Budu montovat na mou V70 I parkovací senzory. Potřebuji zjistit, jakou barvu kabelu má zpátečka a jakou zem. V návodu k Volvu jsem se to nedočetl a stříhat jeden kabel po druhém se mi nechce.
Montáž parkovacích senzorů - barva kabelů
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
nejlepší bude podívat se ke světlu na konektor, protože když jsem to dělal na V40 tak podle schématu byla jiná barva než ve skutečnosti.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
- Vůz: S60
ani nechápu jak to dělat jinak....já jsem prostě kouknul na světlo, štípnul kabel a napojit ŘJ toho parkasistentu...? stejně je vzadu stejně jako světlo....
už vyřešeno, zpátečka byl modrý kabel - číslenou pozici si už nepamatuji, ale je v návodu. Zem jsem dal na kostru. Vše bez stříhání drátů a pájení. Teď už jen dodělat otvory v nárazníku a osadit senzory.
Díky za rady.
Díky za rady.
- Vůz: VOLVO V70 2,5TDI, 103kW, r.2000, M5,
Nazdar. Najednoduchšie je zistiť akýkolvek kabel žiarovkovou skúšačkou s hrotom. prakticky je to bez poškodenia izolácie.
Volvo V70 I 2,5 Tdi 2000. striebro
Suzuki DL 650 V -strom
Bolo V70 D5 2006 Full
