Máte zaslepený EGR ventil?
- Vůz: Volvo XC60
jde mi o nafty 2,4
Koukal jsem, že na d5t5 nabízejí ucpávku na potrubí, tak se chci zeptat kdo z vás to má, jestli to stojí za to, nedělá to nějaké potíže...???
Dřív, když jsem měl nafovýho Nissana 2,2 tak jsem si to tam dával (protože před tím jsem měl brutálně zakarbonovaný potrubí) - žádný potíže s tím nebyli, emisema jsem vždycky prošel
Měl jsem to u D5 120kw (Euro 3), měl jsem to i u D5 136KW (Euro 4) a teď to mám i u Euro 5 D5 158kw a na VEA 2.0d .
S D5 136kw i 158kw najeto vyší desítky tisíc km a odměna je čisté sání.
S90 T8 Inscription B4204T35, 300Kw 680Nm, TG-81SD, Denim Blue, Nappa Blond, Full Option na vzduchu
V40 B4154T4, 112kw(VEA), TF-71SC, R-Design
Bylo: C70 2,4T Cabrio, C70 2.0T, C70II D5, S80 D5, S80 T6, V40II D2,V70III D5 AWD, S80II D5,XC70II D5, S80II D5 Exe.
- x 1
Nezapomeň, že nestačí ucpávka (někde není ani nutná), ale taky to potřebuješ softwarově vypnout.
To není pravda vždy protože u hodně aut tam dáš ucpávku - ale je podmínkou aby Egr byl v pořádku. On dál normálně funguje akorát elektronika netuší že za ním je mechanická ucpávka. Já to měl takhle u focusu - dal jsem ji hned poté co jsem zjistil že v sání mám jen 1cm dírku v karbonu.
Zrovna jsem na to v D5T5 také koukal ,ale to bychom měli otázku směrovat přímo na ně.
U 136 zaslepka. U novejsich 2 turba jen SW
- x 1
U 120 kw když dáš jenom ucpávku tak auto řve. Když se nahraje jenom EGR off, tak auto řve taky.
U 136 kw stačí EGR off.
Mluvím o P2.
Mluvím o P2.
Takže u mé to pouze záslepka neřeší a potřebuji vypnout SW?
Thor123 píše že tam v 2014 ucpávku má a ok.
U 136 P2 už jen SW, záslepka netřeba.
Za P2 potvrzuji, mám od ledna 2017 ještě od D5T5 jako součást stage 2, zatím najeto cca 100k km, samá pozitiva a sociální jistoty - doporučuji
To ne - dává přímou odpověď na otázku o ucpávce na potrubí a odpovídá že to měl na...
čti pořádně
EGR off je to nejlepší co může tvůj dýzl potkat.
Doporučuje 9 z 10 automechaniků.
- Vůz: 240/V70II
Bastliku chapu ze egr of muze bejt problem pro dpf, ale rozved svoji myslenku pro tdi/ranny d5. Ja treba radsi egr off nez ciptuni g
Ondro, to nebyla ironie. Já bych EGR vypnul všude kde to jde a samozřejmě doporučuju i ten chip (pokud je motor v dobrý kondici).
To si také vždy myslel a proto jsem nezaslepoval ,ale nedávno jsem někde snad sm četl článek o egr a prý egr off je naopak pro Dpf lepší co se týká nižší produkce pevných částic což mne překvapilo. Co je znatelné tak pomalejší ohřátí motoru s egr off takže pro krátké trasy to prý není ideální.
Zajímalo by mne kde je pravda opřená o nějaké měření.
- Vůz: 240/V70II
já co jsem četl tuším od vaculíka tak to soudvisí s teplotou spalin, která je při egr off nižší a tudíž to není pro dpf ideální
- Administrátor
- x 3
Tak ono celkem logicky, kdyz to nasava studenej vzduch, namisto teplech sazi, ze se to pomalejs ohrejva.
Ono to staci krapet tocit a neni problem, ze
- Vůz: 240/V70II
točit za studena! Díky za tip
Je to sporné. Co to znamená "točit"?
Pro studený motor je smrtící podtáčení, protože ojniční šály dostávají čočku. Takže za studena je opravdu lepší pro motor nižší rychlostní stupně a vyšší otáčky motoru, aby na klice byl menší moment a tím i menší zatížení studených lágrů.
Ale co je optimální? Určitě ne točit 5000. Považuji za rozumné rozmezí 2,5 - 3,5 tis do ohřátí, při nějakém výkonu. Když to bude z mírného kopce, tak klidně míň.
- Vůz: 240/V70II
3500 litinovýmu agregátu za studena opravdu nedávám, sorry. Dle mého je optimum tak 2000-2500
- Vůz: Volvo V60 D4 '14
- x 1
Mám tedy VEA motor, ale více než rok mám od D5T5 EGR off (bez záslepky), čipnuto na 172 kW (z původních 133) + další SW úpravy. Naprosto bezproblémový provoz, mám v této konfiguraci najeto cca 34 tis. km. Radost s tím předjíždět - zváště v režimu sport. Delší dobu ohřátí nepozoruji - v zimním období používám téměř vždy bufíka, takže sedám do vyhřátého auta. Tím, že mám EGR off, jsem se pravděpodobně vyhnul řešení problémů s chladičem EGR, který byl později modifikován (mám 2014).
Já bych to určitě doporučil - ale nejsem žádný mechanik, jen uživatel.
Volvo V60 D4 Summum (MY2014, VEA, automat, poladěno od D5T5 na 172 kW)
Volvo S60 2,4 (MY2009, automat)
Volvo 940 B230FB 1990 sedan
ex Volvo S40 1.6i (MY2008)
ex Volvo V60 D3 Summum (MY2011, automat)
ex Volvo S80 D5 Summum 2005 automat
ex Volvo S80 D5 Summum 2002 automat
- Vůz: XC70 D5 AWD AT 2008
Na koncernu TDI mám ověřené pomalejší ohřívání oři zaslepeném EGRu, ale nic drastického. Při stejných podmínkách to byl rozdíl cca 500m.
XC70 D5 136kw AWD AT 2008
Asi jsem to špatně napsal, omlouvám se. Vše mám vypnuto pouze softwarové. Záslepka se dává jen u Euro 3 120kw a 96kw
136ky Euro4 ,
2.0 a 2.4 Euro5 také stačí jen SW.
Jinak jak VEA tak BiD5 se zahřívají pořád stejně.
VEA stejně blbě a D5 furt stejně rychle
136ky Euro4 ,
Naposledy upravil(a) Thor123 dne 09 pro 2022 17:12, celkem upraveno 1 x.
VEA stejně blbě a D5 furt stejně rychle.
Plne podepisuji, VEA bez bufika je fakt otres.
Mě na autě ten teploměr fakt chybí a vlastně ani netuším kdy se ohřeje oproti mým minulým vozům. Mrknu na car scanner ,ale je otázka zda to bude teplotu vody číst přesně.
Jestli říkáte že se D5 zahřívá dobře tak si nechám egr vypnout. Sice jezdím krátké trasy ,ale tam zase egr více karbonuje. To si moc nevyberu.
