Když se měl XC70 rok 2000, kde je haldex s visko spojkou, tak jsem při jiných pneumatikách na zadní nápravě zničil rozvodovku. Jak se haldex neustále zapínal a vypínal, vystříkal z ní vařící olej a auto začalo normálně vpředu hořet V servisu mi řekli, že důvodem byly právě jiné pneumatiky na obou nápravách, a že nejsem první komu se to stalo.
Teď jsem píchnul levý přední kolo na XC90 2006 kde už je novější Haldex a přemýšlím jestli koupit 4 nebo 1 pneu. Jak to řešíte vy? Pneu nejde zalepit
XC90 píchnutí – měníte všechny 4 pneu?
- Vůz: XC70 II 2.4D, rv 2006, automat
Naposledy upravil(a) dakarcz dne 10 srp 2023 18:45, celkem upraveno 1 x.
Volvo XC90 3.2 AWD MOMENTUM 175 kW MY2007, mocny 6val, cerna, 7mist
Volvo XC70 II 2.4 D5, MY2007, preopecovavane auto
Bylo: Volvo XC70 II 2.4T B5244 T3 147kW, rv2000, LPG od 190tis , ve 412tis novy motor, (ne kvuli LPG)
Bylo: Volvo 850 2.0i, 1995, do 371000km, asi nekde porad jezdi
- Vůz: V850 T5
Nemam haldex ale menit vsechny 4gumy mi pripada nesmysl. Max 2 na jednu napravu. Zda se mi divny ze by par mm vzorku udelalo takovej binec.... Ale nevim.......
VOLVO 850 T5
VOLVO 850 T5
No já jsem starý škudlil, takže bych změřil obvod provázkem a větší z páru bych dal na přední nápravu, pak se přední kola budou točit pomaleji než zadní a haldex nemá důvod spínat.
Haldex je haldex a visco je visco, ale jsou to úplně rozdílné záležitosti. Haldexu by možná vadilo, kdyby tam bylo jedno kolo z fúriku, ale běžné opotřebení je mu jedno.
U viscospojky to problém být může, obzvláště při zakouslé volnoběžce.
