Seřízení ruční brzdy na P80
Dámy a pánové, nažhavte křišťálové koule.
Vyměnil jsem komplet zadní brzdy na C70 2001 (kotouče, desky, třmeny, pakny vč. obou pružinek a nastavovacího šroubu), ale zaboha to nemůžu nastavit tak, aby to brzdilo.
Ze zoufalství už jsem tam dal i jiné (ojeté) pakny, u kterých jsem doufal že lépe sednou na kotouče. Ale pořád nic.
Nastavovacím šroubem jsem to nastavil tak, že po zatažení ruční brzdy s tim ručně nepohnu, nicméně motorem to v pohodě přetáhnu a z lehkého kopečka mi auto sjíždí Dopředu je to lepší, na zpátečku je to tragédie ještě víc.
Zkouknul jsem snad všechna videa na YT, rozebral to několikrát...ale pořád nic.
Co s tím?
Vyměnit expandér? Nebo jsou vytahaný lanovody?
Co s tím?
Shades of Grey: 2007 Volvo C30 T5; 2005 Volvo V50 T5 AWD; 2020 Škoda Superb iV Combi L&K
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Nechce to jen víc dotáhnout? Nastavuju to tak, že při povolené brzdě utahnu štelováky tak že ručně s tím neotočím a pak o fous povolim aby pakny jen lehce škrtaly.
Defacto přesně tak sem to udělal (aspoň si myslim a pořád blbý
A nebo tam prostě jen něco dělám blbě, těžko říct... Kdybys měl cestu okolo, víš kde mě najdeš
- Vůz: V60 2018 T3
Já měl po 14 letech vytahany lanovody. Začal jsem jako ty a furt to nebrzdilo, až nový lanovody pomohly. Jeden měl i prasklý bowden, tak tam mohl být bordel.
Lanovody tam mám podle mě ještě původní (soudím podle stavu zadních brzd), tak k tomu právě taky směřuju... to je zatím asi jediné vysvětlení, které mi dává smysl.
Vyměnit je není problém, to je pár korun, jen už to budu rozerbírat asi po desáté
- x 1
Myslím že můžeš mít i blbě poskládanej ten rozpínací vehement. Onehdá jsem měl preventivně sundanej bubkotouč abych vše vyčistil a promáznul (lana ATE cca rok starý).
Složím vše zpět a to samý co ty - "bezdůvodně" to začlo brzdit velmi slabě a dozadu vlastně vůbec. Rozebral jsem to ještě asi 2x a napodruhé jsem měl vyndané i tohle rozpínátko. Neptej se mě jak ale napotřetí jsem to nějak složil a začlo to fungovat. Netuším proč!
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
Určitě si zkontroluj ty lanovody. Taky jsem měl tragickou ručku, vše komplet vyměněné a výsledek stejný jako ty. Až po výměně lanovodů se to srovnalo.
Každopádně mám vysledováno za vlastnictví víc jak 6 let, že P80 prostě tuhle slabinu má a je to vlastnost to třeba jednou za rok znovu poštelovat.
Volvo černá V70 TDI 9/1998 NA PRODEJ
Volvo stříbrná V50 T5 FWD 12/2004
Hele mam 4 P80 a dvě brzdí a dvě ne U té poslední mě to nepřekvapuje (zanedbané S70R), u kábra to nebylo nic moc už předtim, ale po výměně to je ještě horší.
C70 a V70R brzdí jako fík.
Objednal jsem lanovody. Jen nevim jestli se mi chce s*át s jejich výměnou, a nebo to půjde do servisu
Upřímně poté co jsem viděl ten mechanismus se mi nechce věřit že to ty síly vydrží Ten expandér je jen podivně zohýbanej "kus plechu" kterej tam plandá absolutně neukotven. A už mi pak dává logiku že P1 ručka tlačí na normální desky přes pístky ve třmenu, a ne přes nějaký podivný vehementy
Ale jinak všem díky za rady a zkušenosti
Není potřeba se projet se zataženou ručkou, ab si to všechno sedlo? Na XC90 jsem takhle zajížděl ručku asi 30km. Při jízdě lehce přibrzdit, nechat vychladnout a zase, až si sedla a začala brzdit. Komponenty byly ATE
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Problem bude najskor v baknach malo ktore funguju skusil ny som použiť ate
Vyměnit ty lanovody problém je, vedou do kabiny pod zadní sedačkou a pak pod koberečky, je třeba sundat i středový tunel. Nebavilo mě to. Otázka - když nadzvedneš auto a sundáš kolo a pak zatáhneš a povolíš ručku, hýbou se ty pakny? Pokud na jedné straně ne, čili je lanovod zarezlý, tak to druhá neubrzdí. Pokud jsou jen dlouhé/vytahané lanovody, tam jsem si poradil tím, že jsem je u pákování ve středovém tunelu vypodložil asi o 1cm nějakou trubičkou a brzděj jak divý.
- Vůz: S60 2,4T 2001
Jsem ty lanovody měnil zrovna před pár týdny. Vyndaval jsem kvůli tomu i sedačky
S60 - MY2002, 2,4T, 147kW (B5244T3), manual, Gold metallic | C70 - MY2000, 2,4i (B5244S), 125kW, manual, Saffron, LPG
(Škoda Feličita 1997, 1,3 BMM,50kW, okna v elektrice a centrál)(Trabant 601, MY1967, 595ccm, 19,1kW)(Kawasaki ZR750 Zephyr, 1997, 57kW)
Mal som podobný problém, vymenené komplet všetko (ate) a buď to vôbec nebrzdilo alebo sa to od určitého momentu dotiahnutia seklo a horeli obloženia. Problém bol v tom novom expandéri čo máš na fotke. V mieste kam sa zahákne špunt na dráte lanovodu je na obímke dookola ostrá hrana ktorá sa v zkorodovanej dutine kde ústia lanovody zasekávala, vyriešil som to vyčistením a namazaním tej dutiny silikonovou vazelínou a zaoblením hrán na tom bazmeku. Odvtedy mi ručku už druhý krát po sebe technik na stk pochválil, že brzdí lepšie jak niektoré nové autá.
Volvo 850, r.v.1995, B5252S
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Ja mam zas problem ze sa mi lava strana neustale derie a zasekava. Po kazdom pouziti rucnej isla paka viac a viav vyssie.
Tiez som na Kwikov popud vypozoroval, ze je rozdiel ci to nastelujete zadnou rozperkou, alebo v predu na vahadle. Ak v predu na vahadle, tak mi to dopredu brzdilo ukazkovo, ale dozadu vobec.
Dalej, zadne pakne behaju na asi 1mm vysokych vyvyseniach ktore su v plechu kryjucim priestor rucnej brzdy (susplech). Ak je cely plech z vnutra hrdzavy, pruzina nevladze potiahnut pakne a lano do odbrzdenej polohy.
Koukám že se sem ani nenapsal výsledek.
Nakonec sem vyměnil vše (vč. lanovodů), pošteloval jsem to "trochu" vzadu štelovákem ... a "trochu" vepředu v kabině u páky, a nakonec to technik na STK pochválil
Tak nějak to brzdí, myslim že by mohlo líp, ale už na to peču Snad si to časem sedne trochu líp a bude to brzdit fest.
Takže řešení - všechno vyměnit, vyčistit, štelovat vzadu na štelovácích tak aby to brzdilo spíše fest, pak to trochu doladit vepředu v kabině.... a modlit se, aby si to sedlo
