ELEKTROINSTALACE: Bateria
Moderátor: wickey
This topic is 6 years a 3 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
libre
Re: ELEKTROINSTALACE: Bateria
Příspěvek od libre »
87AnDV40 píše:alebo zhanat este nieco silnejsie?
77Ah, 780A ti musí stačit. Já mám na benzínové atmosféře 60Ah, 640A a úplně bez problémů.
jesy
Re: Bateria
Příspěvek od jesy »
Milan V70 píše:
Tomy H. píše:Zdravim,
aka je optimalna bateria do V40 2.0 T? Momentalne tam mam 12V/71Ah/680A Varta a asi jej konci zivotnost. Videl som aj V40-tky s 55Ah/420A. Aku by ste mi odporucili s ohladom na spolahlivost/zivotnost baterie?
Pokud bys tam dal jeste silnejsi baterii tak si muzes znicit starter. A co se tyce vyrobce tak Varta,Bosch,AFA,Titania atd... je jedna a tataz baterie jen se lisi v etikete. Jestli je u vas na trhu baterka s oznacenim Varta Blue Dinamic Silvr 66Ah tak na tu se dava zaruka 3roky je do nich pridavane stribro pro lepsi start. schopnosti.
Viem že je to stará téma, ale musím reagovať, možno tým mnohým ľuďom ušetrím zbytočné nervy.
Štartér v žiadnom prípade Nemôžeš zničiť tým, že ho napojíš na bat s viac Ah (ampérhodinami). Ten si vždy vezme prúd podľa záťaže , či tam dáš bat schopnú dodať 500A alebo 1000. K zničeniu by mohlo teoreticky dôjsť len ak by bol štartér napr. mechanicky zablokovaný, kedy by z baterky tiekol max prúd, až pokiaľ by nedošlo k zhoreniu vinutia. Ale ako vravím, je to skôr teoretická možnosť, normálne k takým poruchám nedochádza. Takže kľudne silnejšiu bat, pokiaľ ti tam vôjde, aspoň v zime viac vydrží.
Pod silnejšou baterkou myslím 12V bat s viac Ah a väčším max štart. prúdom, NIE nejakú špeciál na viac voltov - viac Ah nevadí, ale viac voltov už áno. Dúfam že som to vysvetlil dosť polopatisticky.
lukys
Vůz: C30 1,6D
Příspěvek od lukys »
Zdravím,
- nedávno mi pc vyhodilo hlášku NÍZKE NAPETIE BATERIE.
- a teraz čo to znamená : mám skúsiť dobiť baterku, alebo je už vhodná na výmenu.
- žiadna kontrolka nesvieti ( dobíjanie ap.) ani som zatial nemal problém, že by to horšie chytalo pri štarte.
- keby to bolo na výmenu baterky, tak mám v merku Varta blue dynamyc 7O ah, to by mohlo stačiť na 1,6 D
07, C30 1,6D, D4164T, 80 kw
yoby
Radní
Příspěvek od yoby »
Dobij baterku a uvidíš
Rychlá odpověď
