Zdar! Do lakovny nám nabízejí(vozí)asi 5 značek, jak už jsem psal výše. S pastami Festool jsem dělal pár let. Jsou super, ale dost barví okolní plasty(na bílo). Pokud jsou v lakovnách zvyklí všechny plasty oblepovat-pak je to jedno. Ale postupem času jsem si já osobně zvykl na Norton: https://shop.vitocom.cz/norton-liquid-ice-xtra-cut-lestici-pasta. Tam tento rušivý faktor z větší části chybí-což je super!!! Neoblepuju skoro vůbec a leštící ůčinek možná ještě lepší, než u Festoolu. Zkus...
P.S. Kdo s tim denně dělá, ti nemusí zákonitě vždy dobře poradit. Nejednou se setkáš s odpovědí, že u nich v lakovně berou pasty jedině od 3M - a to např.proto, že jsou za dobrou cenu a jsou na ně prostě zvyklí (a oblepují všechny plasty automaticky).
Oprava laku
Oprava laku
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
- Vůz: Volvo S80 3.2
Oprava laku
Můžete někdo hodit fotky, co to všechno zvládne? Teď jsem měl zákazníka, co měl odřený nárazník v barve 46V až na plast, a někde mu to borci opravili rozleštěním že jsem čuměl jak puk, já mu tvrdil, že to musí na lak. Nebyl schopný mi říct čím to udělali.
Bylo: Volvo S80, D5, 120kw, 2002, D5244T
Bylo: Volvo V70 2.0, T5, 166kw, 1998, B5204FT
Bylo: Volvo 850 2.0, T5, 155kw, 1995, B5204T
Oprava laku
Zblízka jsou rozleštěný hluboký rýhy vidět vždycky. To rozleštit nejde. Že úplně zakreješ světlou rýhu do barvy,až na plnič, pouhým rozleštěním je fantazie. Možná tak ze tří metrů to tak může vypadat
Oprava laku
Díky za info - jestli jsem dobře pochopil tak od šmirglu 2000 po finální lesk si vystačím s touto jednou pastou. To by bylo ideální.kishmick píše: ↑23 bře 2023 15:37 Zdar! Do lakovny nám nabízejí(vozí)asi 5 značek, jak už jsem psal výše. S pastami Festool jsem dělal pár let. Jsou super, ale dost barví okolní plasty(na bílo). Pokud jsou v lakovnách zvyklí všechny plasty oblepovat-pak je to jedno. Ale postupem času jsem si já osobně zvykl na Norton: https://shop.vitocom.cz/norton-liquid-ice-xtra-cut-lestici-pasta. Tam tento rušivý faktor z větší části chybí-což je super!!! Neoblepuju skoro vůbec a leštící ůčinek možná ještě lepší, než u Festoolu. Zkus...
Budu ji používat zřídka - stane se že s dobře zavřenou třeba za rok musím vyhodit protože ztvrdne?
Oprava laku
Zdar! V tuhle chvíli mám v garáži načnuté 4 pasty. Včetně této Norton a všechny v tekutém stavu i po čtyřech letech(pastu Festool mám dokonce 5tým rokem a ani když chybí cca polovina-neztvrdla).
Oprava laku
jdu objednat
Oprava laku
Podle mě to něčím vyplnili, ale jako bravůrní výsledek... A nebo mu udělali zastřiky a něco mu nakecali
Uživatelé procházející toto fórum: Schumi_01, Zajsoft
