Zamykání dvířek palivové nádrže
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: Volvo XC70
#1 Zamykání dvířek palivové nádrže
Zdravím Vás,
prosím o pomoc. Koupil jsem si relativně nedávno jeté XC70 (2005) a vychytávám mouchy. Zjistil jsem, že ihned po zamčení vozu nedojde k zamčení dvířek palivové nádrže. Ale když pak náhodou jdu kolem auta s zkusím to, jsou zamčené. Demontoval jsem servomotor sloužící k zamčení a když jednoduchou zkoušečkou vyzkouším - při odemčení naměřím vždy, ale při zamčení nic.
Máte někdo tip či radu jak to funguje, zdali se má zamykat ihned s vozidlem a případně pokud ano, kde hledat problém?
Moc děkuji za rady!
Moc děkuji za rady!
Volvo XC70 (2005)
Volvo XC70 (2005)
- Vůz: Xc90 V8 2008
#2 Zamykání dvířek palivové nádrže
Zamkne se až pozdeji,tuším že někdo psal že až po deseti minutách.
Volvo XC90 V8 2008 Executive
- Vůz: Volvo XC70
#3 Zamykání dvířek palivové nádrže
Děkuji. Za odpověď, doufám, že to tak opravdu je. Už jsem málem objednával nový servomotor.
Volvo XC70 (2005)
Volvo XC70 (2005)
#4 Zamykání dvířek palivové nádrže
Je to tak správně.
To já mám zase u pumpy odemčeno a když jednou za půl roku potřebuju natankovat trochu benzínu, tak dvířka jsou zamčena.
Sundat tapecír, rukou to odemknout a tapecír zase zandat
- Vůz: Volvo XC70
#5 Zamykání dvířek palivové nádrže
A jakým způsobem to ručně odemykáš?:-) Ptám se, protože lepší je být připraven.
Takže můj problém problémem není koukám.
Volvo XC70 (2005)
Volvo XC70 (2005)
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
#6 Zamykání dvířek palivové nádrže
Já mám problém, že se má nádrž nezamyká vůbec... To odešel motorek?
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
- Vůz: V70 II D5 136kw r.2005
#7 Zamykání dvířek palivové nádrže
Je to normalni. Taky me to zpocatku vyvedlo z miry. Pocitam je to kvuli tomu ze na banzince zamknes auto a mas nejaky cas (10minut) na to v klidu natankovat, zaklapnout nadrz a jit zaplatit. Mezitim se ti jiz k zamcenemu autu zamkne i nadrz.Linhart89 píše:Zdravím Vás,
Moc děkuji za rady!
V70 II D5 AT 136kw r.2005
- Vůz: Volvo XC70
#8 Zamykání dvířek palivové nádrže
Popravdě to zní docela logicky...a docela promyšleně. Jsem rád, že mi potvrzujete, že to problém není. Znám spíš koncern a tato XC70 je moje první Volvo. Víte někdo o dalších řekněme trošku odlišných věcech u Volva?:-)
Volvo XC70 (2005)
Volvo XC70 (2005)
- x 1
#9 Zamykání dvířek palivové nádrže
Pokud by to hodně vadilo tak pomocí origo diagnostiky lze nastavit, aby se zámek nádrže zamykal s autem.
Co se týče odlišností s koncernem, tak třeba nemusíš zhasínat světla.
- Vůz: Volvo XC70
#10 Zamykání dvířek palivové nádrže
Popravdě jsem ještě neměl úplně čas vyzkoušet vše co bych rád. Ale světel jsem si všiml díky tomu, že síla zvyku automatického rozsvěcení světel ze slepice mi objasnilo, že zhasínat nemusím. Jen jsem ještě neřešil, zdali se rozsvítí s klíčkem nebo až po nastartování.
Volvo XC70 (2005)
Volvo XC70 (2005)
- Vůz: 2003 Volvo XC90 D5
#11 Zamykání dvířek palivové nádrže
Taky mi to zlobilo, jukni na ten mechanismus, co dvirka zamyka. U me se urvaly dva zuby ozubeneho kolecka, ktery nadrz zamyka, ale videl jsem, ze to stacilo i jenom promazat. Obrazek jen pro predstavu. Docela hezky navod najdes na YouTube. Staci sundat tapec na prave strane kufru a pak pod vikem nadrze povolit dva srouby, ktere mechanismus drzi na vnitrnim boku auta.Codyhuman píše:Já mám problém, že se má nádrž nezamyká vůbec... To odešel motorek?
2003 Volvo XC90 D5 (120 kW), automat
1996 Volvo 855R (2.3L, manuál - 184 kW)
2004 Volvo V70 II D5 (120 kW) Black Edition
2003 Volvo V70 II 2.4D (96 kW)
- Vůz: Volvo XC70
#12 Zamykání dvířek palivové nádrže
Děkuju za foto, toto jsem rozdělané již měl. To byla první věc co mě napadla. Ale tam je vše bez problému. Dneska jsem to celé odpoledne sledoval a je to tak jak mi tu někteří radí. Zamyká se to, jen jsem nevěděl o tom 10 min zpoždění. U mě tedy zatím vše v pořádku co se zamykání týče. Moc děkuji!
Volvo XC70 (2005)
Volvo XC70 (2005)
#13 Zamykání dvířek palivové nádrže
Skvělý, díky moc. Zítra na to mrknu a dám vědět jak to dopadloSchweppes píše:Taky mi to zlobilo, jukni na ten mechanismus, co dvirka zamyka. U me se urvaly dva zuby ozubeneho kolecka, ktery nadrz zamyka, ale videl jsem, ze to stacilo i jenom promazat. Obrazek jen pro predstavu. Docela hezky navod najdes na YouTube. Staci sundat tapec na prave strane kufru a pak pod vikem nadrze povolit dva srouby, ktere mechanismus drzi na vnitrnim boku auta.Codyhuman píše:Já mám problém, že se má nádrž nezamyká vůbec... To odešel motorek?
