzdy by to mohli zvládat líp to dálniční brzdění. Kolik váží S90 T6 ? Kolem 1800-1900 ? T8 má ještě cca o 250kg víc a podle mě je to úplně cajk.
Ono pak zase ceny kotoučů a destiček na ty šestipístky jsou docela smrt. Kotouče a desky cca kolem 50 s DPH.
Edit. : Zapomněl jsem že máš Heico kola, ty budou mít menší ET, tam by se to mohlo vejít. Ale na zimu máš asi stejnak OEM kola ne ?
Co se týče upgradu na B&W z HK tak si myslím, že posun je propastný, slyšel jsem všechny tři stupně audia. U upgradu z HK na B&W je super, že je vše plug n' play. Tzn potřebuješ všechny repro, AUD jednotku a subwoofer. U tebe v XC90 ještě lišty dveří s dekorem, mřížky a do zadních dveří kabeláž protože je tam vždy o jeden repro navíc. Pak už jen přehrát SW. Když by sis sehnal i novější typ AUD přibude ti i možnost zvuku "jazz klub".
Osobně bych první začal tím, že bych vytlumil komplet celé auto. To zvedne kvalitu audia mnohonásobně.
Co píšeš má hlavu i patu. Vydám se stejnou cestou xc brzd. Jezdím tak abych brzdy už nezničil.
Když jsem dal na S80 brzdy z xc60 t6 byl to posun k mé spokojenosti dostatečný tak to nebudu přehánět.
S brzdami na S80 z XC60 jsem ti také tuším radil kdysi na FB skupině já .
Upřímně, než jsem prodal S80, tak jsem už lepší brzdy z V8 336mm upgradoval na 4 pístkové Bremba a přišlo mi, že rozdíl tam vlastně téměř nebyl.
Jo to možné, že tu informaci jsem získal od tebe.
Krasa strida nadheru, fakt moc pekne auto.
Uživatelé procházející toto fórum: Tom0
