AIRBAGY: spolujazcov airbag
Moderátor: wickey
This topic is 12 years a 11 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
stefan1
Příspěvek od stefan1 »
Poradí my niekto ako sa dostať ku kontaktom spolujazdcového airbagu pod palubnou doskou.Po kontrole na kamarátovej diagnostike sme zistili chybný kontakt airbagu. Vďaka
S 40 Kačenka, 1,8 - 122 koníkov, r.v.2001
maličký sen: Volvo CX 90
LukášM
Vůz: V240
Re: spolujazcov airbag
Příspěvek od LukášM »
stefan1 píše:Poradí my niekto ako sa dostať ku kontaktom spolujazdcového airbagu pod palubnou doskou.Po kontrole na kamarátovej diagnostike sme zistili chybný kontakt airbagu. Vďaka
Nic proti, ale pokud má kamarád diagnostiku, tak bych čekal, že vyhledání svazku kabelů, popř. konektoru airbagu už nebude takový problém. Možná bych tuto práci svěřil někomu, kdo to zvládne bez problémů, také bys mohl mít aktivovaný spolujezdcův airbag a kamaráda se zlomeným vazem na sedadle spolujezdce :? 8)
Volvo 240 D24 r.v. 1992
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Takové malé OT - chybný kontakt airbagu, nebo chybu airbagu :idea: :?: :?:
OndraH
Vůz: Volvo S70 B5234T3 1997
Příspěvek od OndraH »
pokud se nepletu, tak jedna zásuvka airbagu je přímo na jeho patroně, druhá je umístěna za ovládacím panelem topení/klimatizace, po pravé straně. Musí se vyndat právě ten panel, je tam k tomu špatný přístup.
Ale je otázka, jestli tam airbag vůbec je, nebylo to auto třeba bouraný nebo něco?
Je:BMW 325xi 2006
Bylo:Volvo S70, B5234T3, 1997Volvo V70, B5252S, 1998/Subaru Legacy Outback EJ25 2000/Volvo 764 D24TIC 1988/Volvo 245 D24 1985
stefan1
Auto nebolo buchnuté a pokiaľ by airbag bol aktivovaný tak roztrhne palubku. Skúste poradiť ako sa vyberá ten panel alebo aspoň topik, ktorí to popisuje.Vďaka
OndraH
To je mi jasný že aktivovaný airbag roztrhne palubku, ale ta se dá vyměnit. Jinak k tomu panelu, nevím jestli to tak platí pro všechny modely, spíš ne: Tahem se vyjmou otočné ovladače, podebráním ze strany se vytáhne kryt panelu a pod ním jsou čtyři šroubky. Ale je lepší si vyndat i ten rámeček, co je pod tím ovládáním( ten co je v něm rádio a přihrádka atd.)
Je:BMW 325xi 2006
Harry
Příspěvek od Harry »
má 2001, takže otočné ovladače stahovat nemusí, jen podebrat ten rámeček. ale myslím, že pokud hledá od tý doby, co sem dal dotaz až do teď, tak ten topic už musel najít. :mrgreen: 8)
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
Harry
:poc: protože jsem sám taky nic nenašel (proběhnul jsem jen nadpisy v sekcích s/v40), tak dám ještě pár fotek dílů, které bude třeba asi demontovat.
vcar
Příspěvek od vcar »
Harry, musím ti veřejně poděkovat za tvé fundované a názorné rady. :palec: :tlesk:
stefan1
Problém u mňa je , že som celý týždeň mimo barák a len občas som na nete. Za skrinkou s ovládačmi je spojenie len čisto konektorom alebo cez združenu svorkovnicu pre x káblov? Niekedy názvy topikov nezodpovedajú obsahu a tak sa my niekedy ťažko hľadá.Ale inak Harry vďaka za foto. :tlesk:
Lachtan
stefan1 píše:Niekedy názvy topikov nezodpovedajú obsahu a tak sa my niekedy ťažko hľadá.Ale inak Harry vďaka za foto. :tlesk:
To je problém těch co ty topiky zakládali - byť se moderátoři průběžně snaží (dávali jsme to i do pravidel, ale ty stejně nikdo nečte, nebo na ně svorně dlabou :evil: ) je to nikdy nekončící story.
Jestli tebe (a další) mohu poprosit, tak pokaždé když najdete nějaký topik který má nepřesný název, nebo je plný OT, označ ho, nebo mi pošli SZ s odkazem a já (a ostatní moderátoři) se to budeme snažit napravit.
Díky
L.
Harry
stefan1 píše:Problém u mňa je , že som celý týždeň mimo barák a len občas som na nete. Za skrinkou s ovládačmi je spojenie len čisto konektorom alebo cez združenu svorkovnicu pre x káblov? Niekedy názvy topikov nezodpovedajú obsahu a tak sa my niekedy ťažko hľadá.Ale inak Harry vďaka za foto. :tlesk:
asi nerozumím dobře dotazu, ale u každého spoje na kabelovém svazku je rozdílná barva nebo tvar konektoru, tudíž není možno konektory zaměnit. u airbagů jsou asi oranžové. (nebo zelené :idea: , nevím nějak mi to vypadlo, možná oranžovozelené). ;-)
pokud směřuješ dotaz na to jestli budeš muset odpojovat jednotlivé dráty, tak to rozhodně neee :razz: .
Harry
Lachtan píše:[To je problém těch co ty topiky zakládali - byť se moderátoři průběžně snaží (dávali jsme to i do pravidel, ale ty stejně nikdo nečte, nebo na ně svorně dlabou :evil: ) je to nikdy nekončící story.
samo souhlas, snažme se všichni :palec:
stefan1
Je my jasné že pri zapojenej baterke rozhodne nie.Rád by som ale prestriekal kontakty poprípade opravil ,lebo už neviem kde to môže haprovať.Bol by niekto ochotný my zaslať ele.schemu aby som sa mohol tej potvore pozrie :prace: t na zúbky?
Rychlá odpověď
