hláška SRS - výmaz
- Vůz: C70 B5244T 2001 manual
hláška SRS - výmaz
Prosím, najde se v HK nebo okolí někdo kdo umí vymazat rozsvícený SRS? Nebo musím do autorizáku? Sundával jsem přístrojovku, a asi jsem nepostupoval správně, po složení svítí kontrolka..
Dříč: Volvo S70 2.5 10V 1997
Víkendovka: Volvo C70 coupe 2.4T 2001
Dárce dílů: Volvo C70 coupe 2.4T 1999
Ex: Volvo C70 cabrio 2.4T 2003
RIP: Volvo 850 2.5 10V 1996
hláška SRS - výmaz
Sehnal jsem, diky vsem...
- Vůz: 89 745 B230 škatule
hláška SRS - výmaz
přilepím se sem.
Vrtal jsem se v autě (výměna páky ruční brzdy) a u toho odpojil jednotku airbagu (a blb jsem neodpojil baterku).
Teď svítí kontrolka a hláška servis SRS/airbagu. K tomu nejde panel dveří řidiče (stahování oken, seřizování zrcátek), nesvítí světlo na stropě a centrál funguje jen ze dveří spolujezdce, ale ne od řidiče, ani z fobu.
Zkoušel jsem nechat odpojenou baterku, koukal po pojistkách a nic.
Nějaké nápady? Smazat Vidou? Díky.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- x 1
hláška SRS - výmaz
Tam bude asi více chyb. Jednotka dveří nemá s airbagy nic společného.
hláška SRS - výmaz
hm. díky! ještě jsem se vrtal v zrcátkách, tak možná konektor, nebo štíplej kabel ve dveřích?
Zkusím a dám vědět. Děkuju.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: XC90 2.4 D5 120 kW
hláška SRS - výmaz
Kdysi jsem taky řešil problém s jednotkou ve dveřích řidiče. Koupil jsem jinou a fungovalo to ... ale jen chvíli, pak jsem zjistil, že jsem měl přerušenej kabel ve dveřích. Takže oprava zadarmo, ale i tak mě to stálo zbytečně nějaký peníze
hláška SRS - výmaz
Update: sundal jsem tapec, kabely vypadají ok, konektory nacvaknutý. Při připojení se ozve zámek, takže něco tam jde. Repro jde, panel bez funkce. Stejně tak stropní lampička a fob. Přijde mi to na problém jinde. Pojistky?
Asi se neobejdu bez vidy :-/
škatule hejbej se
škatule hejbej se
hláška SRS - výmaz
Vyřešeno. Stačilo správně zacvaknout konektor jednotky airbagu ve středovým tunelu (odpojoval jsem jí kvůli výměně páky ruční brzdy) a všechno chodí (zrcátka, centrál, stropní lampička, okna).
Jenom se mi teda do toho nechtělo, moc šroubů to sice není, ale středovej tapec se sundává mizerně právě přes páku ručky.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
