3m3
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
3m3
352 a nejaky drobny…S80 se rozhodla ze bude znit jako zavodak…
Zavareno a k tomu rozlesteny predni svetla a natahly keramikou(to vyfoceny nemam)
3m3
To si rovnou říká o origo duplex
S90 T8 Inscription B4204T35, 300Kw 680Nm, TG-81SD, Denim Blue, Nappa Blond, Full Option na vzduchu
V40 B4154T4, 112kw(VEA), TF-71SC, R-Design
Bylo: C70 2,4T Cabrio, C70 2.0T, C70II D5, S80 D5, S80 T6, V40II D2,V70III D5 AWD, S80II D5,XC70II D5, S80II D5 Exe.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
3m3
Udělej to jako já na V70III, kup dvě koncovky a otvory si vyřežeš podle šablony (stačí oblepit páskou ať si při řezání nepotrháš lak).
Případně mám celé origo tlumiče s koncovkami z V8 (měly by být stejné na všechny benzíny).
3m3
Nějaký ten tuzing na devítce při 360 000 km do modra
Původní hadice to vzdala,takže nová,k tomu zánovní nádržka a ta gumová chobotnice k tomu
A jelikož chybělo pár cm tak se nastavovala.
3m3
354 000 km na S80 a vymena praskle manzety na prave poloose
3m3
354 486 Km a přesně po 54 486 km výměna oleje v automatce ,u KS
Malinovka při vypouštění,nebyl důvod proplachovat.
- x 1
3m3
No tvl. takhle červený olej při vypouštění jsem snad ještě nikdy neviděl.
3m3
Tak AT posledně dostala řádný proplach. Takže pokud vše funguje jak má, zbytečně nekloužou lamely, tak se moc nemá od čeho znečistit.
Jen doplním, opravdu je to první odpuštění na měrce. Takže prostě super stav.
3m3
Teď ještě ty tekoucí prsa a bude to dokonalost
3m3
Dlouho se nic nedělo až minulou sobotu při 362 tis.km cestou od lesa za jizdy barevna hudba,okamzitě zastavte,chyba dobíjení...
Po rozebrani vypadal tajhle Dneska přijel,namontoval a odjel(potom co v nedeli příjel,odmontoval) machr pres P3 repasovaný altík ,děkuju za pomoc.
Po diagnostice a zmereni altik daval 17,6 VPo rozebrani vypadal tajhle Dneska přijel,namontoval a odjel(potom co v nedeli příjel,odmontoval) machr pres P3 repasovaný altík ,děkuju za pomoc.
3m3
Měnili jste i volnoběžku ? Nedávno se mi na 3.2 stalo, že se povolila i řemenice na druhé straně od rozvodů.
3m3
Kontrola dotažení proběhla, ale na motoru nic více.
Altík vše nové.
Altík vše nové.
