850: Klima - blikaj kontrolky, ale OK.
Ahoj, hned po nastartovani na me blikaj obe kontrolky automaticky klimatizace (REC i AC), nekde jsem cetl, ze to znaci chybu na klimatizaci, ale problem je v tom, ze kontrolky doblikaj, a klimatizace bezi bez problemu, chladi jak das, automaticka regulace vykonu fukaru funguje, tak i automaticke smerovani, i jeji dvouzonova funkce...
Na co se mam tedy zamerit ? neznaci to napriklad to, ze v nejblizsi dobe se neco po***, nebo to ma uz na kahanku ? .. popripade jak to zjistit.
Dikes
Dikes
VOLVO 850 T5 (95) - bylo
VOLVO 343 DL (1.4) -> (1.
F7P rallye (79)
VOLVO 343 DIESEL (1.6) -> (1.9) (85)
VOLVO 343 GL (1.4) (89) - potrebuju se zbavit, nechce nekdo ?
- Člen VK
Podívej se na kabinový filtr. Pokud ho tam máš.
Spíše bude někde problém s nějakou klapkou rozvodu vzduchu. Může nedovírat nebo z nějakého důvodu nefunguje (špatné servo, vypadlé táhlo apod.). To potom klima hlásí chybu (blikající 2 kontrolky po dobu 20 vteřin). Mě se to již také stalo, nedovírala jedna klapka rozvodu vzduchu - nečistoty, vyčištěno a je po problému.
Bobika
Bobika
- Člen VK
Se snímačema teploty jsou čtyři. Dva pod předníma madlama na stropě a dva za prostředníma výdechama.Bobika píše:Spíše bude někde problém
[/quote]a dva za prostředníma výdechama.[/quote]
Honzo nevíš kde přesně?
Nyní V70 II D5 163ps 05"
Bylo V70 II 2,4D 04", Bylo V70 II TDI 00", Bylo V70 TDI 98", Bylo 740 GLE TD USA, Bylo 850 GLE 2,5i 10V mot. B5252 manual, Bylo Černá 440 TD - D19T EGR 94"
- Člen VK
a dva za prostředníma výdechama.[/quote]Ghirgi píše:
Honzo nevíš kde přesně?[/quote]Vím, na venkovní straně výdechů, musíš sundat horní palubku.
Honzo nevíš kde přesně?[/quote]Vím, na venkovní straně výdechů, musíš sundat horní palubku.[/quote]Honza píše:a dva za prostředníma výdechama.Ghirgi píše:
OK dík...
popisovanej jev by mel bejt stejnej, jako u 70tek I. generace - tedy, nejedna se o chybu, ale o to, ze se klapky ci co to tam je,nastavujou do zakladni provozni polohy. nema to vliv na funkcnost klimy. podle toho, co to delalo v lete me - kdyz jsem nastartoval, tak to blikalo cca 5 vterin. potom uz svitil jen navoleny rezim.
bylo : 850 2.5 20v B5254S - nepřekonatelný auto. Proč to nedělaj dodnes ????
je: V70 2,5 TDI (D5252T)/1997 Automat - soustavnými investicemi se z tohoto vozu stává vcelku obstojný stařec.
workphone: 00420 608 12 60 31
Ok, podivam se na ten filtr, a jinak to resit nebudu, stejne bych asi nenasel cim to muze bejt.
Diky.
Diky.
F7P rallye (79)
- Člen VK
Když to napíchneš na diagnostiku tak to víš přesně a nebo vyčistit všechny čtyřiTESA píše: stejne bych asi nenasel cim to muze bejt.
Diky.
Tak se to vyresilo samo.. najednou prestalo vsechno blikat, tak je to asi OK
F7P rallye (79)
Tak to ti téměř stoprocentně nedovírala nějaká klapka. Mě to dělalo to samý, časem se intervaly blikaní zkracovaly až jsem byl nucenej závadu odstranit. Ale pokud nemá provedenou diagnostiku, tak není nic jistého.
Bobika
Bobika
