Vnitřní osvětlení
Moderátor: wickey
This topic is 4 years a 9 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
Zaskar
Vůz: S80 Summum 2.5T 2008
Vnitřní osvětlení
Příspěvek od Zaskar »
Ahoj mám problém s S60 mám nefunkční vnitřní stropní osvětlení a osvětlení zrcátek v slunečních clonách. Zajímavý je to že pokud vypnu zapalování nebo otevřu dveře tak se rozvítí vše tak jak má ale tlačítkama na stropě (která taky nesvítí) světlo ovládat nejde a pojistky v pořádku. Setkal jste se někdo s tímto problémem? Auto je S60 modelový rok 2003 díky.
Je S80 2.5T Summum 2008
Bylo S60 2.4i 125kW/170PS MY 2003
rpet
Re: Vnitřní osvětlení
Příspěvek od rpet »
vyzkousej, jestli sviti vnitrni lampy vzadu, mohl by to bejt hlavni spinac vn. osvetleni. jinak se vyplati rozebrat osv. a prohlednout komplet vsechno. u 850tek ty prepinace hodne trpely pri pravidelnym pouzivani...
bylo : 850 2.5 20v B5254S - nepřekonatelný auto. Proč to nedělaj dodnes ????
je: V70 2,5 TDI (D5252T)/1997 Automat - soustavnými investicemi se z tohoto vozu stává vcelku obstojný stařec.
workphone: 00420 608 12 60 31
Zaskar
Zadní lampičky chodí a jdou kdykoliv zapnout je divný že nechodí ani osvětlení těch zrcátek v clonách (zřejmě jsou propojený). Chtělo by to aspoň schéma.
rpet
Příspěvek od rpet »
no, ja bych prave zacal bez toho sematu - rozebrat predni skelet vnitrniho osvetleni a zkusit to rozchodit natvrdo pres dratky. pokud to klapne, je to vypinac. pokud to neklapne, tak bych sel do dveri (spinace), a teprve pak bych shanel omalovanky...
Zaskar
Po otevření jakýchkoliv dveří se vše rozvítí a proud na strop jde. Myslím si že bude v háji ten stropní modul s tlačítkama no budu ještě bádat :(
Honza
Příspěvek od Honza »
Zaskar píše:bude v háji ten stropní modul s tlačítkama no budu ještě bádat :(
Bádej přímo tam
V70II D5, 2003 / V850 2,5TDi,96 / V70I 2,5TDi,98
skapetr
Příspěvek od skapetr »
začal bych u pojistek jsou na to 2 pojistky ! F28 v přístrojovém panelu : zrcátko, dešťové čidlo, otevírání garážových vrat, interiérové osvětlené
F32 svítilny interiéru a servořízení
Zaskar
Vše je vyřešeno a již před časem dělalo to zrcátko které zlobilo v něm je slušně vybavená jednotka která má na starosti plno věcí mimo jiné vnitřní osvětlení. Ale jak je u Volva zvykem vše elektronické je na podvozek takže jsem musel objednat nové vnitřní zrcátko nechat si ho namontovat a nahrát do něj soft plus přihlásit do systému auta :(
lukinl
Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Příspěvek od lukinl »
Ahoj Všem!
Stal sem se štastným majitelem 850ky kombajnu má svý mouchy, ale to se poddá. Jedna z věcí která mě ale štve je nefunkční vnitřní osvětlení celýho auta včetně kufru všude tma. Potřeboval bych poradit protože si myslím že problém je v pojistkách která z pojistek má tohle na starosti. Jinak mám 850w T5 155kw rv.95 :) Díky všem za rady a tipy.
LukinL
je:850 2,3 T5 sedan, B5234FT, M56
bylo:850 kombi D5252T, M56 r.v.96, Traktor
C70 cabrio Fenix,960II sedan 850 kombi 155kW
wickey
Příspěvek od wickey »
na krytu pojistek jsou rozepsany funkce.
'08 XC90 V8 AWD Sport - B8444S, AWTF-80 SC 232 kW #612 - passion red /// '99 S70 - B5254S DENSO, AW50-42 125 kW #427 - graphite grey metallic
ex: '84 760 GLE TD; '90 940 GLE; '96 850 2.5 20V; '91 440 1.8 K; '98 V70 R AWD; '97 850 R; '00 V70 R AWD, '87 740 GL, '97 850 GLE, '04 S60 R AWD, '98 V70 XC AWD Cross Country, '99 V70 XC AWD Cross Country
Honza
lukinl píše:nefunkční vnitřní osvětlení celýho auta včetně kufru všude tma.
Je to rozděleno na dva okruhy ,kabina a kufr každý má svoje ovládání. Kabina u vnitřního zrcátka a v kufru u světýlka.
JirkaP79
Vůz: Volvo S80 Executive AWD D5244T4 MY2009
Příspěvek od JirkaP79 »
Přestaly mi svítit žárovky na osvětlení zavazadlového prostoru. Dle návodu jsem zkontroloval a obě OK. V seznamu pojistek jsem nenašel jaká pojistka je pro osvětlení zavazadlového prostoru. Nevi někdo ? S80 r.v. 2009. Diky
Volvo S80 Executive AWD, 2.400 ccm - D5244T4, r.v. 2009, 136 kW - automat
dříve Hyundai i30 Comfort 1,6 CRDi, r.v. 2009, 85 kW - automat, Hyundai Accent 1,3 On Air, r.v. 2005 , 63kW, Felicia 1,3 MPI, r.v. 1997, 50 kW, Škoda 105L, r.v. 1988, 34 kW, Škoda 105L, r.v. 1976, 34 kW
Rychlá odpověď
