Vida - pomoc začátečníkovi
No čekal jsem že mi to někdo takhle vrátí Určitě si nebudou vymýšlet, já jen že DiCE je velká krabice se spousty IO, a kabel SUPER J2534 to má vše v tom konektoru, jakože cože ? Ale tak asi němá cenu řešit nic jiného, za ty peníze to je podle mě dobrá volba, což ?
no ale i klon DICE je ve verzi full a nefull čip
tak kabel zkus a dej vědět
Bohužel jsem se nedočetl jaký je rozdíl mezi chipem a fullchipem. Ležím v tom už asi týden a vůbec nevím co mám dělat ohledně Vidy. Už jsem stáhl pár souboru z uložto a když nebyl poškozený archív tak se instalace nespustila Zatím to vypadá tak že dopadnu jak zdejší člen a vyhodím počítač z okna, sněžit už na něj taky bude....
fullchip by měl být 100% klon originálu
ten levnější nefull neumí některé věci a je tak spíš jen na vyčítání a mazání chyb
No dobře ale tak kabel od D5T5 má asi o 90% méně součástek a předpokládám že dokáže víc než vyčíst a mazat chyby. Předpokládám že umí vše co nabízí VDASH popřípadě VIDA. To by snad D5T5 tam podotklo že kabel je víceméně nanic
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Já bych byl v klidu. Navíc to neobjednáváš z číny, takže v případě problémů jim to v rámci 14ti dnů pošleš zpět.
D5T5 mi odpovedelo na ticket a prej je to opravdu plna nahrada za dice full chip - vicemene dle jejich popisu . Tak jsem si to chtel teda objednat a zadal jsem to do googlu a vyjel mi uplne stejny kabel (akorat cerveny) z swedesolutions.com za pulku ceny z D5T5 a to 75EUR. Je tam podobny popis a na stazeni stejne ovladace pro windows.
Mate s nema nekdo zkusenosti ?
https://www.swedesolutions.com/product/j2534-interface-like-volvo-dice-9513000/
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
On je i na Ali... otázka je, co je uvnitř https://www.aliexpress.com/item/1005005100267421.html ale podle hodnocení funguje
akorát u té číny píšou, že jen pro win7 32bit
Na Ali je vše ale nechci řešit pak že něco nefunguje. Ptám se konkrétně na ten swedesolutions jestli někdo z tama někdo objednává/zná....
Stahnul jsem si na volvodiag vidu na virtualboxu. Vsecko pracuje az na to ze se mi nespusti vida. Zkusil jsem vse ale uz me nic nenapada, poradite nekdo ?
Nemel jsem pripojeny kabel k PC ale to by snad melo byt jedno....
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Divné, funguje to i bez kabelu. I když si myslím, že u Tebe to bude něčím jiným, zkus tohle: po startu virtuálního PC je potřeba chvíli počkat před startem VIDA. Je tam nějaká klíčová služba. Jen pokus.
- x 1
A Vidamonitor máš zelený?
Klikam na Vidu hned po starti tak zkusim pockat.
Nevim coje vidamonitor
- x 1
Ok diky, podivam se jak budu zas u PC
Tak to je fakt na posrani to rozjet. Vidamonitor se asi spusi hned po zapnuti PC ale napise ze se nemuze spojit se servrem. Tak jsem ten monitor vyhledal a pustil rucne a pak zezelenal a vidu jsem spustil.
Ale nemam tam v nabidce zadny kabel (diagnostik tools) ale nebyl jsem pripojeny na auto ale to by snad melo byt jedno.
No tak jsem restartoval cele PC a uz jsem vidamonitor nedokazal spustit - pise ze se nemuze pripojit do databaze. Takze zas ani Vida nefunguje
Jsem z toho spatny
Jsem z toho spatny
A k čemu potřebuješ vidu? Nestačí vdash? Já to s vidou v podstatě vzdal, zjistil jsem, že ji tak nutně nepotřebuju...
máš nainstalované ovladače k tomu kabelu? tohle by mělo vyřešit to že uvidíš kabel až spustis vidu.
Tak ja ziju v tom ze ve vdash za jednotlive akce platis. A ve vide ne. Pak dale ziju v tom ze ve Vide jsou rozkresy auta a informace atd...
Mimochodem kalibrace senzoru DTC, kalibrace klapek topeni, test skrtici klapky atd lze taky udelat pres vdash ( zadarmo) ?
Ovladac nainstalovany mam. Ve vdash kabel vidim...
Edit: ajo, mam naistalovany v PC a ne ve virtual PC - to muze byt problem ?
- x 1
Ve Vdash platíš za to když chceš měnit nějaký SW, klonovat jednotky, apod. Běžné vyčtení chyb, a pár servisních věcí je zdarma. Ale co se týče diagnostiky, testů apod. tak to neumí. A rozkresy dílů tam taky nejsou.
Kabel se v nabídce objeví po nainstalování ovladače. Dice se objeví, když ji připojíš do auta a do PC.
- takze nainstalovat ovladac ve virtualboxu ? A pak se mi zobrazi ve vide kabel v kolonce diagnostic tool ?
- tomuto bodu nerozumim
- Vůz: XC 90 D5 AWD '06
Dnes jsem si chtěl udělat diagnostiku na svoje volvičko, zapojil dice k zásuvce , všechny led diody blikali , po otevření vidy koukám že to nenacetlo vozidlo a na dice svítí červená dioda, , co to znamená? že je v řítí dice (krabička , kabel?).
Hele já taky válčil s různými verzemi VIDA a pořád to zlobilo. Teď mám virtuál + odzkoušený image s nainstalovanými Win 7 a VIDA. Kdysi jsem to koupil z VolvoDiag.com asi za 150 Kč. Teď už to nenabízí, ale mohu nasdílet. Šlape to super a instalace rychlá, protože jen nainstaluješ virtuálku a ten virtuální počítač už je komplet hotov. Někomu tady už jsem to sdílel pár měsíců zpět.
ovladač nainstaluješ mimo virtual box, na hostitelským operačním systému. Když pak připojíš kabel, měl bys ještě ve virtualboxu v nastavení periferií (usb) povolit DiCE pro používání ve virtualboxu
