Bufik XC90, ide, ale nevytapa
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
Cavte. Opravil som bufik, dal nahrat softver casovaca vo Volve ( predtym to bol ako prihrev motora ). Bufik mi teraz spusti na dialku cez dongle, ale to je vsetko. Totizto nezapne ventilator a nevytapa kabinu, jedine co urobi ze zohreje chladiacu kvapalinu.
Na klimapanely mam nastavene automatiku ma 23C. Neviete kde moze byt zrada?
xc90 2006
S70 2,5 D 2000, 510 000 km
V70 Tdi 4fun, 300 000
XC90 D5, 2006 290 000 km
S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010 170 000 km
ex V70 D5 2004, 283 000 km
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
A ten bufík opravdu topí resp. hoří?
Paťa
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Příspěvek od Paťa »
Jaké máš napětí baterie? Když napětí klesá nejdřív se vypne vnitřní ventilátor a nakonec i bufík.
kamov
hajnej píše: 04 úno 2024 15:27 A ten bufík opravdu topí resp. hoří?
Ano, bufik hori a topi. Vodu zohreje na 60C, ale nespusti ventilator.
Palubak vypisal ze slaba baterka. No bufik siel dalsich 20 min, pokial som nanualne nevypol.
Dohravali ste k tomu niekto soft, ci mate kazdy od vyroby? Ma napadlo ci netreba aj toto.
S60 D5 2002
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
Se softem to nebude mít nic společného.
Nemáš natlakovanou nádobky chladící kapaliny, když jede bufík?
Jak dlouho bufík jede, než ohřeje tu kapalinu na 60?
Paťa
Příspěvek od Paťa »
Dej nabít baterku a pak to vyzkoušej.
Ověřený
A když to načasuješ normálně přes páčku, tak to taky kabinu nevyhřeje na daný čas?
kamov
Nie, bufik ide naplno pol hodinu, zohreje vodu. Ale klimapanel mrtvy, po case odtial ide teplo, ale iba salave teplo.
Nespusti klimapanel, ani ventilator. Ten sa spusti az ked nastartujem motor.
Skusim nabit a uvidim.
Hned ten den ako mi to vo Volve nahrali som vymenil budiky. Moze na to mat vplyv?
S60 D5 2002
Ověřený
Teď si vzpomínám, že mi to jednou taky auto nevyhřálo - nespustilo ventilátor - a na vině byla vybitá baterie. Nakonec jsem kupoval novou.
Ověřený
Ta baterka je pravděpodobná, navíc když ji auto samo píše...
Ty časovače jsou z autorizaku? Protože D5T5 umí lepší...
kamov
Po praci dam na nabijacku a uvidim. Baterka tam je 110ah a 12,9 V ukazuje dongle.
Jj, z autorizaku. Ale toto mi tam chyba, vy to mate?
S60 D5 2002
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
Já to měl. Je to časování na léto, že ti to vyfouká v horku auto na určenej čas. Ale reálně to vyloženě nepotřebuješ, není to tak dobrý, jak to vypadá.
Ověřený
Dongle neukazuje správné napětí baterie, klidně mi píše třeba 13.1V, nabitá baterie má 12,6V
D5T5 tam má navíc kromě větrání ještě topení zbytkovým teplem, že topí i po vypnutí motoru.
kamov
Takze som nabil baterku poctivou transformatorovou nabijackou ( doteraz som nabijal s parkside, ale je to shit, pise ze baterka nabita, pritom neni ) a bufik bavi, ventilator fuka :)
S60 D5 2002
Ověřený
no vida, chce to prostě dobíjet a dobíjet, třeba jednou za 2 týdny, hlavně když se jezdí krátké trasy...
Paťa
Příspěvek od Paťa »
Jak málo stačí k radosti. :)
Ověřený
No, hlavně, že se mi každý směje proč jako dobíjím co 14dni......
I kdyby se jezdilo furt dalky, tak plne nabita taky nebude. I v navodu k baterii se pose dobit co 3 mesice.
