Start /stop za jizdy - motor zpet nenastartuje
- Vůz: V70 2.4 D
Ahoj Volvisté,
Obracim se na Vás s prosbou o radu.
Minuly rok jsme koupily novou V60. Po měsici se mi stalo, ze nešla nastartovat. Odtahli ji do servisu. Přehrali nejaky sofrware a auto mi vrátili. Zhruba za tri měsice se mi stalo, ze pri jizde cca 60 km/h, kdyz jsem sundal nohu z plynu, tak se aktivoval system start stop. Otacky spadly na nulu a na displey je ojevilo zelene kolecko signalizujici aktivni start stop. Kdyz jsem ale sešpalnul plyn. Tak uz motor zpet nenaskocil. doplachtil jsem tedy ke krajnici (nastesti nebyl v sobotu velky provoz a tak to šlo) a rozhodl se volat Vovlo assistance. Jeste pred volanim jsem ale zkusil otočit startovacim knoflikem a motor kupodivu naskocil. Tak jsem zase pokracoval v jizde. V pondeli jsem volal do servisu a pristavil auto at to opravi. Bohuzel bez uspesne. Nemaji se pry čeho chytit. Diagnostika asi nic neukazala. Opet tedy aktualizovali software. Nyni po roce opet stejny chyba, ovsem uz jsem mel na tachometru 120 km/h, plzeňska dalnice a predjizdim dva kamiony. Mirny kopeček. Sundal jsem nohu z plynu, opet se aktivoval start stop a kdyz jsem chtel dokoncit predjizdeni a sešlapnul znova plynovy pedal, tak motor opet nenaskocil, zachoval jsem chladnou hlavu. Nechal prejet kamion a dostal se ke krajnici. Nastesti byl hned nejaky sjezd, tak jsem doplachtil mimo dalnici. Zastavil. Zkusil nastartovat a opet to chytlo. Jako by se nic nestalo.
Nemate prosim nekdo podobnou zkušenost? V servisu si nevi rady. Auto je v zaruce ale nechteji mi uznat reklamaci, ze tam zadna chyba neni. A kdyz tu chybu neumim vyvolat, ze mi neporadi. Nemaji se ceho chytit.
Dekuji moc. Omlouvam se za delsi prispěvek.
je: VOLVO V60 2 D
bylo: VOLVO V70 2.4 D Barents Blue, 93 kW, 126k
bylo: VOLVO V70 2.4 D III Barents Blue, 120 kW, 163k
je: VOLVO V60 2 D
- Vůz: R design 2018 V60 D4
jak se auto chová, když vypneš start/stop po nastartování - před jízdou?
- Vůz: XC90 2019 B5
Predpokladám, že si išiel v eko mode, a to čo sa zaplo nebol "start stop" ako taký, ale motor ti vypla funkcia plachtenie (coasting). Je to samozrejme chyba software a má s tým problémy napr aj Audi Q7 a Q8.
Takže stále dookola otravovať záručný servis.
- Vůz: V70 2.4 D
Tomuto modelu nejde vypnout start stop. Alespon jsem nenasel kde. Nejaka rada, prosim? Nekde jsem se docetl, ze je treba zmenit rezim jizdy na dynamicky. Ale zo jsem zjstil az dnes. Takze to musim teprve vyzkoušet.
Přidáno za 1 minuta 15 sekund:
Mam nastaveny jizdni režim comfort.
je: VOLVO V60 2 D
je: VOLVO V60 2 D
- Vůz: XC90 2019 B5
Plachtenie (coasting) fungovalo len v režime eko (model 2020). Na to aby sa auto preplo do tohoto módu, musia byť splnené podmienky: eko mod, nesmie byť zapnutý tempomat, musíš dať nohu dolu z plynu. Potom sa vypne motor a naskočí ti hlaska coasting. Ten bude trvať max 40 sekúnd. Prípadne ak stlačíš plyn, brzdu alebo tempomat, tak by sa mal mód coasting vypnúť. Akonáhle sa zmenil režim na komfort alebo dynamic, už sa auto do coastingu nepreplo. Ak to takto nefunguje, tak je chyba v SW. Môžem vyskúšať, či po vypnutí start stop auto pôjde do plachtenia (coastingu), mne sa ešte vypnúť dá.
