S60 vymena alternatoru
Otvírám opět téma, nějakou dobu DSTC fungovalo, jen sporadicky se rozsvítilo. Nyní se to rozsvítí hned po zahájení jízdy.
-ABS kroužky jsem kontroloval a nenašel žádnou prasklinu
-senzory jsou čisté
- po přečtení fóra mě napadá kroužek pod volantem, ale je to fest drahý. Je nějaká alternativa opravy ? Třeba kladivo/vrakoviště/repas ?
https://volvozone.cz/produkt/volvo-8622186-krouzek-natoceni-volantu-p2-2004-s-dstc-sas
-senzory jsou čisté
A co říká volvodiagnostika?
Po tom co mi poradil na základě diagnostiky udělat alternátor kvůli podpětí čímž to zřejmě nebylo. Tak nemám nové načtení diagnostikou. Ale chápu otázku, zajedu tam asi znova aby to načetl...
Čistě teoreticky kdyby to byl kroužek, tak otázka je stále stejná. Je nějaká alternativa opravy než výměna za nový kus ?
- Vůz: 240/V70II
Ano d5t5 dela repas
- Vůz: XC90 D5244T MY2004
A nebolo by lepšie zájsť za niekym,kto má diagnostiku,sadnúť do auta a previesť sa s meraním skutočných hodnôt v DSTC ?Pripadne este merat aj napatie dobijacej sustavy.Takto je väčšia šanca prísť na problem.
A okrem toho,ak sa ti hlási na DIM chyba DSTC,tak v pamäti zavad RJ bude zapísané DTC s popisom,čo ho trápi a podľa toho postupovať.
Nemusíš tak zbytočne kupovať a meniť,čo nie je potrebné.
Alternátor si aspoň skontroloval,to samé čaká aj mňa.
Voz : Volvo XC90 MY2004 D5244T
Volvo tools: ViDA DiCE ,VDASH
Servis a opravy vsetkych druhov riadiacicch jednotiek vsetkych znaciek,vratane Volvo casto problemovych CEM,DIM,ICM,Audio a ine...hlavne po hardverovej stranke.
Opravy elektroinstalacii,diagnostika zavad,upravy,retrofit vybavy,zmena podsvietenia a vela ineho...
Musel jsem vyhledat kvuli jine zavade origo diagnostiku. A tak duvod proc mi nefunguje DSTC je kvuli jednotce pod loketni operkou - jaw sensor 8622413. Neopravitelny dil, podle googlu nesehnatelny dil...
Skandix nový, starší av dily, ebay, allegro. Ještě bych být tebou pohledal jestli se nedá kalibrovat přes vidu. Na nevolno autě mi sem tam vyskočí chyba a stačí projet kalibraci přes diag a zase je na dlouho klid.
Jo o novym vim ale za 20t to je pro me nerealne. Jety za rozumnou cenu mam v planu hledat. A kalibrace mi od mechanika nabidnuta nebyla-jsem jen uzivatel, nerozumim tomu. Ale urcite dekuji za tip
Tak zas nic sehnal jsem ten jaw senzor ale po výměně pořád stejný problém :/
Dotaz: vyměnil jsem akcelerační senzor z jiného auta. Ale asi je potřeba ho nakonfigurovat aby komunikoval. Lze toto udělat přes VIDU ?
Není třeba konfigurovat, stačí kalibrace přes VIDU, v jednotce BCM. Podmínkou je stejné číslo dílu jako měl ten původní / to je to 9496454.
Ale chtělo by to zároveň udělat tu diagnostiku, protože tyhle senzory bývají docela spolehlivé, většinou je příčina jinde. Kroužek pod volantem, kroužek na poloose, nebo komunikace mezi jednotkami.
Diagnostika byla, a bylo mi doporučeno vyměnit tento díl. Číslo dílu je stejné jen je z S80 - zkusím teda nechat zkalibrovat. I když tomu už teď nevěřím....
Pokud byla diagnostika, tak je vhodné sem přiložit výpis, pak je mnohem větší šance získat užitečnou radu.
Tyhle chyby se mohou objevit i z důvodu, že snímače nejsou pořádně připevněny ke karoserii. Jinak tě asi nepotěším, takhle se projevuje vadná jednotka, ale mám dobré zkušenosti s firmou v Německu, kde je repasují.
Ta kalibrace měla nějaký efekt?
Kalibrace ještě neproběhla, musím počkat na termín. Myslíš tu BCM jednotku v motoru ? Na kolik to vyjde ? Firmu myslíš ECU.DE?
Shrnutí závady:
ABS mi normálně funguje, jen DSTC nefunguje, začalo to cca před rokem tím že auto začalo sporadicky samo brzdit (většinou ale ne vždy v průjezdu zatáčkou) a jakoby rovnalo smyk, ale auto jelo rovně - potom se rozsvítilo DSTC a vyplo se. Teď po výměně akceleračního senzoru je DSTC závada trvalá - zřejmě kvůli tomu že není senzor nakalibrovaný. Už jsem byl u 3 VIDA borců. Jeden mi řekl alternátor, druhý JAW senzor, třetí ten akcelerační senzor
Shrnutí závady:
Koncim s opravou DSTC dneska diagnostika a kalibrace se nezdarila. Nesla ani spustit jelikoz ten senzor prej nekomunikuje. Byly tam nejaky tri podminky a ta prostredni (senzor) byl v cervenym. Vzdavam to.... jediny co je super ze jsem odstranil ostatni zavady co tam byly
Tak kalibrace po oprave akceleracniho senzoru promehla v zelenym ale vliv na zavadu to nema. DSTC nefunguje stale. No uz jsem si na to zvykl ....
