parkovací asistent
This topic is 7 years a 3 weeks old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
Honza 360
Vůz: Volvo V60, 1.6, D4162T, 84 kW, 2011, NM
parkovací asistent
Příspěvek od Honza 360 »
Plánuju pořídit na svou V40 parkovací asistent. Nemá někdo praktické zkušenosti (vhodný typ, zkušenosti s montáží, umístění senzorů - chtěl bych je dát do té černé plast. lišty na zadním nárazníku)?
Volvo V40, 2.0, 103 kW, 1996, BA+LPG
dříve Volvo 360, 2,0i, 1987, Volvo 343 1,4 1985 a celá řada dalších přibližovadel jiných značek
Lachtan
Re: parkovací asistent
Příspěvek od Lachtan »
Do té černé lišty je nedáš - cca 5cm pod ní (dokonce je tam na to zevnitř prostor). Když sundáš nárazník, tak to uvidíš.
Je to práce pro jednoho tak na 4 hodiny volným tempem 8)
Když na to nezapomenu, tak udělám foto
Honza 360
Ty fotky by byly prima. Chtěl jsem je dát do tý lišty, aby co možná nejmíň rušily. Jestli budeš posílat ty fotky, napiš prosím taky typ parkovacího asistentu, který používáš, jestli si čidla přelakoval, případně další zkušenosti.
Maximus
Příspěvek od Maximus »
Já je mám zatím v krabici. Objednal jsem je na eBay za 29€ + poštovné. Jsou tam čtyři již lakované do stříbrné (jako naše Volvo) a je to typ "C". Typu "C" prý tolik nevadí sníh, bahno, voda a dají se přelakovat do jiné barvy. Je na ně záruka 24m. Existuje ještě typ "B" a jsou náchylnější na nečistoty, nedají se přelakovat a záruka činí pouze 6m. Cena je poloviční.
Výše napsané není z mé hlavy, ale z popisky na eBay.
Balení obsahuje 4 senzory, reproduktorek, elektronický modul, veškerou kabeláž, přípravek na přesné vyvrtání otvorů v nárazníku, návod a záručák. Kabeláž od senzorů má délku 7m, délka kabeláže od reproduktorku (pr.5cm) je 2,5m.
Mnou zakoupený typ je dodáván bez displeje, jedná se pouze o zvukovou signalizaci (pevně nastavené intervaly), ale dodává se také typ s kombinací akustického a optického signálu.
S partnerkou máme:
Volvo V40 1,8GDi 16V r.v.2000 // Hyundai Tucson 2,0CRDi 4WD r.v.2006 // Audi A4 Cabrio 2,5TDi Quattro r.v.2004
Zamýšlíme:
XC90 k Tucsonovi a ?V70? nebo A6 Avant za V40
Lachtan
8)
skapetr
Příspěvek od skapetr »
na Elitu nabízej na 850 2.5TDI buď parkovacího pilota nebo parkovací senzor.. Položka č. 0 263 009 134 a Položka č. 0 263 009 502 , ne že bych na to měl teď zbytečné zlaťáky ale ptám se spíš ze zvědavosti protože u toho není vyobrazená fotografie a možná víc lidí by to zajímalo, to má toto vozidlo na tento prvek připravenou kabeláž ?
Harry
Příspěvek od Harry »
tak jsem namontoval taky, ale nevím kam připojit. couvačka je v pátých dveřích a nějak nemůžu najít ten správný kablík :? někde ve svazku. kde jste to napojovali??
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
Harry
díky všem za odpovědi :mrgreen:
už jsem to doladil a můžu jezdit i dozadu. u mne je to fialovobílý kablík ve svazku u levého D sloupku, přestože podle schémata měl být oranžovohnědý.
Lachtan
Jo - taky jsem ho hledal 8)
Robertissimo
Vůz: Volvo V50 Caravan 2.0 (107kW) B 4204 S3
Příspěvek od Robertissimo »
Ahoj, nemáte někdo zkušenost s montáží zadních a předních parkovacích čidel na mojí S40? Specifikace auta je v podpisu.
Díky.
Současné vozítko - Volvo V50 2.0 Caravan, 2.0 107kW B 4204 S3, r.v. 2006 Tmavě modrá metalíza
Tom.motorrota
Příspěvek od Tom.motorrota »
Zdarec, podělím se s Vámi taky o svoje zkušenosti s parkovacím asistentem. Koupil jsem ho na http://www.levnealarmy.cz/ za cca 1000Kč i s poštovným a montoval jsem si ho sám. Součástí balení jsou 4 senzory, řídící jednotka,kabeláž a vrták k vyvrtání otvorů pro čidla.Jinak jsou čidla v černé a stříbrné barvě, ale dají se i přelakovat.
