Zdar!
Nedávno jsem se stal spokojeným majitelem XC90 po místním klubákovi. Bohužel se narazilo na jeden problém - pod kobercem spolujezdce je občas mokro. Šíbr nemám.
Samozřejmě jsem prošel příspěvky na fóru, ale vypadá to že mě se netýkají. Auto jsem nechal prohlídnout taky u r-speeda, ten mi ho vrátil s tím, že na nic nepřišel. Čelním sklem to údajně nebude.
Mokro se ukáže po nějakém delším dešti když auto stojí na rovince. Voda začne sáknout od motorového prostoru zpod kastlíku pod izolací.
Dneska během kontroly kapalin jsem si všimnul jedné průchodky, která podle mě po obvodu celá prasklá. Prošel jsem si manuál, ale moudřejší v tom oč jde nejsem.
Nevíte prosím někdo k čemu průchodka na fotce slouží? Polohou v motorovém prostoru zhruba odpovídá místu, kde níže v kabině začne být patrná voda.
Děkuji!
XC90 - zase to mokro u spolujezdce
- Vůz: V70 MY05 D5 136kW
V70 II D5 136kW, 2005, manual
XC90 2.5T AWD 154kw summum, 2005, manual
A která že ta pruchodka to má na fotce být?
Osobně si stejně myslím, že to bude to čelní sklo a nechal bych ho prelepit tam, kde to umí.
- Vůz: V70 II D5 136kw
mne to takhle teklo na V70II po vymene celniho skla
uspesne jsem reklamoval vymenu, prej to bylo neco s plastem pro sani vzduchu pro ventilator co je pod torpedem
Omlouvám se oběma, dříve jsem se k auto kvůli nafocení nedostal. Tady je lepší fotka s umístěním a video, ze kterého je ta vůle na průchodce (či co to je) vidět https://1drv.ms/u/s!AvYmko8SlIvEgoBs9MRkIjItiBeMgw?e=TUXhMh
@Tod2 - Právěže jsem s autosklem věřil tomu r-speedovi, když je běžně dělá. Vlastně jsem mu auto dovezl smířený s tím, že budu kupovat nové sklo. Takže mě překvapil tím, že mi auto vrátil a tvrdil, že sklem to není.
@powl - Na odkazované video jsem úplně zapomněl. Myslím že ty odtoky neměly být čištěny, takže seženu stahovák na stěrače a prověřím to.
S nějakým zpožděním jsem se konečně dostal k rozborce. Nakonec to je tím co tu posílal @powl. Pod krytem sání je spousta bordelu a je vidět mokro u ventilátoru. Rozhodil jsem i kastlík u spolujezdce a je teďka pěkně vidět jak se voda dostává ke kabelovému svazku a po něm sákne do podlahy. Zítra za lepšího světla nějak zaizoluju a snad bude pokoj. Díky za rady! Snad jednou taky s něčím přispěju
Možná bys měl zkontrolovat i CEM, jestli není zasažena vodou.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=50451
Díky za upozornění. CEM jednotka byla od předchozího majitele zaizolována nějakým tmelem. Asi budu usínat klidněji s originálním řešením. Takže ještě mrknu na V70 ať vím zda mě to nečeká rovnou dvakrát.
Uživatelé procházející toto fórum: Laurel
