PODVOZEK: Vrzání u zadní nápravy
Moderátor: wickey
This topic is 12 years a 11 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
Tom.motorrota
Příspěvek od Tom.motorrota »
Zdarec, můj problémek je opravdu jen problémek a zřejmě ani není moc podstatný, ale strašně mě to rozčiluje. Od zadní nápravy se mi při zhoupnutí ozývá takový nepříjemný vrzavý zvuk. Stačí se na autě trochu zhoupnout a zvuk je tady. Při jízdě je to slyšet i v interiéru. Zkoušel jsem tam silikon. sprejem prostříknout všechny čepy, spojení kov-guma ... ale bez výsledku. Vůbec nevím, kde tento zvuk vzniká. Napadlo mě, jestli už s tímhle tady někdo nemá zkušenost. Jediný co za jízdy funguje je zapnout si rádio ... :) Předem dík za názory a zkušenosti.
Volvo V40 1,8 16V 85kw B4184S r.v. 1997
vcar
Re: Vrzání u zadní nápravy
Příspěvek od vcar »
Znám. :palec: Prý to vržou tlumiče, ale po "odborném" odstranění (snad pomocí oleje?) jsem ujel cca 1000 a vržou zas.
Maximus
Příspěvek od Maximus »
Nemůžou to být pružiny? Přece jen je pružina usazená do kovového sedla a při nerovnostech také pracuje.
Mě se tato doměnka zdá jako pravděpodobnější. Možná trochu vazelíny by pomohlo.
S partnerkou máme:
Volvo V40 1,8GDi 16V r.v.2000 // Hyundai Tucson 2,0CRDi 4WD r.v.2006 // Audi A4 Cabrio 2,5TDi Quattro r.v.2004
Zamýšlíme:
XC90 k Tucsonovi a ?V70? nebo A6 Avant za V40
libre
Příspěvek od libre »
A co tyčky stabilizátorů?
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Mám stejný prolém, ale zatím jsem ho neřešil :(
Ale byl jsem v Brně u Jeana a tak nějak jsme se shodli, že o mohou být tlumiče, snad...........
Volvo V40 7/2002, 1,9D 75kW manuál, Sport
Volvo S80 1/2007, 3,2 175kW AWD automat, Summum
Volvo XC90 8/2008, 2,4 D5 136kW AWD manuál, Summum
Dream car: C70
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Rádio - volume doprava, subwoofer, případně brečící dítě a je po problému :twisted:
vcar
Příspěvek od vcar »
Lachtan píše:... případně brečící dítě a je po problému :twisted:
...Bych si musel pučit lachtáně. :lol: :lol: :lol:
Lachtan
Lachtáně ne, to je za jízdy až přímo ukázkově vzorné - čím jedu rychleji, tím je spokojenější, akorát začne kňourat když na semaforu dloouho svítí červená :twisted:
vcar
Příspěvek od vcar »
Lachtan píše:Lachtáně ne, to je za jízdy až přímo ukázkově vzorné - čím jedu rychleji, tím je spokojenější, akorát začne kňourat když na semaforu dloouho svítí červená :twisted:
Jsi si jistej, že je to spokojenost? Vykulená očička a pěstička v papulce nejsou znamením spokojenosti. :lol: :lol: :lol:
Lachtan
Je fakt, že netuším jestli spokojeně usne, nebo strachy omdlí :D :D :D
vlado
Příspěvek od vlado »
Ahoj,ja som mal ten istý problém s vrzáním, objavovalo sa to pri pohupovaní auta a pod. tiež som všetko premazával a nič. až v servise na zdviháku sme potom prestrekli s WD40 vodídka lanovodu ručnej brzdy, myslím že je to správny výraz. Tie lanovody prechádzajú na ramene cez malý trubku cca 7 cm dlhú, snaď aby mali správny smer a v tej trubke, alebo nazvime to chránička aby sa depredrali sú dosť natesno ak je tam blato a prach a pod. stačilo lu rozhýbať a prestriekať WD40, prípadne môže byť aj iné mazivo...prekvapivo to vrzanie potom prešlo. Podotýkam, to vrzanie predtým prestalo vždy, ak pršalo alebo bolo vlhko, mokro... snad tu bude u vás podobné...
Volvo S40, r.v.05/99,benzín 2.0i 16V 100kW /B4204S/automat,typ: /AW 4052 LE/ čierna metalíza
390tis. km
Rychlá odpověď
