D5 173KW D4204T23 pravidelný servis
- Příspěvků ve vlákně: 12
- Vůz: 17 XC90 D5 Inscription Polestar
#26 D5 173KW D4204T23 pravidelný servis
Takze 2 kolo.... haldex vymenen, zadni diferak taky taky, ale kudy tudy do uhlovky jsem nenasel...
Z obojiho olej odsaty rucni odsavackou co mam na sekacku na zahradu a spol.
Olej v haldexu, fuj fuj cernota a necistoty na sitku. Olej doplnen diky tomu, ze na baleni oleje byla takova ta vysouvaci nalevka. I s prelitim a naslednou jizdou na zvedaku a opetovnem doplneni, opravdu tam pak neco malo chybelo, tak cca 100ml+, my zbylo 0,4l z 1l baleni. Vymena O krouku tesneni pumpy haldexu nebyla nutna. Do diferaku olej doplnen skrze plnicku, co mely kluci na dilne na plneni DSG prevodovek. Presne mnozstvi nedokazu rict, cca 0,6-0,7l, protoze se cele baleni nalilo do nadoby cca 10l a co se tam veslo to se tam veslo, dokud nezacalo pretekat pres plnici otvor. Po jizde na zvedaku nebylo treba nic doplnovat. Vypusteny olej cisty, jen celkem dost spon na magnetu.
Jinak jizda na zvedaku elektonice auta nevonela, chyba sem, chyba tam..... zaveseni, jizdni asistent, kamery a je nevim co vsechno dalsiho se tam objevilo. Po sundani z heveru diky bohu se vse vratilo k normalu
Takze sim sim kde se plni ta uhlovka
Tak jsem to nasel.... tak holt bude kolo c.3
https://www.swedespeed.com/threads/bevel-gear-differential-fluid-change-diy-for-spa-awd.657234/#post-7978634
Naposledy upravil(a) dusan.pazicky dne 19 dub 2023 15:30, celkem upraveno 1 x.
- Příspěvků ve vlákně: 6
- x 1
#27 D5 173KW D4204T23 pravidelný servis
To jsi tam toho moc neměl, běžně to vypadá takhle, nebo i hůř.
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: XC60 II D5 2.0 173kw 2018
#28 D5 173KW D4204T23 pravidelný servis
Takže bez výměny O kroužků v Haldexu?
#29 D5 173KW D4204T23 pravidelný servis
Takze vymeneno..... navod z linku nahore je na benzin.... takze pro D5 k nicemu, trubku jsem sice sundal, ale to co je dal je vlastne uz turbo... . Olej odsato co slo, cca 0,5l spinavy, smradlavy a navic cerveny . Doplneno 0,6l i s prelitim. Zaver je, ze trubku neni vubec treba sundavat, da se tam dostat i tak. U benzinu to urcite pomuze, ze bude lepsi pristup k sroubu, ale..... jde to i bez toho. Jinak osobne si myslim, ze vymena vsech naplni diferak/hladex/uhlovka bez rampy/heveru bude sakra velky ocistec to udelat, spis bych rekl ze bez sance Kdyz si vezmu, ze jsem k tomu diky heveru mel vic nez luxusni pristup tak vysledny cas byl skoro 6h..... ano, nevidelal bych si ani na slanou vodu . Tohle beru jako relax, proste jina prace nez se vrtat ve vecech kolem IT, ja si u toho opravdu odpocinu.
#30 D5 173KW D4204T23 pravidelný servis
Tak si to po pár tisících km zopakuj až budeš spokojen s barvou oleje.
#31 D5 173KW D4204T23 pravidelný servis
Jakub Svoboda to ze byl olej humus jsem tak trochu cekal, jen me prekvapilo, ze v uhlovce byl jiny olej nez v zadnim diferaku v te uhlovce byl z vyroby evidetne jiny vyrobce nez co byl v dif. Co kdo kdy kde delal a nedelal netusim, auto do moji koupe jezdilo do autorizaku a pak asi 1 a kousek roku do marra sevisu. Nevim jaky je predepsany servisni plan v autorizaku, ale ten olej v dif byl fakt hodne cisty, haldex fuj, uhlovka fuj. No shrnul bych to asi takto, autu jsem urcite neuskodil doufam
#32 D5 173KW D4204T23 pravidelný servis
Takhle vypadal olej z úhlovky u mě. (Copyright Jakub S. )
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
#33 D5 173KW D4204T23 pravidelný servis
Snadno, olej je usmaženej od motoru.
Jednou jsem u T6 vytahl z úhlovky skoro olej na smažení jak smrděl spaleninou.
- x 1
#34 D5 173KW D4204T23 pravidelný servis
Jak píše Kuba. Je tam moc teplo. Jak od motoru, tak od výfuku a ten olej se prostě spálí.
#35 D5 173KW D4204T23 pravidelný servis
Az se bude pristi servis delat olej v prevodovce, udelam oleje ve vsem co jsem ted vymenil, takovy 15tis. km proplach . Asi budu prehnane opatrny, ale budu brat 60tis. jako duvod k vymene oleju prevodovka, diferak, haldex a uhlovka, coz s mym najezdem je max 4 roky .
- x 1
#36 D5 173KW D4204T23 pravidelný servis
60 kkm je akorát.
Pokud by se auto používalo více vytížené, tak klidně zkrátit na 40 kkm.
#37 D5 173KW D4204T23 pravidelný servis
Skvělá práce toto tady na tento model chybělo.
Prosím při výměně palivového filtru je tam nějaká záludnost?
#38 D5 173KW D4204T23 pravidelný servis
Palivak bez problemu, po vymene jsem asi 3x vypnul/zapnul zapalovani nez jsem nastartoval. Vlastne jsme se drzel toho co jsem nasel na youtube
https://www.youtube.com/watch?v=-ISifJJOk6s
#39 D5 173KW D4204T23 pravidelný servis
Tak už to mám taky za sebou automat,haldex,dif+úhlovka.
V dif a haldexu to nebylo tak strašný,ale z ůhlovky to nešlo ani nasát.
Navíc tam nešla strčit ani žádná hadička.
Čím a kolik ml jste tam odsály z úhlovky? Já tak 350ml a medový humus.
#40 D5 173KW D4204T23 pravidelný servis
Pouzivam vnejsi prumer 6mm tvrdou od Festa co mame v praci. Vyhoda, ze se neda urhnout a tudiz nezustane pripadne nic uvnitr. Odsavam tak okolo 500-600ml.
Pokud nekdo chce mohu kus hadicky dovezt na nejaky sraz.
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 31 kvě 2023 21:22, celkem upraveno 1 x.
#41 D5 173KW D4204T23 pravidelný servis
Mě u té úhlovky nešlo tu hadičku stočit dolů pořád to tam do něčeho naráželo.
- x 1
#42 D5 173KW D4204T23 pravidelný servis
Jde to blbě, ale dírka tam je. Včera jsem to taky na jedné XC60 dělal.
- 40 Odpovědi
- 4273 Zobrazení
Poslední příspěvek od ls1
- 7 Odpovědi
- 3578 Zobrazení
Poslední příspěvek od dusan.pazicky
- 2 Odpovědi
- 259 Zobrazení
- 6 Odpovědi
- 1150 Zobrazení
Poslední příspěvek od HonzaCzada
- 0 Odpovědi
- 555 Zobrazení
Poslední příspěvek od David avdily.cz
