PODVOZEK: Zvuk od zadnej nápravy
Moderátor: wickey
This topic is 12 years a 7 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
Ice
Příspěvek od Ice »
Ahojte kámoši volváci. Vymenil som všetky tlmiče a po čase sa mi od zadného pravého kolesa niekedy ozývajú čudné zvuky. Zistil som, že je toho viac, keď som v aute sám a keď sa pravé koleso odľahčí - keď zatáčam do prava, pri prejazde veľkej nerovnosti. Ide o také lupnutie, ako by bolo niečo uvoľnené. Auto je ináč dosť tvrdé, má to tak byť? Ďakujem za všetky postrehy od skúsenejších. Ice.
V40, 1,9TD, 1998
Igor
Re: Zvuk od zadnej nápravy.
Příspěvek od Igor »
mám ten istý problém, skúšal som rôzne výmeny gumových lôžok na tlmičoch, z hora aj z dola, ale nejako som sa s tým zmieril, sare ma to, lebo predtým to robilo na drobných nerovnostiach len na pravej strane, teraz po výmene tlmičov na oboch. Mal som to rozobraté snáď 5x, ale bez výsledku. V každom prípade to vzniká ten zvuk v horných uloženiach tlmičov, chcem to riešiť, ale neviem ako, lebo všetko som už skúsil. Ak na niečo prídeš, daj vedieť...
Ice
Příspěvek od Ice »
Dík za postrehy. Idem s tým za mojim mechanikom, ak to porieši, dám vedieť.
V40, 1,9TD, 1998
stefan1
Příspěvek od stefan1 »
Podobný problém mám aj ja ale pre zmenu s pravým predným tlmičom a tiež som s toho na nervy. Je to jemné pískanie pri nerovnej ceste. Tiež som prešiel všetko čo je na prednej náprave a tak my zostáva už len predný stabilizátor.Môže to byť aj uchytenie ramien ale to už by som rozprával ďaleko dopredu. Budem rád ak niekto poradí čo s tým. Majte sa.
S 40 Kačenka, 1,8 - 122 koníkov, r.v.2001
maličký sen: Volvo CX 90
Petr.Chrpa
Re: Zvuk od přední nápravy.
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Mně trápí to samé v sobotu budu měnit přední stabilizátory tak uvidím ,dám vědět co jsem zjistil.
Hany12
Vůz: Volvo V70, 2,5TDI rv.98
Re: PODVOZEK: Zvuk od zadnej nápravy
Příspěvek od Hany12 »
mno ja jsem na jare 2007 menil zadni tlumice a hned jak zacal podzim zima tak me taky na zadnim pravym kolem zacalo vrzat. ale jako svina. kdyz jsem mel auto na heveru tak se me zadni kolo odlechcilo tak jsem vsechny dosedaci plochy s perem promazal silikonovym sprayem a musim rict ze to prestalo. ale asi tak na dva dny. po desti to zase zacalo. tak jsem tak vydedukoval ze to asi vrze kov o kov. pero o dosedaci misku.
diagnostika Volvo(Vida) Svitavy + okolí
Volvo XC90 D5 136kw r.v.2008
Volvo V70II D5 120kw r.v.2005
Volvo S60 2,0T 132kw r.v.2001
Volvo V70 2,5 TDI 103kw r.v.98
Volvo V40 2,0 103kw r.v.98 PRODANO
Rychlá odpověď
