ND FOUR C
- Vůz: S60 D5 2008 ze Švédska
ND FOUR C
Hledám náhradní díl S60 D5 2008. Mám four-c podvozek a nefunkční čidlo na právem předním tlumiči. Tudíž se mi po nastartování nesrovnaji bixenony a svítí mi těsně před vůz.
Již se nevyrábí a druhovyroba také není …
Děkuji
Richy
725 930 989
Děkuji
Richy
725 930 989
- x 1
ND FOR C
A jsi si jistý, že je to čidlem na tlumiči? Nemáš upadlý zadní senzor na náklon světel? Často upadne nýtek co ho drží.
ND FOUR C
https://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/sender-units-sensors/sensor-acceleration-front-right/1032305/
Takto to vypadá.
Vyhledávam to pod označením 30782312 jako originální díl.
Takto to vypadá.
ND FOUR C
Tak to pak nemas 2008, ale 2007. Páč od 2008 byla P3 a podle odkazu mas P2
ND FOUR C
Dle diagnostiky nemám problém se zadním čidlem, pokud jej teda diagnostika vyhodnocuje.
Přidáno za 1 minuta 56 sekund:
RV je 2008 a P2 to je. Je to poslední model. Po něm už byla P3.
- x 1
ND FOUR C
To je akcelerometr pro tlumič. Se světly nemá nic společného.
ND FOUR C
Bohužel to má se světly jednu společnou věc a to je řidici jednotka.
Když vyhodnotí závadu na Four c, tak jako celek nenastavi světla z důvodu závady v té jednotce.
Tak to popisuje technik z Volva.
ND FOUR C
S60 byla P2 do MY10 , P3 byla S/V60 od MY11Jakub Svoboda píše: ↑29 lis 2023 12:12 Tak to pak nemas 2008, ale 2007. Páč od 2008 byla P3 a podle odkazu mas P2
Jinak chyba akcelerometrů hodí chybu jednotky SUM a pak tím pádem i chybu HCM a světel. Náklon světel zde řeší i jednotka SUM.
Zkus AV díly, snímače jsou stejné i z P2 eRek.
S90 T8 Inscription B4204T35, 300Kw 680Nm, TG-81SD, Denim Blue, Nappa Blond, Full Option na vzduchu
V40 B4154T4, 112kw(VEA), TF-71SC, R-Design
Bylo: C70 2,4T Cabrio, C70 2.0T, C70II D5, S80 D5, S80 T6, V40II D2,V70III D5 AWD, S80II D5,XC70II D5, S80II D5 Exe.
ND FOUR C
Tak čidlo jsem sehnal z AV dílů a po montáží BZ. Díky
Jenže se světly to ani nehlo. Vzadu na nápravě obě čidla OK i s táhly. Vše volně chodí a diagnostika je bez závad.
Když chci zkaliabrovat světla, okamžitě to vyhodí hlášku, že nelze, ať zkontroluji závady v systému, jenže tam žádné nejsou.
To je neskutečný brouk...
Světla svítí dolů
nenastaví se mi světla po nastartování a už dlouho nad tím tecnici z volva bádají a neví čím to je. Vzadu na nápravě obě čidla OK i s táhly. Vše volně chodí a diagnostika je bez závad.
Když chci zkaliabrovat světla, okamžitě to vyhodí hlášku, že nelze, ať zkontroluji závady v systému, jenže tam žádné nejsou. Řídící jednotkou světel to také není - vyzkoušena nová.
Má někdo podobnou zkušenost?
- Vůz: Volvo XC70 (08-) / D5244T4 / TF-80SC AWD
ND FOUR C
mám podobnou zkušenost. Mě se zase světla nehýbou při kalibraci fourc. To by mi tak nevadilo, kdyby to alespoň
trochu tlumilo, jak má, ale bohužel netlumí a taky žádná chyba.
Za více jak dva roky na to nikdo nepřišel. Všichni tvrdí, že je to OK. Zkusil jsem několik servisů, nechal tam tisíce a nikdo nic. Nepřeju to nikomu.
Teď k tvému problému. Zaměřil bych se na lampy.
Poškozená/vyhřátá kabeláž, špatně dosazené konektory, zoxidovaná jednotka natáčení světlometů, nebo kabel HV je v kontaktu s jinými vodiči.
Držím palce ať se podaří najít příčinu.
