CD měnič u V40
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
This topic is 12 years a 11 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
Maximus
CD měnič u V40
Příspěvek od Maximus »
Poradíte mi prosím, kam mám umístit CD-měnič do V40? V kufru není žádné pevné plato, kam se měnič umisťuje, volné prostory mezi obložením a zadními blatníky také ne... Pod předními sadačkami moc místa není, resp. nedokážu si představit manipulaci se zásobníkem...
Tento jsem dnes objevil na eBay. Za 110.- €
http://cgi.ebay.de/6-fach-Wechsler-fuer ... dZViewItem
S partnerkou máme:
Volvo V40 1,8GDi 16V r.v.2000 // Hyundai Tucson 2,0CRDi 4WD r.v.2006 // Audi A4 Cabrio 2,5TDi Quattro r.v.2004
Zamýšlíme:
XC90 k Tucsonovi a ?V70? nebo A6 Avant za V40
Sibr
Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Re: CD měnič u V40
Příspěvek od Sibr »
Nevim jak je to u origo měniče ale běžně se dávají na stojáka do kufru, sice je to trochu nepraktické ale je to tak.
Myslím že zrovna u XC70tky jsem to viděl takhle origo namontované.
Harry
Re: CD měnič u V40
Příspěvek od Harry »
taky si myslím, že se montujou do v40 nalevo do tý kapsy, na stojáka.
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
Sibr
Re: CD měnič u V40
Příspěvek od Sibr »
Harry píše:taky si myslím, že se montujou do v40 nalevo do tý kapsy, na stojáka.
;-) jj určitě Cčko má taky na měnič kapsu ale to XC ji nemá, tak je to v tom "výklenku" za podběhem.
honzAK
Vůz: byla v70 a 740gle
Re: CD měnič u V40
Příspěvek od honzAK »
Zasobnik vyjizdi po rucnim odsoupnutim na stranu a zmacknutim tlacitka, je velkej jak cd placka a na vejsku tak 3-4cm, takze pokud umistis pod spolujezdcovu sedacku na suchy zipy na zem, tak kdyz pekne sedis, tak se jen nakolonis, sahnes zezadu pod spolujezdcovu sedacku a mas zasobnik natotata. Nikde neprekazi a ani nemusis zatahovat roletku v kufru.
740GLE 1986 84kW limuzina ex.
Maximus
Re: CD měnič u V40
Díky za tipy, asi to vidím na místo pod sedačkou spolujezdce - ale zepředu, protože směrem dozadu mám z podlahy pod sedačkou velké dvojité vzduchové výdechy, nebo jsem si myslel, že bych CD-měnič zkusil umístit ("nalepit") do prostoru pro nohy spolujezdce "na dno" odkládací přihrádky.
Ještě mám jeden dotaz. Je možné koupit jakýkoliv měnič a použít mezi originální rádio a měnič nějakou redukci, která bude oboustranně dešifrovat signál? Koukal jsem na net, ale zatím jsem objevil pouze nabídku na redukce pro připojení konektor<>ISO konektor.
S partnerkou máme:
Zamýšlíme:
Conan
Vůz: Volvo XC 90 2.5T AWD
Re: CD měnič u V40
Příspěvek od Conan »
Maximus píše:Díky za tipy, asi to vidím na místo pod sedačkou spolujezdce - ale zepředu, protože směrem dozadu mám z podlahy pod sedačkou velké dvojité vzduchové výdechy, nebo jsem si myslel, že bych CD-měnič zkusil umístit ("nalepit") do prostoru pro nohy spolujezdce "na dno" odkládací přihrádky.
Musíš koupit takový měnič, se kterým bude autorádio spolupracovat, což většinou znamená začka autorádia = značka měniče. Kombinace tedy nejsou možné.
Samozřejmě pro automobilky vždy nějaká firma dodává autorádia a pak je možné použít měnič její. Ale teď z hlavy nevím, jestli to bylo i Alpine, i když to prodávající v inzerátu tvrdí.
Případně můžeš koupit univerzální měnič, ten má vlastní ovládání a připojuje se na AUX vstup autorádia, pokud ho to autorádio má.
Na prodej Volvo XC 90 2.5T AWD, B5254T (154kW / 5000 ot.min, 320Nm / 1500-4500 ot.min), 6.st manuál, MY 2005, LPG (MAGIC III)Obrázek
Fiat Punto 1.2 2009
Bylo: Volvo V40 T4, B4194T (147kW / 5500 ot.min, 300Nm / 2400-3600 ot.min) (r.v. 1998)
Rychlá odpověď
