Poslední návštěva: 24 čer 2019 17:16 Právě je 24 čer 2019 17:16
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
 [ Příspěvků: 262 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Prestavba na E85
PříspěvekNapsal: 10 led 2019 17:44
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Že diag nehlásí problém s lambdama (jakože málokdy) ještě neznamená že jsou 100% :D stačí že mají třeba pomalejší reakci když jsou starší a už to neni ono /neříkám že je máš špatný/. Jinak za mě se to při aktuální ceně benzínu nevyplatí, hlavně pokud jezdíš po městě kde je rozdíl spotřeby největší (motor se na e85 pomaleji zahřívá). S Elotecem jsem experimentoval v 850, ale v podstatě se mi to do konce nepodařilo pořádně nastavit aby to dlouhodobě dobře startovalo/dobře jelo/nežralo nesmysl.
´96 850 R BSR stage 1, B5234T5, AW50-42LE, Elotec E85 | ´89 760 GLE, D24TIC, ZF4HP22 Obrázek- NA PRODEJ | ´97 940 Turbo, B230FK, M90, Vialle LPi Obrázek
Nahoru
PříspěvekNapsal: 10 led 2019 19:38
Vůz: Padík
peter cz píše:
Mě se to nastavit podařilo.
Nejhorší bylo nastavit starty, chtělo to hodně bohatou směs.
Proto doporučuji jen mix. To na zahřátí nebude mít žádný vliv a dle mých zkušeností to ve městě právě na ethanol tolik nežralo.
Padík - V50 T5 AWD + BSR + IPD HD TCV
Již jsem se rozloučil s V40 2.0T E85
Nahoru
PříspěvekNapsal: 10 led 2019 21:40
Vůz: S80 AT 2,4 D5 02
Ok kluci dam info ;)
Bylo Volvo S60
Nahoru
PříspěvekNapsal: 10 led 2019 21:57
peter cz píše:
Kdyz sem mel spatnou kontrolni lamdu ktera se spinala jen za cas coz dela ihned to vyhodilo check engine a diag napsala zadni lamdu
Vymenil sem ji a uz je cca pres 6mesicu klid.
Bylo Volvo S60
Nahoru
PříspěvekNapsal: 10 led 2019 22:48
Vůz: XC70-T6/S80-V8/C70-T5/V90CC-T6
0Elotec je fajn krabička - pokud jsem to vysledoval, jak asi funguje - tak si jakýmsi chytrým sensorem paliva zjistí, jak moc je tam ethanolu a podle % a asi i teploty pak úměrně zvedne i dávku paliva, kterou primárně počítá ECM. Aspoň zhruba, ECM si to s pomocí lambda sondy pak dokoriguje sama na jemno. Fungovalo to celkem bez problémů.
Studené starty - netuším, jestli do toho jednotka nekecá nějak zvlášť navíc - ale já je neřešil, bo v zimě toho lihu asi nebylo ani tolik. E85 znamená, že tam může být 85% ethanolu, podle nějakých informací prý dodavatelé míchají E50 v zimě, ale je to JPP.
Nicméně - v okamžiku, kdy se snížila dotace státu (přesněji: se zvýšila spotřební daň blíže té, kterou platíme v benzínu) = přestalo se E85 jakkoli ekonomicky vyplácet - zkrátka cena paliva na 1km jízdy je stejná či horší než s benzínem. V kombinaci s vyšší spotřebou (= menší dojezd v už tak nenažrané V8 u XC90 zvláště) a tím, že pumpa není na každém rohu, jsem zavrhl E85 úplně. Zůstala z toho jediná úspora a to na dosud nezrušené úlevě ze silniční daně (kterou mají všechny podnikající subjekty, ale koncoví řidiči ne?)
S příchodem hybridů a jiných elektrovozítek čuji nějakou "zradu" do ekofašistů - tak bych si tipl - že by někoho mohlo napadnou napařit silniční daň spravedlivě nejlépe všem, nikoli tedy pouze jen těm podnikajícím subjektům. A "ulevit" z ní pouze těm ekovozítkům - co však likvidují krajinu těžbou lithia a tím, že jejich výfuky kouří ve Chvaleticích.
Vsadím boty, že to někoho napadne. Nějaké pokusné balónky už se vypouštěly. To se pak bude plnit státní kasa...
/PL
.::. V90CC T6 2018 .::. S80 V8 2007 .::. C70 T5 2000 Mango (Saffron) .::.
D5T5.com - vše pro vaše Volvo - na Valašsku - tuning, jazyky, konfigurace Volv, opravy Volvo elektroniky (dříve Volvocesky.cz)
Nahoru
PříspěvekNapsal: 11 led 2019 02:36
Ok2ucx
Takze nema smysl jezdit na 70%B95 a 30%E85
A jeste otazka co by se mohlo stat kdyz by se tankovalo
B98 70% a 30%E85
Jeste dodam ze pumpu ma E85 mam cca 2km od baraku
Bylo Volvo S60
Nahoru
PříspěvekNapsal: 11 led 2019 06:36
Vůz: Padík
Čistý ethanol má oktanové číslo 107-110. Netuším, kolik má oktanové číslo E85, ale dá se to odvodit. Tak abys neměl příliš vysoké oktanové číslo, když budeš ještě tankovat N98.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 11 led 2019 21:19
ttoommaasseekk píše:
Mas sz
Bylo Volvo S60
Nahoru
PříspěvekNapsal: 19 čer 2019 20:54
Technicka debilni :) proc kupujete krabicky a oblbujete ecu, kdyz na etanol se da motor dobre vyladit, a jede to mnohem lepe, co jsem videl grafy.
naladeni jednotky neni zas o tolik drazsi nez koupe ty krabycky .
VOLVO V40 combi , B4204T3 - r.2001
Nahoru
PříspěvekNapsal: 20 čer 2019 12:22
A to vyladujes jak prodlouzis vstrik??
Bylo Volvo S60
Nahoru
PříspěvekNapsal: 20 čer 2019 18:10
Ne, to se prizpusobuje cela mapa motoru, tak aby to fungovalo stejne jako na benzin a dokonce snad umej udelat aby jednotka poznala na co jedes benzin/ethanol. delali to kluci v jedny dilne, ale uz se odstehovali , je to par let, videl jsem mapy z forestru 95/100/ethanol a et melo jasne navrh :)
Nahoru
PříspěvekNapsal: 20 čer 2019 20:53
norcofiala píše:
A to ani nestoupla spotreba jo??
Bylo Volvo S60
Nahoru
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 0 návštevníků
Přejít na:
Volvoklub ČR
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.404s | 20 Queries | GZIP : On ]