- Vůz: V70 2.4 D
Coasting mi to nehlasi. Asi jsi mel jiny model. Tohle je rok vyroby 2022. A kdyz se aktivuje start stop, tak sviti zelena kontrolka na palubni desce. Kroužek a v něm A.
A ujel jsem na to i tři kilometry. Ze 120 km/h na 70 km/h.
Přidáno za 6 minut 48 sekund:
Dnes jsem zkusil nastavit jizdni rezim dynamicky a start / Stop se neaktivoval. Ale je treba jej vzdy po nastoupeni do vozidla a nastartovani zvolit. Ulozeny bohuzel nezustane ani rezim individual. Nicmene tohle řeši problem jen castečne. Dulezite je aby po aktivaci start stop vzdy motor nastocil a nestalo se to, ze na sešlapnuti plynoveho pedáu nebude ragovat a budu nucen zajet nekde nakraj a auto znova nastartovat.
je: VOLVO V60 2 D
je: VOLVO V60 2 D
- Vůz: V90CC VOR
To je samozrejme spatne. Nebezpecnych situaci,do kterych te auto muze dostat nespocet. Start/stop se ti proste aktivovat nemuze pri jizde,to je pi_ovina a jestli ti to servis neveri,tak to budes muset snad natocit na tel. Ze je to system k nicemu vime vsichni. A to,ze ho vypnes pro individualni nastaveni,ktere zcela nesmyslne nelze sparovat s klicem ridice je dalsi hloupost,nad kterou nekdo ve Volvu fakt nepremyslel. Osobne bych s autem v zaruce nutil servis (ten dukaz,no),ale po zaruce ihned na SW vypnuti...Ani ne kvuli tomu co ti to dela,ale kvuli tomu,ze je start/stop kravina...
V90 CC Ocean Race D5 MY2018 Polestar
Pokukuji/shanim xc60 T6/T8 plug in (nabidky SZ)
- Vůz: Džaponský
Tvl...
Typicky - predjizdis na okresce, rozhodne se i auto pred tebou predjet kamion. Mista dost,jedete spolu a treti za vama vidi,ze by to taky slo. Vyjizdite vlevo tri naraz (na Hradecke uplne bezny jev), jenze ten vepredu nema tolik vykonu co jsi cekal a ty ubiras plyn. Motor vypina, ten za tebou nechape, do protivky jede auto, vpravo mas kamion a zaradit se neni kam. . .To uz ani nestihnes vyhlasit hnedy kod
Auto co se mi opakovane vypina za jizdy a servis si s tim nevi rady bych okamzite prodal.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Prodat a předat černého Petra dalšímu, který nebude vědět co má v daném momentě dělat? To není moc bezpečné.
Spíše vrátil/reklamoval, ne?
Zapálit, tohle je férový pokus o vraždu. Bych blil velebnosti.
- Vůz: V90CC VOR
Ja myslim,ze budes muset proste obetovat cas a nasimulovat to. Nejlepe samozrejme mimo pozemni komunikace a natocit aspon na nejakou kamerku nebo mobil...Ne pro nas,ale pro ten servis. Takhle odmitave se k tomu stavet nemuzou...Tohle je fakt zivot ohrozujici a ja bych ten servis natlacil na zed. Nehodlate to resit? Tak pujdeme do medii...Chvastate se tedy bezpecnosti,ze do 180 km/h nam to staci a pak nas nechate zkapat tim,ze svym autum nerozumite. Za me maji vymenit vsechny komponenty,ktere s tim souvisi...