Krajní díry vycházejí bez problémů do volného prostoru a ty prostřední dvě vycházejí do výztuhy, respektive do polystyrénové výplně, kam se bez problémů na hloubku vejde. Jen je nutné skrz výstuhu provrtat otvor k protažení kabelu. Takto komplikované místo jsem volil z důvodu že v této výšce je nárazník rovný a čidla jsou v nejpříznivější poloze (rovnoběžně se silnicí) a nejsou potřeba žádné vymezovací podložky. Průchodkou k tažnému zař. jsem se skabely od čidel dostal do kufru, kde jsem umístil řídící jednotku za tapec v okénku pro výměnu žárovek.
Tam se také nachází ve svazku drát k světlu na couvání. Nejdelší čas na montáži mi trvalo ho najít, protože podle barev drátu ze schématu to vůbec nesedělo. Nakonec jsem objevil drát který ze svazku vyčníval a vypadalo to že je k takovému účelu připravenej už od výroby. Byl to on. Z řídící jednotky pak vede jeden drát do předu k palubovce, kde se umístí panel. Ten jsem protáhl přes celé auto po podlaze pod koberečkem kolem levých dveří. Pro umístění panelu mi přišla příhodná přihrádka nad rádiem ale určitě by se dal umístit i jinam.
S asistentem jsem spokojený. Na displeji ukazuje vzdálenost od překážky v metrech, boční led diody znázorňují vzdálenost od překážky na levo a na pravo a ještě k tomu je tu akustický signál. Se zmenšující se vzdáleností se interval pískání snižuje a od 0,3m píská trvale. K akustickému signálu mám trochu výhradu, je příliš silný a opravdu ruší, tak jsem reproduktor přelepil černou elektrikářskou páskou a zvuk je teď přijatelný. Parkovací asistent je supr věc například pro manželku, která nemá dobrý odhad vzdálenosti ale i já ho docela využiju, např. když je málo místa a potřebuju zajet "natvrdo", tak vím že když asistent ukazuje 0 m, tak je tam tak 20cm rezerva (např tažné. zař. ...)
Takže určitě doporučuju a přeju hodně štěstí při parkování. :D :palec:
Volvo V40 1,8 16V 85kw B4184S r.v. 1997
jou81
Vůz: XC90 MY17 Inscription
Příspěvek od jou81 »
Přesně tohle jsem instaloval do mé S60 /z aukra myslím za 650kč/, senzory jsem natřel a přestříkal lakem, akorát displej jsem dal mezi zadní opěrky na plato, abych na něj viděl ve zpětným zrcátku, do kterýho se dívám při couvání :-) To mi přijde lepší řešení. Staší ten tapec propíchnout a a nejde nic vidět...
Volvo diagnostika s úsměvem, v Brně zdarma :-)
Oprava přístrojovek a jiné elektroniky z S/V/XC s doživotní zárukou :-) tel. 602749614
XC90 2017 Inscription, ice white. Byla S80 T6 200kw MY04, S60 D5 2002.
Tom.motorrota
jou81 píše:Přesně tohle jsem instaloval do mé S60 /z aukra myslím za 650kč/, senzory jsem natřel a přestříkal lakem, akorát displej jsem dal mezi zadní opěrky na plato, abych na něj viděl ve zpětným zrcátku, do kterýho se dívám při couvání :-) To mi přijde lepší řešení. Staší ten tapec propíchnout a a nejde nic vidět...
JJ. Vypadá to stejně. Další možnost montáže. Já na ten panel teda taky zas tolik nekoukám, ale přes zrcátko to musí být trochu divný ne? Čísla obráceně, ledky levé a pravé strany taky. Neber to ode mě nijak špatně, jen by mě to zajímalo.
jou81
Ledky nesleduju, a na ty čísla se dá v pohodě zvyknout. Ale přemýšlel sem že to rozkuchám ;-)
filippek
Příspěvek od filippek »
Nestačilo by přehodit při montáži levé čidlo za pravé? A diody by ukazovaly správně... jinak teď ve Volvu senzory nemám, ale kdybych pořizoval, tak radši než nějaké noname, pořídím Bosch. Měl jsem je na předchozím autě-Laguně a funkčně super a hlavně tam je nějaká kvalita už daná. Přítelkyně je má i ve svém Puntíku a taktéž 100% funkčnost už více než 2 roky. Navíc si myslím že čidla jsou i hezčí, jsou jakoby zapuštěné do nárazníku - nevyčnívají ven a tudíž nepůsobí tak rušivě. Já za ně dávál tehdy 2tis. Určitě budou běžně k sehnání z vrakovišť, z autoanonce apod.. (původ z oktavie apod) a to i fungl nové.
