- Příspěvků ve vlákně: 100
#1701 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Fajn, ze jsi poslechla a jela hned na origo diagnostiku. Potvrzuje se, ze forum funguje.
Ac ten vycet chyb vypada desive, verim, ze to ve finale budou ze 2-3 nejake chyby, ktere takto ovlivni cele auto.
At to vyjde na prijatelne penize a pak dela auto jiz jen radost.
- Příspěvků ve vlákně: 5
#1703 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Tak jsem včera dostal info od Mareee, že po repasi altiku vše funguje jak má. Tak to tady dávám pro generace budoucí .
- Vůz: Volvo S80 3.2
#1704 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Jaké jsou motory 1.8 v S40/V50? Má smysl ho brát, nebo je to shít? Případně na co si dát pozor?
Bylo: Volvo S80, D5, 120kw, 2002, D5244T
Bylo: Volvo V70 2.0, T5, 166kw, 1998, B5204FT
Bylo: Volvo 850 2.0, T5, 155kw, 1995, B5204T
- Vůz: S80 2.5T 08', M66, D5T5 Stage 2 170kW
#1705 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Pokud vím, tak jsou to fordi olejnicky, žádná skvělá pověst.
Stříbrňák V40 1.9DI 85kW 2004
Černej S80 D5 136kW 2007
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5)+LPG
#1706 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Ahojte, čo to tu tak čítam tak tu haníte tie forďácke motory a to aj 1.6 ale čo počúvam a čítam tak práve ta 1.6 benzín je spolahlivá nie je to tak? Aspoň vo fordoch focus je to odporúčaná motorizace.
Chcem sa spýtať ak tu niekto jazdí na C30, rozmýšlam či by to bolo schúdne druhé auto do rodiny . Znamená to že by som na tom musel voziť deti ráno do škol(k)y, viete si to predstaviť ako únosné to nastupovanie a vystupovanie každý deň?
Ja som coupe nikdy nemal ale hovorím si že by to asi bol prúser a za chvílu by ma z toho ***** máte niekto s takýmto provozem skúsenosť?
Není to teda dotaz moc technického rázu ale snáď nevadí
Volvo V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5) + LPG
Hyundai i30 kombi, 1.4 T-GDi 2018
minulost: Volvo V40, 1.8 benzin + LPG, 85 kW (B 4184 S), 1997
#1707 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
1.6 benzin je cajk. Pry to moc nejede (po městě ale pohoda) , ale s tim se asi pocita. Dotaz na c30 neumim zodpovědět.
Jistota je v tomhle v50.
#1708 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
jasne, istota by bola V50 ale najsť slušnú v benzíne 1.6 alebo 2.4 atmo je celkem problém a za druhé sa mi C30 líbi
proto ak by niekto mal takúto praktickú skúsenosť tak by som bol rád ... nicmene zatial sa teda snažím sa presvedčiť že je to na vozenie detí kravina (samozrejme máme v rodite primárne auto kombík )
- Příspěvků ve vlákně: 38
- Vůz: Džaponský
#1709 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
https://auto.bazos.cz/inzerat/158554307/prodam-volvo-c30-puvod-cz-2majitel-servisni-kniha.php
Neshledavam krome vzdalenosti k autu zadny viditelny problem. I cena mi prijde solidni. Na solidni auto bych jel klidne s penezma vlakem tam, autem zpatky...
#1710 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
mám praktickou zkušenost s C30 a vozením děti do školy - tedy přesněji manželka má tuto zkušenost.
Když pomineme to, že jsme měli 2,4i (na toto je daná motorizace fakt zbytečnost, moc to žere, městský provoz tomu taky nesedí - myšleno v horizontu 3 let), tak ty 3 dveře jsou fakt nepříjemné. To byl taky hlavní důvod, proč pak šlo auto z domu. Manželku prostě nebavilo zastavit těsně před trolejbusem na zastávce, děti, rychle ze zadních sedadel přes přední dveře ven, pak se natahovat, aby sedadlo sklopila. Navíc byla obě přední sedadla v elektrice, takže než to sedadlo odjelo dopředu, to byly drahocenné sekundy. Pozitivum však bylo, že pak opěradlo stačilo zase hodit do klasické polohy a sedadlo se zasunulo samo na do předvolené vzdálenosti. Je to fakt opruz. Pokud máte jedno dítě a budete jej vozit vepředu, ok, pak do C30 běžte. Jinak sny o C30 nechej sny...
- Příspěvků ve vlákně: 32
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#1711 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
tak co Michal?jirka87 píše: ↑04 říj 2022 14:52 https://auto.bazos.cz/inzerat/158554307/prodam-volvo-c30-puvod-cz-2majitel-servisni-kniha.php
#1712 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
#1713 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Děkuji za názor ! Niečo také som potreboval počuť aby som dostal rozum ... tak jak si to popsal si asi vystihol moje obavy. Jazdil by som ja ale práve si neviem predstaviť či by mi z toho časom nehrablo. Jasné začiatkom by to asi bolo v klidu pretože by som mal radosť z auta ale to by vydržalo chvílí ... takže asi fakt blbostHaben píše: ↑04 říj 2022 15:10 mám praktickou zkušenost s C30 a vozením děti do školy - tedy přesněji manželka má tuto zkušenost.
#1714 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
No asi tak, asi som to len potreboval počuť ešte od niekoho ... aj keď z tej hlavy som to ešte nedostal. Jako keď nad tým tak rozmýšlam vozil by som decká "iba" jednou denne. Jednu cestu bude vždy absolvovať manželka ...