toto máš naštudováno? někde jsem tam četl o něčem podobném při zapnutí eco režimu, nicméně je to rok 2018
https://www.volvocars.com/cz/support/car/v60/17w17/article/34955e5c694b59ccc0a801e8018cfa35
- Vůz: V70 2.4 D
Děkuji. Tohle jsem nikde nezaznamenal. Docela užitečne informace. Mam sice model 2022, ale nektere info by se daly pouzit pri kontrole v servisu. Pripadne je upozornit at to proměři. Např. kapacita baterie.
je: VOLVO V60 2 D
je: VOLVO V60 2 D
pokud by se jednalo o plachtění (coasting)
mělo by se ti to zobrazit viz níže, ale je to z US fora a pro Evropu a český dolík to může být i jinak - jak sis mohl počíst v podpoře
v české mutaci.
v české mutaci.
- Vůz: Džaponský
Plachteni ale fakt neni to, ze ti motor zdechne a uz nenaskoci Takze zde to auto umijen pokovinu funkce eco/coasting. Zdechne, ale vic nic.
Nekdy i s posadkou....
@ Jirka 87
prosím Tebe , co znamená v tvém příspěvku viz níže - "umijen pokovinu"
dal jsem si to do google a pak do překladače a níže máš výsledky
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=umijen+pokovinu#ip=1
https://translate.google.cz/?hl=cs&tab=TT&sl=auto&tl=cs&text=umijen%20pokovinu&op=translate
"Plachteni ale fakt neni to, ze ti motor zdechne a uz nenaskoci Takze zde to auto umijen pokovinu funkce eco/coasting. Zdechne, ale vic nic.
Nekdy i s posadkou...."
- Vůz: XC90 2019 B5
Umí jen polovinu
Takže mne ide coasting aj s vypnutým start stop. Prikladám foto z coastingu so zapnutým ss, jediný rozdiel je ten, že buď sa zobrazuje / nezobrazuje A
- Vůz: Džaponský
Pisu ve stresove situaci na telefonu. Nemuzu za to. Predjizdel jsem a nekomu prede mnou chcipl za jizdy motor, tak jsem udelal nekolik dramatickych, gramatickych chyb.
Uz se to nebude opakovat. Nikdy. Urcite.
@ jergus a zakladatel vlákna:
vždyť k manualu viz výše o tom píšou jak to funguje, jen doplním, že na US foru jsem to plachtění pochopil tak, že další podmínka
je jízda z kopce o 6 stupních klesání a více, a zakladatel vlákna nepíše co se mu objevilo na tacho, jel do kopce? z kopce?
dal autu možnost znovu startu? - tím, že to auto nechal plachtit, vypnul na zkoušku eco - nevypnul?
- Vůz: V90CC VOR
Tvl,ani nahodou nejede na coasting...Predjizdel,tvl...predjizdel...neplachtil. Jinak to v eco rezimu umi i rovinku,kopec neni nutny...
- Vůz: XC90 2019 B5
Ksw: je jedno či ideš z / do kopca, proste dáš dole nohu z plynu a motor sa vypne. A keď pridas, zabrzdis alebo zapnes tempomat, motor musí naskočiť.
To, čo sa tu deje zakladateľovi témy je na reklamáciu, nech si to riešia.
2 Jirka 87
+1
+1
- Vůz: Džaponský
Problem u te reklamace bude, ze lecis v danou chvili neco, co se jak na potvoru neprojevi a pokud ano,je mozne, ze u toho ztrati mechanika, tak se jim do toho asi nechce. Ja si z toho delam legraci, ale toto bych fakt z ciste obavy o jakoukoliv nehodu odmital ridit takove auto.
Paklize to je mlade, v zaruce (coz by melo byt), tak opravdu jedine jezdit na nejakem useku napriklad u nejakeho CT parku apod,kde je rovina mimo beznou komunikaci tak dlouho, az se to stane. A AZ se to stane, ja osobne tedy okamzite nechavam auto jak zrovna je - tedy poloha, zapnute zapalovani a vsechno a volam asistencku/Volvo at si to presne v tomto stavu vyzvednou. To by me osobne davalo nejvetsi nadeji, ale...nemusi to tak byt.
