HU-850+žluté repro - LP dveře hrají méně
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Příspěvků ve vlákně: 5
#1 HU-850+žluté repro - LP dveře hrají méně
Prosím o radu zkušenějších. Po týdnu jsme se vrátil domů. S autem jezdila žena, tak nevím, co se dělo, ale nic nepřiznává
Z ničeho nic jsem si všiml, že mi repro v LP dveřích hraje tak na 50% výkonu. Když dám BALANCE doprostřed, tak slyším více pravou stranu. Když dám BALANCE úplně doprava, tak pravá strana krásně čistě hraje, jak výšky tak i mohutné basy.
Když dám BALANCE úplně doleva, tak všechny repro ve dveřích hrají, ale tak mdle, jako by na 50% výkonu. Výšky bez šťávy, basy taky hodně slabé.
Rozdělal jsem tapec, všechny drátky drží, víc toho nevykoumám.
No a tady končím, na co se zaměřit? Koho případně kolem Zlína navštívit?
- Vůz: S60 2,4T 2001
#2 HU-850+žluté repro - LP dveře hrají méně
Míval jsem s tím problémy u S60. Mám ten dojem, že na konci toho husího krku mezi dveřma a karoserií, je taky konektor, ten konec co jde do dveří. Domáčkl jsem to zpátky a od tý doby OK..
S60 - MY2002, 2,4T, 147kW (B5244T3), manual, Gold metallic | C70 - MY2000, 2,4i (B5244S), 125kW, manual, Saffron, LPG
(Škoda Feličita 1997, 1,3 BMM,50kW, okna v elektrice a centrál)(Trabant 601, MY1967, 595ccm, 19,1kW)(Kawasaki ZR750 Zephyr, 1997, 57kW)
- Vůz: S80 & S60
- Kontaktovat uživatele:
#3 HU-850+žluté repro - LP dveře hrají méně
Tie konektory treba niekedy prečistiť a prestreknúť aj preventívne. Niekedy to robí problémy nie len s audiom ale aj PDM/DDM komunikáciou.
#4 HU-850+žluté repro - LP dveře hrají méně
Dekuji za tip. Zkusim. Prostriknout cim? Muze byt obycejne WD40?
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
#5 HU-850+žluté repro - LP dveře hrají méně
Další problém může být repro samotné. Zrovna dveře řidiče trpí mechanicky nejvíce nárazy = stát se může to, že se magnet "ustříhne", poposune se ze své normální polohy a sevře cívku tak, že nehraje vůbec, málo nebo silně zkresleně. Snadno poznáš tak, že na membránu repra lehce potlačíš, musí se volně pohybovat ve svém závěsu, cca. 1-2mm "do hloubky". Nesmí drhnout, pokud se nehýbe vůbec, je to jasný. A opravitelný. Odnýtovat a nechat opravit. Nebo sehnat jiný, ale párkrát jsem koupil sadu repro a některé z nich měly stejný problém.
P.
P.
#6 HU-850+žluté repro - LP dveře hrají méně
Na repro jsem sahal a volne slo pritlacit = prestaly hrat. Po povoleni zase hraly. Tak tady asi problem nebude. Toto bych lehce zjistil napojenim jinych repro. Pavle nemas nahradni, ze bychom je u tebe pripojili na test?
- Vůz: S80 & S60
#7 HU-850+žluté repro - LP dveře hrají méně
Sprejom na kontakty.
#8 HU-850+žluté repro - LP dveře hrají méně
Tak jsem se dostal ke kontrole. Ale jak rozpojit kabely po sundani gumoveho tesneni husiho krku, nevim. Tak jsem potahal za kabely a nyni uz mi prijde, ze to hraje ok. [img]https://forum.volvoklub.cz/images/tapatalk_export/20171122/ecfac51e53de237d607a1962fe94632c.jpg[/img]
#9 HU-850+žluté repro - LP dveře hrají méně
Tak beru zpet. Porad hraji LP dvere mene jak PP dvere. Zalezi hodne na tom, co jede za pisnicku. Tam kde jsou hodne vysky, tak to temer z leva nehraje. Basy jsou na tom lip, ale taky nejsou v kondici.
Jak tedy prosim rozdelat ten hisi krk?
A nema nekdo na vyzkouseni repro? Ze bych takto redukoval potencialni chybu v radiu.
A jeste nemohlo dojit treba k nejakemu rozpojeni dratku u zesilovace?
- 7 Odpovědi
- 1145 Zobrazení
Poslední příspěvek od doktor
- 10 Odpovědi
- 1212 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hansianos
- 9 Odpovědi
- 993 Zobrazení
Poslední příspěvek od FromCzech
- 10 Odpovědi
- 873 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr Marek
- 27 Odpovědi
- 3561 Zobrazení
Poslední příspěvek od z-d-e-n-a