- Vůz: V70 2.5T AWD 2003
#14 Zamykání dvířek palivové nádrže
Světla se rozsvěcují hned s klíčkem (jestli tam teda nebyla nějaká změna při faceliftu v roce 2005)...Linhart89 píše:Popravdě jsem ještě neměl úplně čas vyzkoušet vše co bych rád. Ale světel jsem si všiml díky tomu, že síla zvyku automatického rozsvěcení světel ze slepice mi objasnilo, že zhasínat nemusím. Jen jsem ještě neřešil, zdali se rozsvítí s klíčkem nebo až po nastartování.
je V70, 2.5T AWD, 2003, AT
bylo 850 kombi, 2.0 10V, 1995, LPG, manuál
- Vůz: Volvo XC70
#15 Zamykání dvířek palivové nádrže
Oki, takze mozna lepsi vypinat Neco dalsiho co je trosku jinak nez koncern? Vychytavky o kterych ani nevim a XC ma? Treba me prekvapilo sklopeni operadla sedadla spolujezdce (predni prave sedadlo) to potesi.
Volvo XC70 (2005)
Volvo XC70 (2005)
#16 Zamykání dvířek palivové nádrže
Když to budeš vypínat, tak to zapomeneš zapnout. Nech to normálně zapnutý a neřeš to. Ty dvě vteřiny odběru před nastartováním už baterku neporazej, naopak se trochu ohřeje a dá větší proud.
- Vůz: Volvo XC70
#17 Zamykání dvířek palivové nádrže
Oki, jo ... to zní rozumně:-)
Volvo XC70 (2005)
Volvo XC70 (2005)
#18 Zamykání dvířek palivové nádrže
Tak díky - zabralo to!Codyhuman píše:Skvělý, díky moc. Zítra na to mrknu a dám vědět jak to dopadloSchweppes píše:
I když ozubená kolečka vč.el motorku vypadala, že jdou z lehka, tak po promazání silikonovým olejem a vazelínou opravdu vše funguje, tak jak má!
Časová náročnost celkem - cca. 15minut
- Vůz: S60 2.3 T5 01'
#19 Zamykání dvířek palivové nádrže
Mně u S60 I nezamyká vůbec. Od koupě. Zjistím, zda není vymazaný údaj v ŘJ nebo zda to přivádí proud a přepneme to na zamykání s autem bez desetiminutové prodlevy.
Volvo S60 2.3 T5 2001'
Alfa Romeo 164 2.0 V6 TB Super 1997'
Alfa Romeo 146 2.0TS TI 1999
Long life with long life Volvo. Alfa makes you smiling. Drive the best you are, gentlemen!
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: XC70 D5 2005 / BMW R1150GS
- Kontaktovat uživatele:
#20 Zamykání dvířek palivové nádrže
Zdravím všechny, mám dotaz, delší chvíli jsem hledal ale nenašel. Poraďte kde je u XC70 II D5 2005 jednotka centrálu? Tuhle ejhle překvapení, chci natankovat a víčko zamčené. Servo jsem vymontoval, vyčistil pod uhlíky, jinak čisté až to překvapilo. Proběhla zkouška vedle na 12V na stole a servo pracuje jak za mlada na obě strany. Při připojení konektoru v autě funguje jen na jednu stranu, na druhou nic, ticho po pěšině. Tak bych rád jednotku předal místnímu, teda tady v Hradci Král., odborníkovi a on by opravil. Máte někdo podobnou zušenost, nebo rada kde je umístěna jednotka?
- x 1
#21 Zamykání dvířek palivové nádrže
Počkal jsi těch asi 10 minut na zamknutí? Zámek nádrže má zpoždění, nezamyká se zároveň s autem. Respektive jde to diagnostikou nastavit.
#22 Zamykání dvířek palivové nádrže
Rovnou by to mohli psát na víčko nádrže Taky jsem se napálil diky za info.
#23 Zamykání dvířek palivové nádrže
Prostě zamknu auto a mám čas natankovat...
#24 Zamykání dvířek palivové nádrže
Počkat počkat, co je jinak? Psal jsem, že víčko nádrže při otevřeném autě zůstává zamčené, např. po půlhodinové jízdě. Někde nastala změna, před tím co jsem půl roku šťastným majitelem nebyl problém. A jó, myslíte test po vyčištění, jasně zkusím ještě jednou a hlavně smysl výchylky čudlu serva. Že by ještě naděje ...
#25 Zamykání dvířek palivové nádrže
Tyhle dvířka mě slušně potrápili, když jsem s novým autem jel k vodě a nechtěl jsem si s sebou brát klíčky od auta aby mi je někdo neukradl. Ješte jsem nevěděl, že se dvířka zamykají po pár minutách, tak mě napadlo že zamknu auto a klíčky od něj dám k víku nádrže Jakej to byl šok, když jsem za půl hodiny šel pro něco do auta a víčko bylo zamčené a klíče od auta uvnitř, to bych nikomu nepřál Naštěstí má Volvo ten zamykací systém z plastu a šlo to po pár minutách násilím vytrhnout
Do tý doby mě nenapadlo, že se to samo zamyká
- 2 Odpovědi
- 485 Zobrazení
Poslední příspěvek od Orisionn
- 9 Odpovědi
- 854 Zobrazení
Poslední příspěvek od xjr1
- 13 Odpovědi
- 499 Zobrazení
Poslední příspěvek od ls1
- 8 Odpovědi
- 354 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
- 4 Odpovědi
- 627 Zobrazení
Poslední příspěvek od dali
