Poloosy-výměna, vibrace vozu pod plynem při vyšší rychlosti
- Vůz: V50 T5 AWD
Že se poloosa loučí charakteristickým cvakáním při rejdu a pomalé jízdě vím.
Někde jsem ale četl (nejsem si 100% jistý), že vibrace vozu při vyšších rychlostech (cca 130 km/h a víc na dálnici) a pod plynem/akcelerací by mohly také být chybou na poloosách. Jakmile plyn pustím vibrace ustane, takže pneumatikama to asi není. Při nižších rychlostech se toto neděje a auto je bez vibrací i při akceleraci. Nějaké škubání do volantu i při těch vibracích se ale také neděje. Předem děkuji za odpověď.
Vibracemi při zatížení se většinou projevuje vnitřní kloub.
- Vůz: V50 T5 AWD
Díky a mám další otázky k tématu:
1.Jsou měnitelné samostatně i ty vnitřní klouby, resp. vyplatí se to vůbec nebo rovnou měnit celé poloosy?
2.Rozumím dobře, že se vyplatí měnit celý pár poloos (levá+pravá)?
Naposledy upravil(a) Michl dne 19 říj 2022 12:46, celkem upraveno 1 x.
U těch vnitřních kloubů se i docela špatně odhaduje, ze které strany to jde. Někdy je viditelné opotřebování po sundání manžety a po vyčištění, tím je to pak jasné, ale zvenku se to může zdát bez vůle. K některým poloosám jde objednat samostatně vnitřní kloub, ale je to závislé od konkrétního typu.
- Vůz: V50 T5 AWD
Řešil už někdo výměnu jen vniřních kloubů poloos opravnou sadou nebo se vyplatí měnit rovnou celé poloosy? Jak dlouho vydrží oprava touto opravnou sadou (Drive Shaft Cv Joint Kit) kloubů od Volvo? Předem díky za odpověď.
Jsi si doufám vědom toho, že ta sada není na poloosu, ale na kardan. Ten ale také může způsobovat vibrace v zátěži.
- Vůz: V50 T5 AWD
Aha, takže toto jsem samozřejmě netušil. Hledal jsem sadu na vnitřní kloub poloosy. Navedeš mne prosím kde hledat?
Jestli je to na tu V50 co máš v podpisu, tak koukám že originál se samostatně nedodává, i jinde jsou v nabídce jen celé poloosy, ale možná to někdo vyrábí, jen o tom nevím. Případně jsou ještě firmy, které to repasují.
Kardan vyloučíš tak, že se projedeš bez něj a pokud to bude vibrovat pořád stejně, tak je to s největší pravděpodobností jedna z předních poloos.
- Vůz: V50 T5 AWD
Ano, jedná se o poloosy pro V50 T5 AWD a děkuji.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Mě když se rozsypala(doslova a do písmene)poloosa, vibrace byly opravdu velký a to i při brždění...
Po zkušenosti na mé C30 bych doporučoval to prostě kousnout, koupit origo nové poloosy a prostě je vyměnit...
Podle mě cokoliv jiného bude jen dočasné řešení a stejnak tě to někdy v budoucnu čeká
Shades of Grey: 2007 Volvo C30 T5; 2005 Volvo V50 T5 AWD; 2020 Škoda Superb iV Combi L&K
- Vůz: V50 T5 AWD
Díky, poloosy vyměnit bylo určitě ve střednědobém plánu. Cena jedné origo po 25% slevě je cca 16.500 Kč, takže x2 + práce je ranec, ale když chceš s autem jezdit, tak holt musíš taky do něj něco nasypat. Jen jsem potřeboval navést na vyřešení problému a radu zkušeného servisáka.
Jako laika mne ale z principu překvapuje, že to dělá jen pod plynem a jen při vyšší rychlosti, pokud je to těmy klouby poloos.
Určitě to budu řešit bezodkladně a nečekat až se mi to vysype někde na cestě.
Měl jsem to podobně, vibrace pod plynem...a spíš ve vyšších rychlostech (prostě když jsi za to vzal).
Rozjímal jsem, bádal jsem...a pak jsem stejnak skončil u origo nových.
btw nejsou pro V50 pořád ještě k dispozici GKN aftermarket?
Pro C30 nebylo nic, ale V50 bylo vyrobeno víc, tak by možná mohly ještě být k dispozici.
- Vůz: V50 T5 AWD
Navážu zde v tématu s další otázkou:
používáte pod originální Volvo kola i nějaké centrovací/vymezovací podložky, příp. jaké? Může být i ta montážní tolerance v rozdílu průměru náboje a průměru kola příčinou vibrací při vyšších rychlostech?