V40 T4 1,9T 147kw r.v.98 zelená
filippek
Našel jsem fotku na laguně..
dali
Příspěvek od dali »
Lachtan píše:8)
Lachtane, tak zrovna tobě žeru, že to, co kouká z tvýho zadního nárazníku jsou parkovací senzory ;-) Jakou to má ráži a dostřel? :mrgreen:
V70 I 2,5D (D5252T) '00
850R Estate B5234T4 184kW M59 '96
Bylo: V70 T5 191kW, M66, Summum, Premium Sound '05
Moje 850/70 díly na prodej
BaDDog
Vůz: Volvo V60 Polestar (MY2013)
Příspěvek od BaDDog »
Mno hned jak mi urobia vo volve novu klapku tak sa pustím aj ja do parkovacieho asistentu...
Daju sa teda použit aj ine senzore?.... viem ich si zohnať.. napr. z tej octavie...
Predný asistent chcem taktiež... to už ale zapojím na volvé tlačítko na stredovom paneli...
Propo: nemá nekdo nejaký navod na zapojenie asistentu na S80... thx.. . ;-)
Honza 360
Nejsou žádné problémy, když je tam závěsné zařízení, tzn. nedetekujou čidla závěs jako překážku? Někde jsem četl, že některé asistenty jsou na to náchylné, ale byl to reklamní materiál od Valea, ze kterého na konci vyplynulo, že jejich výrobky jsou nejlepší, takže nevím, nakolik je tahle informace objektivní.
jou81
Mám tažené, a pokud to dáš podle návodu, tj správně rozmístíš od sebe tak to kouli vůbec neregistruje.
BaDDog - doporučuju spíš připojit na přední mlhovky, přijde mi to vymakanější, zároveň si svítíš, a samozřejmě je to i jednodušší na montáž :palec:
Tom.motorrota
Honza 360 píše:Nejsou žádné problémy, když je tam závěsné zařízení, tzn. nedetekujou čidla závěs jako překážku? Někde jsem četl, že některé asistenty jsou na to náchylné, ale byl to reklamní materiál od Valea, ze kterého na konci vyplynulo, že jejich výrobky jsou nejlepší, takže nevím, nakolik je tahle informace objektivní.
Mě asistent závěs nedetekuje (mám ho stejně sundávací), ale je to trochu nepříjemný když jezdíš hodně s přívěsem a couveš. Potom se z toho čidla můžou zbláznit. (bliká to a pípá jak zběsilý) U některých novějších aut je na to myšleno v elektroinstalaci a auto "pozná" že je připojen přívěs a např. na autě vyruší zadní mlhovku aby odraz od přívěsu neoslňoval a parkovací asistent aby nerušil. Asi by to šlo řešit na všech autech, ale jelikož s vozejkem couvu jednou do měsíce, přijde mi to zbytečný. :D
BaDDog
jou81 píše:Mám tažené, a pokud to dáš podle návodu, tj správně rozmístíš od sebe tak to kouli vůbec neregistruje.
To není zlý napad... ale spíš na to použiju jeden ze 3 volných tlačítiek... kde je stabilizacia, dead zona (pohybovy senzor.. ) sklápanie spetákov a eče niečo.. a ostatne su free... tak prečo ich nevyužiť... možno na nejaký napojím aj sirenu s LED majačikmi v maske...
a myslím že na Sedmičke tam som mal predný aj zadny asist. tak ked som dal "R" tak sa zapol (predný aj zadný).. ked som dochádzal k prekažke tak som ho musel zapnut manualne... a myslím že sa vždy zapínal i spolu... predok aj so zadkom ... alebo opačne...
potom sa automaticky deaktivoval pri rýchlosti nad 20km/h, ked som ho manualne aktivoval... alebo pri preradeni z "R" do "D"...
No nejak to pošpekulujem.. . ale thx za radu..
Lachtan
dali píše:Lachtane, tak zrovna tobě žeru, že to, co kouká z tvýho zadního nárazníku jsou parkovací senzory ;-) Jakou to má ráži a dostřel? :mrgreen:
Já nejsem tak zlej :twisted: :twisted: :twisted:
BaDDog
No s týma hlmovkama prednýma to nepojde.... hlavne ked bude snehova chumelica tak ked budem mat zapnute hmlovky dojdem o uši co to bude neustále pískat... ;-)
Lachtan
jou81 píše:Ledky nesleduju, a na ty čísla se dá v pohodě zvyknout. Ale přemýšlel sem že to rozkuchám ;-)
Já má hozený indikátor někde za zadní opěrkou, na čísílka dlabu zvysoka a couvám podle audiosignálu 8)
Rychlá odpověď
Zpět na „Jak co vyladit???“
