V70 151kw tlakuje - jsou tohle praskliny?
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: V70III 2013 D4
#1 V70 151kw tlakuje - jsou tohle praskliny?
Ahoj, V70 2010 151kw, tlakuje do vody, obsah co2 ve vodě potvrzen
rozebrali jsme motor, hlava vypadá uplně ok, těšnění taky nefouklé, ale na bloku jsme našli takové "praskliny" / rýhy, které po jemném zbroušení částečně mizí, může toto způsobovat tlakování nebo by musela být fakt viditelná prasklina ve vložce?
#2 V70 151kw tlakuje - jsou tohle praskliny?
Jeste vice po tme by to neslo?
Nicmene prasklina je vetsinou uvnitr smerem dolu v delce cca 2cm od vrchu.
Jo a nebyli nahodou povole hlavove srouby? U me byli a taky to tlakovalo, plus prohnuty blok.
Přidáno za 50 minut 51 sekund:
Zde to snad uvidis
Zde to snad uvidis
- Vůz: Džaponský
#4 V70 151kw tlakuje - jsou tohle praskliny?
Jakub - Domnivam se,ze zakladatel ma na mysli tu sparu mezi vlozkami,nebo nevim.
Spara mezi vlozkama neni vada sefe. To je konstrukce.
A pokud myslis tohle, tak to je otazka jak to vypada po srovnani bloku asi.
#6 V70 151kw tlakuje - jsou tohle praskliny?
Ja to pochopil co mysli tazatel. Ja zas psal, kde to praska.
Nicmene nech srovnat blok, na 100% bude prohnuty.
Foto tesneni nemas? Ideal z obou stran.
Navic jsem psal, ze byvaji povolene srouby hlavy u 151kw, tos taky nenapsal v jakem byly stavu.
- x 1
#7 V70 151kw tlakuje - jsou tohle praskliny?
#8 V70 151kw tlakuje - jsou tohle praskliny?
Já tyhle vlasové trhliny znám jako důsledek lehkého prohnutí hlavy bloku. U našich nevolvo motorů jsem je jednu dobu dost vydal pod mikroskopem.
#9 V70 151kw tlakuje - jsou tohle praskliny?
Ok, tos nasel kde? Nikde vyse to napsane neni.
Nicmene bez srovnani bloku to ani neskladej.
- Vůz: XC70 136kw 2008
#10 V70 151kw tlakuje - jsou tohle praskliny?
A nech i ještě otravovat hlavu,jestli Teda už nebyla
Přidáno za 21 sekund:
Sorry otlakovat
Sorry otlakovat
Bylo S80 2.5 TDI (13roků)
Je XC70 2008 136kw
Je XC70 2008 136kw
- x 1
#11 V70 151kw tlakuje - jsou tohle praskliny?
Příspěvek s fotkou z 17:19 hned pod tvým příspěvkem s fotkami bloku.Jakub Svoboda píše: ↑12 úno 2024 19:29
Ty to nevidíš?
#12 V70 151kw tlakuje - jsou tohle praskliny?
Už jo, čím jsem starší, tím jsem více a více slepej.
NIcméně to foto těsnění by ješte napovědělo.
#14 V70 151kw tlakuje - jsou tohle praskliny?
Tady je to jasný.
#15 V70 151kw tlakuje - jsou tohle praskliny?
Tak to máš hodně odvážný oko, já tam vidim prd
#16 V70 151kw tlakuje - jsou tohle praskliny?
taky bych to potřeboval trošku rozvíst
#17 V70 151kw tlakuje - jsou tohle praskliny?
Proste je to foukly.
Uz jsem par tesneni videl, vcetne meho auta a byli foukle stejně, pokud byly vložky ok. Ve vsech pripadech to byli 151kw kdy z vyroby osadily slabe hlavove srouby. Ty se casem povolili a fouklo to.
Takze srouby nove a zesilene.
Ja po me oprave mam uz 100tis km bez problemu.
#18 V70 151kw tlakuje - jsou tohle praskliny?
ok moc diky za rady, nebylo by prosím číslo, nebo odkaz na ty šrouby, mám objednané asi normální, tak by zesílené nebyly na škodu nebo jsou "nové" už automaticky silnější?
#19 V70 151kw tlakuje - jsou tohle praskliny?
No, tak to asi nenajdu. Je to 7 let zpet.
Nicmene poptej je ve Volvu. Jine nez zesilene ti neprodaji.
#20 V70 151kw tlakuje - jsou tohle praskliny?
takže, blok + hlava srovnaný, ještě se našel vadný termostat, takže teď se auto ohřívá jak má, auto ale stále trochu tlakuje
otázka - když auto tlakuje, automaticky musí i vařit? teď je to tak, že po nějaký projížďce, auto zahřátý, nepřehřívá se, vše se chová asi normálně, ale i třeba po 5-6h vychladnutí zůstanou trubky mírně ztvrdlé a expanzka si odfoukne
Děkuji
Děkuji
- 70 Odpovědi
- 5880 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marioxc60
- 13 Odpovědi
- 1141 Zobrazení
Poslední příspěvek od st_Andy
- 2 Odpovědi
- 1043 Zobrazení
Poslední příspěvek od gusto
- 2 Odpovědi
- 412 Zobrazení
Poslední příspěvek od Deshi
- 22 Odpovědi
- 1121 Zobrazení
Poslední příspěvek od Romangsxr750
