Pískání palivového čerpadla 850AWD
vasako
Příspěvek od vasako »
Zdravím všechny,
dovezl jsem si 850tku s 220tisíci a před časem mi začala pískat palivová pumpa. Zkoušel jsem i různé druhy paliva, ale pískání nepřestává. V servisu mi nabídli nové čerpadlo za 17k + práci, ale bez záruky že to přestane. Jaké jsou vaše zkušenosti?
Díky
850 AWD Estate, B5254T, r.v. 1996
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Na saabtuning.cz maji nejdrazsi za 10k a nejlevnejsi za necelych 5k... pro cleny klubu davaji i nejakou slevu.Popripade projed vrakoviste, par jich tady v odkazech je. A nebo zkus Marru - marra.wz.cz ;-)
Drtic
Jestlize vis, ze piska pumpa, tak jak by mohla piskat i po vymene?
vasako
No to právě nevím. Ve Volvo Centrum Štěrboholy říkali výměna bez záruky, že to nemusí být chyba, nýbrž do určité míry vlastnost... Jinak díky za tipy, zkusím to obvolat.
Drtic
Tak to je potom opravdu "Volvo Centrum" :lol: To se muzou jmenovat "autoservis nevime nic". Kdyz uz jsem volvocentrum tak o tom sakra neco vim ne? S takovym pristupem... :roll:
TKorab
Příspěvek od TKorab »
Jak to tak vypadá,mám stejné auto,ale parkuje v Liberci,používám ho jen občas.ale šlape jako hodinky, nevím,co obnáší výměna té pumpy,nikdy jsem to nedělal,ale vrtání se v tom mě baví,třeba není nesmysl postavit je vedle sebe a díly prohodit,pak budeš mít jasno,kde je chyba..... Jen je to výlet do Lb a asi zabitej clej den...
Je: V70 2,5TDI rv 98
Je:VW T4 Multivan
Je: Fabia RS 165kw+špéra
Je:BMW 335i..momentálně s motorem mimo auto,ale třeba to někdy složim:-)
Bylo od Volva:Volvo 850 AWD 2,5T 142 kw r.v.96
vasako
Díky, uz jsem v kontaktu s Marrou. Slíbil, ze se na to mrkne, je tam víc míst, kde prý může být problém. Pokud nic nevykoumáme (ale i když vykoumáme), tak bych se nakonec mohl někdy v Liberci stavit a mohli bychom popovídat :)
Uživatelé procházející toto fórum: Chase, honzs
