Jednohmota 2.4 T5
- Vůz: Volvo V70 T5
Jednohmota 2.4 T5
Nazdar páni. Obraciam sa na vás z pár otázkami ohľadom prestavby na jednohmotu u mojej T5 .
Po roku jazdenia som vybral motor a riešim všetky veci ktoré si to ešte pýta. Od silentov cez úniky oleja až po zvuky .
Origo dvojhmota toho má už celkom plne zuby , je to počuť pri jazde, na voľnobehu ale aj cítiť.
Rozhodol som sa teda pre nejaký upgrade ktorý má finančne nezlikviduje , pretože riešim veľa veci naraz.
Možnosti sú 3.
Prvá je zohnať zotrvačnik z 850r a naň vhodnú spojkovú sadu
Druhá zotrvačník natvrdo zvariť po vzore jedného klubaka tu a naň zohnať odpruženu lamelu a pritlačák
Tretia je kúpiť komplet prestavbový Kit od Valeo
V každom prípade by ma zaujímalo , aký je rozdiel medzi prevodovkami m56 a m66 a samozrejme priamo Kit na T5 som nikde nenašiel tak prípadne aký kúpiť aby sedel na môj motor a prevodovku m66
Ďakujem za každú radu
Možnosti sú 3.
Jednohmota 2.4 T5
Spojkovou sadu doporučuji u RENOVAK. M56 je 5.kvalt, M66 je 6.kvalt.
Jednohmota 2.4 T5
Zdar! Jednohmota je super v každém případě(mám tu zavařenou s M66 a 3roky perfektní!!!). Ale dotaz nepíšeš dost srozumitelně. Chceš se zeptat např.: "Mohu koupit kit Valeo s jednohmotou na převodovku M56 a bude potom pasovat do mé převodovky M66" ? Chápu to správně? Nebo jinak, ale je tam dost vět, které spolu souvisí, ale neptáš se přímo.
https://www.vivaperformance.com/single-mass-flywheel-m66-awd-for-volvo-clutch-kit/
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
- Vůz: Volvo V70 T5
Jednohmota 2.4 T5
Ahoj. Sorry písal som to celkom zložito uznávam.
Čo sa týka zavarenia to problém není , problém je tu u nás to dať vyvážiť. Teda aspoň tú v okolí Piešťan neviem o firme alebo človeku ktorý by také niečo robil alebo ma s tým neposlal niekam do prdele
Zotrvačnik z 850r niekde zohnať je doslova umenie a tie ceny sú kruté
A áno natrafil som aj na ViVA , tam majú presne takú sadu akú by som potreboval ale tá suma je na mňa veľa. Preto skúmam či náhodou Valeo neponúka podobný Kit ktorý by som mohol použiť.
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
- x 1
Jednohmota 2.4 T5
Přestavbový kit jednohmoty jsem dával na 2.4 (atmosfera 103 kW) a jsem s ním velmi spokojen. Nicméně na peníze vyšel stejně jako dvouhmota. Úspora se projeví až teď při další výměně spojky, která se pomalu blíží a kde už na setrvák nebudu muset šáhnout.
760 GLE, B280F + AW71, 105kW, 1989 (Šedivák)
Zil 130 CAS, 110kW, 1969
- Vůz: Volvo V70 T5
Jednohmota 2.4 T5
Ceny za tie kity od Valeo sú myslím si v pohode. Len netuším ktorý je vhodný na môj motor, ono všeobecne tie motory u volva sú skoro identické ale v podrobnostiach pri tých kitoch sú krížom kražom rôzne volvá ale moje nie.
Jednohmota 2.4 T5
nebel: Také souhlas. Ale jeho zajímá: Mohu dát nějaký dostupný KIT4P-jednohmota Valeo na Whiteblock (motor 2.4,i D5 atd...)do mého motoru(také Whiteblocku) 2.4T5 + do mé převodovky M66 - aby to přesně sedělo?
Myslím, že na tuto otázku nenajdeš odpověď ani po celovečerním googlení nikde na netu....natož v ČR .
- x 1
Jednohmota 2.4 T5
Co se týče kitů Valeo tak bych byl hodně obezřetný, páč už se mi vícekrát stalo, že v sadě od Valeo byly díly co nepasovaly na sebe.
Takže já už Valeo vůbec nekupuju.
- Vůz: Volvo V70 T5
Jednohmota 2.4 T5
Kishmick napísal si to úplne presne
Tie agregáty sú v základe skoro úplne rovnaké aj keď v katalógoch vidno že napríklad dvojhmota pre skoro každý T5 alebo R ma iné čislo. Na tu kluku to sedieť musí. Čo sa týka prevodoviek , môžem skúsiť či sedí poloos D5 do benzínovej m66 ale myslím že to bude rovnaké, iné budú poloosy pre automat. Ďalej vypínacie ložisko spojky - m56 má dva typy ( rožisko vo vnútri a vonku na obale ) m66 vypadá že je len jeden typ.
Napríklad teraz som natrafil na Valeo Kit pre V50 T5 169kw (835119) ktorá vypadá že pasuje
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Jednohmota 2.4 T5
Co na takovou přestavbu řeknou jehlové ložiska v převodovce, asi jim to životnost neprodlouží?