#1715 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Ber to tak, že spolujezdcovo sedadlo by se nezastavilo , ale zase když to vezmeš, děcka si už sednou samy, to máš o 1/2 problému méně
Každopádně jak jsme se už bavili, jedničková S60 bude lepší volba
#1716 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Hele, jako jo, jde to. U nás děti už uměly otevírat zezadu i dveře. Dokázaly se natáhnout dopředu po kličce. Uměly si samy i odjet sedadlem. Ale ta aktovka na zádech, to jsi se bál, aby něco nepodrápaly. Žena ve finále jezdila tak, že přední sedadlo bylo po nastoupení dětské posádky odklopené dopředu a posunuté na max dopředu, aby se jeho manipulací děti nezdržovaly. Zaklopila si jej, až děti vysedly.
Když jelo jedno dítě, sedělo vepředu a cajk.
Jinak dětem se vzadu líbilo, moc líbilo. Měly to jako takový bunkr, kór když byla zatmavená okna.
Ve finále, jak píšeš, budeš první měsíce nadšený, i rok, ale po 3 leech už fakt budeš upřednostňovávat praktičnost před stylovkou. Teď žena rozváží dětí historikem, Volvem 940. Vzadu je místa hafo, děti mají svoje dveře a ač zpočátku byla děcka ze starého krámu nadšená, tak teď už se začínají stydět (holt 5. a 7. třída a puberta jede v plném proudu). No a to má výhodu, děti jdou do školy už raději samy
- Příspěvků ve vlákně: 41
#1717 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
tvl jak koukám na ty C30, tak spousta jich má manuální klimu a nemá tempomat... masakrrrr.
#1718 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
na českým trhu jo, no... je to bída. to samý v50... když jsem po nich koukal 3 roky nazpět, bylo tu málo těch, který měly tempomat
Když koukneš ale třeba do Švédska, nenajdeš jedinou v50 bez tempomatu. Možná dovezenou.
#1719 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
To je pravda ... skor by som sa bál že by sa hádali o predné sedadlo a ja z toho budem mať akurát každodenné nervy
No jo S60 je určite o chlup praktickejšia
#1720 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
To s tým bunkrem to ma práve taky napadlo jako plus že by sa im to mohlo líbit ale je to otázka jak dlouho ... syn má teraz 6 a dcera 3 tak by to zatím mohlo pár rokov vydržať ale asi by to fakt bolo trochu náročné ... tašky by som asi radšej cpal do kufruHaben píše: ↑05 říj 2022 07:32 Hele, jako jo, jde to. U nás děti už uměly otevírat zezadu i dveře. Dokázaly se natáhnout dopředu po kličce. Uměly si samy i odjet sedadlem. Ale ta aktovka na zádech, to jsi se bál, aby něco nepodrápaly. Žena ve finále jezdila tak, že přední sedadlo bylo po nastoupení dětské posádky odklopené dopředu a posunuté na max dopředu, aby se jeho manipulací děti nezdržovaly. Zaklopila si jej, až děti vysedly.
No to mi říkej, syn sa začína stydet už teraz jak ho vozím v rezavej V40-ke ale do budoucna vidím že by to mohla byť dobrá strategie jak si ušetriť cestu a čas
#1721 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Mne by ta výbava ani nevadila, bolo by to druhé auto do rodiny na odvoz decek pár km + 10 km do práce ... ale na druhú stranu jo, od takového zajimavejšieho auta už by jeden očekával aspoň takovú výbavu ako tempoman...
- Vůz: S40 II T5 220k FWD, manuál
#1722 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Tak celkově je strašě moc V50 oproti ať už C30 nebo S40(kterou sem hledal já). A to sem ještě chtěl T5, manuál a 4WD. No nakonec sem vzdal 4WD, protože to bylo nesehnatelný.
- Vůz: Giulietta 1.4 MA
#1723 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Potřebuji větší auto na výlety než Giuliettu. V70 nechci, je to na mě moc velké.
Už delší dobu se dívám na V50. Přečetl jsem si toto vlákno i zahraniční fórum a z mého pohledu zvítězil benzín 2.4i.
Mám však trochu obavu z automatu, a trochu mě trká celkovou spotřebu podle fotek 9.9l.
Kolega má 2.4 s 104kw. Na dálnici mu šlape na krk, a nedá se říct, že by po městě loudal. A má tam něco málo přes 8l, v zimě 9.3l
Obvykle nehledám v ČR, protože žiji v zahraničí. Dneska jsem se ale náhodou podíval na volvista a vypadá to skvěle za tu cenu.
Co si o tom myslíte? Do Čech se dostanu až ke konci května, nevyfoukne mi to někdo do té doby?
Takovou nabídku jsem nezahlídl ani na mobile
https://www.volvista.cz/ojety-vuz/volvo-v50-2-4i-summum-aut-07307120
Díky za tipy!
Díky za tipy!
- Vůz: Džaponský
#1725 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Jestli to za tu cenu vypada skvele,tak napisem smlouvu,posli mi 30 zalohu,ja ji nekde za 100 sezenu a za 150 (aby ta cena zustala porad skvela) ti ji prodam.
Btw pokud ma kdokoliv 2.4 a jak rikas "slape tomu" a jezdi neco malo pres 8 tak mu to pise asi americke galony.
Slapat u me znamena vyuzivat potencial motoru, honit to v otackach a jezdit dynamicky .
2.4i v relativne lehke v50 umi jet do 8L s manualem jen velmi zridka kdy a pri velmi lehke noze
- 7 Odpovědi
- 1326 Zobrazení
Poslední příspěvek od Scarabeus
- 11 Odpovědi
- 1232 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomB
- 6 Odpovědi
- 845 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jan Vanous
- 3 Odpovědi
- 883 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pepino33
- 3 Odpovědi
- 769 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
