ELEKTROINSTALACE: Bateria
Moderátor: wickey
This topic is 6 years a 3 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
Tomy H.
Příspěvek od Tomy H. »
Zdravim,
aka je optimalna bateria do V40 2.0 T? Momentalne tam mam 12V/71Ah/680A Varta a asi jej konci zivotnost. Videl som aj V40-tky s 55Ah/420A. Aku by ste mi odporucili s ohladom na spolahlivost/zivotnost baterie? V akom rozsahu startovacieho prudu by som mal hladat? Dik
Volvo V40 2.0T 1998, B4204T 118 kW MT5 - Volvik
Igor
Re: Bateria
Příspěvek od Igor »
...ja mám v mojom ešte originál od výroby s označením "Volvo" a má 60 Ah, údaj o štartovacom prude tam nie je
Tom.motorrota
Re: Bateria
Příspěvek od Tom.motorrota »
Já jsem na tom taky tak, originál volvo 60Ah (ale myslím že už tam asi nebude původní, protože 10 let baterka určitě nemůže vydržet). Koukal jsem do příručky a na benzíny tam píšou originál 52Ah a na Diesel 60Ah. Myslím že od těch 55Ah a startovací proud od 400A na benzín bohatě stačí. Já osobně bych volil od Banneru (55Ah 450A StartProud cca 2100,-) , byl jsem s ní v předchozím autě spokojen, ale na to asi bude mít každý jiný názor a zkušenost s jinou značkou...
Volvo V40 1,8 16V 85kw B4184S r.v. 1997
Tomy H.
Re: Bateria
dik. a nevadi, ked je startovaci prud vacsi? mne sa zda, ze tych 680 A, co tam mam teraz, je neako moc...
Mimochodom, ma startovaci prud baterie vplyv na schopnost "natocit" auto aj vo velkych mrazoch? Ak ano, tak staci tych 420 - 450 A?
libre
Re: Bateria
Příspěvek od libre »
Moc mi to nepřipadá, (EDIT:že by měl vadit). Mám Bosch Silver 6HN - 60Ah, 640A. Přešel jsem na ni potom, co se mi na Akumě po roce používání rozpojili články.
Naposledy upravil(a) libre dne 19 zář 2007 05:44, celkem upraveno 2 x.
herma9979
Vůz: Volvo V40 1.8 B4184S Black 1998
Re: Bateria
Příspěvek od herma9979 »
vyšší proud tomu neublíží.
Volvo V40 1.8 16v 85kW 1998 motor B4184S
Bylo: Ford Escort 1.8TD 1997 51kW
Igor
Re: Bateria
Příspěvek od Igor »
vyšší štartovací prúd v podstate v mrazoch šetrí štartér (samozrejme, aby tá batéria nebola z Volva FH 12).
Milan V70
Re: Bateria
Příspěvek od Milan V70 »
Tomy H. píše:Zdravim,
Pokud bys tam dal jeste silnejsi baterii tak si muzes znicit starter. A co se tyce vyrobce tak Varta,Bosch,AFA,Titania atd... je jedna a tataz baterie jen se lisi v etikete. Jestli je u vas na trhu baterka s oznacenim Varta Blue Dinamic Silvr 66Ah tak na tu se dava zaruka 3roky je do nich pridavane stribro pro lepsi start. schopnosti.
V70 TDI 2,4 automat 1998 (D5252T)
460 2,0 automat 1992 měl jsem půjčené
C70 T5 2,3T automat 1998 (to má brácha)
440 1,8 manuál 1992 ( to má táta i máma)
Lachtan
Re: Bateria
Příspěvek od Lachtan »
Máš 2litr, tak tam dej cokoliv, co se ti tam vejde od 60Ah do 70Ah a dál to neřeš 8)
Roger
Vůz: V70T6 AWD08 goldAT/V70R AWD98 silverM
Re: Bateria
Příspěvek od Roger »
No ja tam mam 55Ah BOSCH GigaWatt, ale jedna neznackova 55Ah baterka mi odesla po 3,5 roce...
