Závada – dotaz – 940 Polar
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: 940 polar
#1 Závada – dotaz – 940 Polar
Zdravím, potřeboval bych prosím poradit se závadou která se mi stala teď, když jsem ujel cca 180 km v kuse a auto bylo tedy hodně rozehřáté - pak jsem zastavil na křižovatce a auto při opětovném pokusu o rozjezd vždy chcíplo. Nechal jsem to 5 minut odpočnout, pak znova nastartoval, ujel 100 metrů a auto zase při rozjezdu na křižovatce chcíplo. Po třetí už jsem zavolal rovnou odtahovku, protože v tom provozu nešlo nic jiného dělat.
Auto je v servise 14 dní a a závada se jim neprojevila – nejeli asi ani nijak daleko.
Jediné co tomu autu předtím bylo, tak bylo to, (a to se stalo jen 2x), že když bylo zahřáté a dlouho na slunci a bylo třeba 30 nad nulou tak nešlo nastartovat v poloze P řadící páky - šlo to jen na N nebo vůbec - čili tam zlobí ta pojistka, která blokuje startování, když je řadicí páka na D. Na toto pomáhalo i to, že auto vystydlo.
Je to Polar, 940, 2.3 turbo, benzín, automat, 1996
Děkuji za případnou radu
- Vůz: 240/V70II
#2 Závada – dotaz – 940 Polar
relé čerpadla popř senzor na setrváku, střílim od boku
#3 Závada – dotaz – 940 Polar
Jj, asi popraskané pájené spoje bez olova, dělají to pájená relátka po dlouhodobých vibracích. Jsou tam mikroskopické trhliny, které se horkem zvětšují a přestanou vodit.
- Příspěvků ve vlákně: 4
#4 Závada – dotaz – 940 Polar
No vidíš, palivový relátko mi v tom telefonu nenapadlo.
Koukni který tam máš, ale myslím, že v tech posledních modelech bylo č. 1347603. Když vyndáš kaslik pod radiem a popelník, tak se k němu pohodlně dostaneš.
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Kontaktovat uživatele:
#5 Závada – dotaz – 940 Polar
Ale tam ziadna eko leadfree pajka nieje. Pekne SnPb 6040.
#6 Závada – dotaz – 940 Polar
To jí dávali jen do přístrojovek a ne do relátek? Bych se skoro divil, ale vim prd, tak v tomhle tobě bezhlavě věřim
#7 Závada – dotaz – 940 Polar
Takhle to vypadá, když jsou pájená relátka s popraskanými spoji
- Přílohy
- acco.jpg (310.74 KiB) Zobrazeno 1171 x
#8 Závada – dotaz – 940 Polar
Nehádal bych, ale šel systematicky. Nyní je to studené a nastartovat jde??? Tak potom ohřát do doby, než se porucha objeví. Potom vyndat svíčku - je na ní benzín nebo je suchá??? Podle toho hledat dál. Není li benzín, pak čerpadlo, relé, filtr a podobně. Je li benzín, pak elektrika - rozdělovač, palec, čidlo polohy setrvačníku, čidlo teploty motoru. Prostě to chce hledat postupně. Vlastně u tohoto motoru jde ještě vyzkoušet, zda "hází jiskru". To také nasměruje.
- Vůz: 940 polar
#9 Závada – dotaz – 940 Polar
Děkuji všem, vytisknu si to a jedu s tim do servisu, kde mi stále tvrdí, že s tim nic není a nic z toho co jste mi poradili mi ani neřekli.
Jediný autorizovaný servis je Volvoforum
#10 Závada – dotaz – 940 Polar
Povinnost pouzivat bezolovnate (ledfree) pajky (cize smernica RoHS) bola pre automotive povinna az daleko po roku 2000.
Studene spoje niesu vobec vyhradou rohs pajkovacich zmesi. Staci kombinacia zvysenej teploty a mechanickeho namahania a studeny spoj na seba nenecha dlho cakat.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
#12 Závada – dotaz – 940 Polar
Relatko na pujceni bych teoreticky taky nasel...
#13 Závada – dotaz – 940 Polar
Staci, ked ho donesie, ja ho opravim
- Vůz: 940 polar
#14 Závada – dotaz – 940 Polar
Ja tedy objednavam to relatko, nabizi mi, ze lepsi je prý toto plně elektrické relé
https://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/relais/relay-fuel-pump-white-lh-jetronic/1003843/
nebo mam vzit tohle? to je starší elektromechanické relé
https://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/relais/relay-fuel-pump-white-lh-jetronic/1081145/
diky moc všem!
diky moc všem!
#15 Závada – dotaz – 940 Polar
Ked tak to starsie. Ale za polovicnu cenu ti opravim to stare a na pockanie
- Vůz: 940 polar
#16 Závada – dotaz – 940 Polar
V pohodě, děkuju, ja rovnou objednam i palivovy filtr tak tam dam nove oboji
Teď je tam toto
898151
3523608
Teď je tam toto
898151
3523608
#17 Závada – dotaz – 940 Polar
V tomto ohledu nové neznamená lepší, každopádně kdybys to dovezl Sergejovi, tak by ti i řekl, zda to mohlo být příčinou. Takhle to vyměníš a nemusí se změnit nic.
#18 Závada – dotaz – 940 Polar
Zdar, ještě se taky doporučuje zkontrolovat RSR- odrušovací relé v motorovym prostoru - č.1323592. Bez toho se taky nenastartuje. A je to právě ze začátku taky jenom u teplýho motoru.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
- Vůz: 940 polar
#19 Závada – dotaz – 940 Polar
Děkuju všem, objednal jsem radši víc věcí z toho co jste mi radili a vyměním všechno.
- Vůz: 940 polar
#20 Závada – dotaz – 940 Polar
Tak mi dneska prisly dily a zatim sem vymenil to relé a kabel s čidelem kliky, nechapu proc mi v tom servise nerekli, ze ten kabel je uplne v prdeli – viz obrazek
Auto projeto po meste a normalne jede bez problemu. Jeste ale musim zkusit ho poradne zahrat - zavada se minule projevila az po dlouhe jizde na dalnici.
#21 Závada – dotaz – 940 Polar
No tak jestli ten kabel vypadal takhle ještě v autě, tak potěš koště. Ale ty kábly jsou svině. Někdy je ta vrchní izolace uplně v čudu a auto stejně jede a nemá problém a někdy je tam jen prasklinka kabel je mrtvej. Tak holt ty pekáče maji 30+ let a někde je to znát, no. Dobře, žes to objevil.
#22 Závada – dotaz – 940 Polar
Kabel je tieneny, zily maju vnutri dalsiu izolaciu, nerobil by som z toho kovbojku.
Kazdopadne si vymenu zasluzi.
- Vůz: 940 polar
#23 Závada – dotaz – 940 Polar
Takže vyměnil jsem relé, kabel čidla kliky a ventil volnoběhu. Najeto 400km a zatím nic. Ještě vyměním palivový filtr.
Děkuji všem za rady všem zůčastněným.
- 99 Odpovědi
- 17854 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jasper
- 30 Odpovědi
- 1481 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lukáš Hrubý2
- 4 Odpovědi
- 303 Zobrazení
Poslední příspěvek od bakes
- 8 Odpovědi
- 491 Zobrazení
Poslední příspěvek od peadma