Jdou konkrétně kroužky 63,4/65,1 mm vůbec do P1 kol nacpat/vložit? Není náhodou rozměr 65,1 mm určen pro kola z platformy P80 nebo P2? Zkoušel jsem na svých kolech P1 změřit díru šuplerou, ale je to dost orientační, protože se i do 18" kol roztažená šuplera nevleze . Nebo se asi musí použít nějaká jiná měřící pomůcka, kterou nemám.
Stále se pídím po možné příčině vibrací při vyšších rychlostech a pod plynem/při akceleraci. Jakmile sundám nohu z plynu, vibrace ustanou. Proč se toto neděje i při nižších rychlostech?
https://www.vymezovaci-krouzky.cz/vymezovaci-krouzky/123-vnitrni_prumer_63.4mm-vnejsi_prumer_65.1mm/
Předem děkuji za odpovědi.
Pokud utahuješ kola jako člověk, tak ani vymezovací podložky na usazení kola vliv nemají. Jen holt musíš ty kola, když nesedí na náboji přesně, utahovat pomalu postupně, aby si všechny kužely sedly správně a kolo bylo rovně.
Každopádně tahle "závada" lze snadno ověřit tím, že nasadíš letní/zimní.
- Vůz: V50 T5 AWD
Doteď mi nic na autě nevibrovalo. Mám pochopitelně největší podezření na loučící se poloosy/klouby poloos, resp. že mají nějakou vůli při záběru. U poloos mi ale z principu nedává smysl, že se vibrace nedějí i při nižších rychlostech , ale jen při větších ( cca od 120-130 km) a jen při akceleraci. Jakmile pustím plynový pedál, vibrace ustanou . Takže i nějak "nakoplá" kola by se asi i při nižší rychlosti a vyšší rychlosti bez plynu nějak projevila
- Vůz: Volvo S80
Ahoj já měl neorigo kola s trochu odlišnou středovou dírou a nedalo se jet víc jak 80km/h jak to pak vibrovalo.
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
Proč zrovna vymezovací kroužky? Já myslel, že máš na autě jen originál kola co na tu P1 platformu patří.
Volvo černá V70 TDI 9/1998 NA PRODEJ
Volvo stříbrná V50 T5 FWD 12/2004
- Vůz: V50 T5 AWD
Tak pochopitelně mám origo P1-ková kola určená pro mé auto a doteď na autě nic nevibrovalo. Jen se ptám, zda ta montážní vůle mezi nábojem a kolem, pokud není vyplněná nějakým vymezovacím plastem, může být třeba i příčinou vibrací při vyšších rychlostech? Nicméně mám největší podezření na loučící se poloosy (viz. příspěvky výše), ale ty vibrace se nekonají při nižších rychlostech a ani když pustím plynový pedál. Pokud je nějaká vůle v kloubech poloos, měly by se vibrace projevovat i při nižších rychlostech, podobně jako cvakání poloos při velkém rejdu při popojíždění.
Na otázku proč auto vinou špatných poloos nevibruje i při nižších rychlostech mi zatím nikdo logicky neodpověděl.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Mezi kolem a nábojem je vůle minimální, tam se žádný kroužek nevejde ani náhodou. Zkus si na náboj namotat trochu elektrikářské pásky a nenasadíš kolo
Kola by vibrovala i bez plynu.
Tohle je normální projev odcházejícího vnitřního kloubu poloosy, že vibruje pouze pod plynem při vyšší rychlosti. Jak to bude pomalu odcházet, rychlost, při které se závada projevuje, bude klesat.
- Vůz: 89 745 B230 škatule
Řešíme stejnou věc na VW T5, stejný projevy, stejná diagnoza, špatnej vnitřní kloub poloosy. Přesně jak píše Ykka v 2. příspěvku
Může to bejt samozřejmě ve Tvým případě jinak, ale víš co, statistika..
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: S60 T5
Řeším vibrace na mojí S60, stejně ve vyšších rychlostech, ale pravou (delší) poloosu jsem měnil a vibrace se nezměnili. Čili je možné, že na vině je ta levá?
Volvo S60, 2.4 T5, B5244T5, 2006
bylo: Renault Laguna 1.8, 1995
Hele a neni možný klouby prohodit mezi sebou? Předpokládám, že důvodem vibrací je, že jsou vyběhaný v jednom směru. Když je otočíš, logicky by to mělo být lepší. Vim, takovej recept Ládi Hrušky s Babicou v jednom, ale jde mi spíš o technickej pohled na věc, než radu postiženým.
Teď jsem dělal poloosy na lexusu a klouby jsem prohodil, ale vibrace jsem neměl předtím a ani teď. Dospěl jsem k tomu stejným způsobem jako U.