Je:V70T6 AWD 08 AT Gold SUMMUM ARD St.2 260kkm/ V70R AWD 97',184kW,B5234T4,manualM58,Šedák Silvermetal:385kkm,AWDrepas
judr
Re: Bateria
Příspěvek od judr »
Keď budem meniť ja tak tam vrazím nejakú 100Ah nech je pokoj. (teda ak sa zmestí) Ovšem nafta neni benzín. :mrgreen:
Naposledy upravil(a) judr dne 25 zář 2007 18:37, celkem upraveno 1 x.
XC 60 2,4D, 120 kW, r.v. 2009.
Bolo V 40, 1,9TD, 66kW, r.v. 1998.
vlado
Re: Bateria
Příspěvek od vlado »
možno to niekomu pomôže pri výbere batérie: http://www.exide.sk/sk/index.php?hmenu=vyhladavanie
Volvo S40, r.v.05/99,benzín 2.0i 16V 100kW /B4204S/automat,typ: /AW 4052 LE/ čierna metalíza
390tis. km
kajdamajda
Vůz: V40 1997 1.9TD V70 1997 2,4 10V
Re: Bateria
Příspěvek od kajdamajda »
Milan V70 píše:
Opravdu? A jak to?
Je: V40, 1997, 1,9TD, manuál,
V70, 1997, 2,4benzin, manuál
Bylo: všechno možné
604926104
Lachtan
Re: Bateria
Třeba že jí na ten startér upustíš :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
kajdamajda
Re: Bateria
Uff a já se lekl, že to má něco společnýho s elektrikou :D
Bylo: všechno možné
604926104
Jarda S40
Re: Bateria
Příspěvek od Jarda S40 »
kajdamajda píše:
Milan V70 píše:
Opravdu? A jak to?
No to je jasný, ne? Kdyby byla třeba z akuvozíku, tuším kolem 70V, tak se po delší době točení spálí. Nebo kdyby byla velká a spadla na ten startér, tak jde taky kukat, ne? Ty neznáš negativní vlivy velké baterie na derivační elektromotory? :roll: :lol:
Lachtan mě předběhl, ale já to mám delší :palec:
judr
Re: Bateria
Příspěvek od judr »
Však Vás ten humor prejde keď udrie ťažká zima... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :pij:
Jarda S40
Re: Bateria
4JUDr - mě už ten humor přešel dávno a nemusela na to bejt ani ta těžká zima :(
Tomy H.
Re: Bateria
Dik. Uz som rozhodnuty pre Bosch.
prochor
Re: Bateria
Příspěvek od prochor »
judr píše:Keď budem meniť ja tak tam vrazím nejakú 100Ah nech je pokoj. (teda ak sa zmestí) Ovšem nafta neni benzín. :mrgreen:
Po drobný úpravě sa zmestí :prace:
V40, 1999, 1,8-16V,85kW
Š110R, 1973
judr
Re: Bateria
Příspěvek od judr »
:palec: Ja viem "to sa vyklepe". Si môj človek - hlavný je výkon
Igor
Re: Bateria
Příspěvek od Igor »
....no, tak včera som ešte raz pozeral : mám baterku ešte originál z fabriky 60Ah, 520 A, výrobca vedený ako Volvo, Made in Belgium.........asi sa treba pohybovať okolo týchto hodnôt
Jarda S40
Re: Bateria
judr píše::palec: Ja viem "to sa vyklepe". Si môj človek - hlavný je výkon
Větší výkon :palec:
brute
Vůz: V40 4204T 2.0T '98 manual s aut. klimou
Re: ELEKTROINSTALACE: Bateria
Příspěvek od brute »
Ja som tam mal rovnako ako Igor baterku VOLVO 60Ah, startovaci prud 520A, rozmery 242x175x190.
Volvo V40 2.0T 118kW B4204T, r.v. 98
87AnDV40
Vůz: V40 1.9TDI 2001
Příspěvek od 87AnDV40 »
Volvo V40 75Kw 1.9 TDI 2001
Rychlá odpověď