Chtěl jsem v minulosti taky nahradit jednohmotou, ale z dostupných informací už tenkrát jsem raději oželel úsporu, bo vidina zničené převodovky a snížený komfort skrzeva vibrace. Jsem se raději vydal cestou co tam dal výrobce.
- Vůz: Džaponský
Jednohmota 2.4 T5
A kdyz nekdo ridi a radi jako debil, rovnez to zivotnost neprodlouzi.
Velmi hrube receno (a ano neni to zcela presne vysvetleni) je dvouhmota jen pro lidi co neumi radit a pouzivat spojku citlive. Pro lidi, kterym se spatne davkuje spojka a neumi ji v kombinaci s plynem pouzivat uz za jizdy mezi razenim jednotlivych stupnu, kdy dochazi k razum a tolik typickemu skubani auta.
Proste to tlumi torzni kmity a tech se da peclivym razenim a praci s plynem vyvarovat. Proto zenska ma mit nejlepe automat, ony s temi auty proste nesouzni, nesouciti. Ackoliv i mnoho chlapu ridi dle meho nazoru z technickeho hlediska naprosto otresne a necitlive.
- x 1
Jednohmota 2.4 T5
Těžko říct. Já jsem to bral tak, že se na autě často střídali řidiči (jezdívali jsme na vodu, čundry, různé roadtripy do zahraničí...) a ne každý uměl dobře a citlivě řadit. A druhá věc je relativně časté tahání těžkých přívěsů. Nevím na co ingenýři Volva mysleli, když udělali 1 a R tak, že se s nimi dá v nejvyšších otáčkách atakovat 50 km/h (u 2.4, která měla z benzínů nejdelší stálý převod) - fakticky to znamená, že každé manevrování s přívěsem, nedejbože poskakování v mětské koloně, znamená „jet na půl spojky" a tady by se dvouhmoťák přehřál a za chvíli zničil.
Auta má zatím najeto (minimálně) 388 000 km (z toho 202 000 km jako služebák u firmy, od které jsem to koupil) a s jednohmotou najelo necelých 160 000 km, zatím bez potíží.
- Vůz: Volvo V70 T5
Jednohmota 2.4 T5
U benzínu sa toho nebojím. Na diesel by som to určite nedal . Do doby než sa začala v automobilizme používať dvojhmota sa veselo jazdilo s pevným zotrvacnikom a odpruženou lamelou. Jedine čo sa časom dialo bolo chrastenie lamely na voľnobehu.PINĎABC píše: ↑01 bře 2024 21:53 Co na takovou přestavbu řeknou jehlové ložiska v převodovce, asi jim to životnost neprodlouží?
Přidáno za 1 minuta 47 sekund:
Presne ako píšeš . Smutné je že taký ľudia dokážu zlikvidovať aj novú dvojhmotujirka87 píše: ↑01 bře 2024 23:12 A kdyz nekdo ridi a radi jako debil, rovnez to zivotnost neprodlouzi.
Jednohmota 2.4 T5
Já tenkrát před 3mi lety taky hledal to samé. Na 2.4 T5 byla lepší sada asi jen od NRC(psali do 600NM)- a dokonce dvouhmota. Na mobile.de tenkrát tuhle sadu, společně s S60 2.4T5, prodával něj. Němec. Takže bylo vidno, že po světě se těch silnějších věcí na 2.4T5 opravdu moc neprodává(SACHS 2.4T5 třeba vůbec neuváděl).
https://www.race-clutch.com/5838/5116/volvo2012-10-21-19-07-52_/v70-ii-285-yom-11-1999-12-2008/2-4-t5-191kw-260ps-b-5244-t5-bj-04-2004-08-2007/clutch-kit-reinforced-flywheel-light-volvo-c30-533-t5-volvo-s40-ii-544-t5-t5awd-volvo-s60-i-384-2-4-t5-2-5-t-2-5t-awd-volvo-s80-i-184-2-5t-volvo-s80-ii-124-2-5-t-2-5t-flexfuel-600nm-nrc-001115-detail
- Vůz: Volvo V70 T5
Jednohmota 2.4 T5
Táto NRC vypadá zaujímavo..všimol som si niečo také na ebay ale bolo to z USA .
Ono všeobecne je v tých katalógoch trochu bordel, lebo pri veľa modeloch ktoré jazdia m66 to píše 5 stupňová prevodovka alebo m56 . Jediná možnosť je objednať a naživo pozrieť čo v tej krabici naozaj je .
Momentálne to vypadá že skúsim objednať ten kit 835119
Jednohmota 2.4 T5
Pak doporučuji: na zdviži moc nedotahovat, jeden člověk do auta, zařadit jedničku, sešlápnout spojku a druhý člověk točit s kolem. Když nebude spojka vypínat, můžeš to vrátit e-shopu zpátky.
- Vůz: Volvo V70 T5
Jednohmota 2.4 T5
Také niečo si musel riešiť tuším ty na Tom svojom že?
Dúfam že také niečo nebude treba, ten prestavbový Kit je priamo na white block a prevodovku m66
Jednohmota 2.4 T5
Jo, chtěl jsem dát k tý jednohmotě přítlačák a lamelu z Rka (do r.2005 myslim), kvůli silnějším pružinám v lamele (btw-ty Valeo věci vypadají opravdu většinou jako dětské hračky), ale nevypínal úplně. Tak jsem nechal přítlačák a lamelu origo a zatim dobrý.
