PŘEVODY: Špatně jde zpátečka
Moderátor: wickey
This topic is 12 years a 11 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
Miroslav
Příspěvek od Miroslav »
Špatně mi jde řadit zpátečka co by to mohlo být mám najeto 135tis.? Co třeba už špatná spojka???(kilometry jsou zkutečné- nebourané)
BUDE V 70 AWD Multifuel
Harry
Příspěvek od Harry »
Na spojku bych nesázel. Spíš nějaká prkotina, řazení je lanama, někde možná třeba promáznout lanovod, prostě okouknout. Při ostatních kvaltech v pohodě?
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
Miroslav
při ostatních v pohodě-možná trochu 1 ale ne tak špatně jako zpátečka!!! Na ty lana se mrknu, ale kde je mam asi hledat???
Harry
Vypadá to takhle. Kde je to na převodech přichycený nemám.
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
tam lana nenajdeš tam je tahlo a většinou odchazí silonovy pouzdro na přechodu do skříně...
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Harry
slovům odborníka neodporuji, zřejmě ví o čem mluví
na mým autě jsou lanovody 8)
Miroslav
A to silonový pouzdro se dá koupit a nebo jak??????
marra
Servisman
Harry píše:
protože maš 2001čku
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Miroslav píše:A to silonový pouzdro se dá koupit a nebo jak??????
Pokud je tam francouz skříň je tam táhlo . Silonové pouzdro jde koupit a nebo vzrobit z teflonu - vydrží pak víc. Nouzovka krátkodobé řešení - pod plechovou vidlici táhla vsadit pružné těsnění co používají frantíci na zátky olejové vany - vydrží asi 20 tis.km
V S80 , B5244S
selim
Příspěvek od selim »
Nejdřív bych zkusil vyměnit olej
V40 18i LPG
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
selim píše:Nejdřív bych zkusil vyměnit olej
A důvod ?
anonym
Příspěvek od anonym »
Lachtan píše:
A důvod ?
protože výměnou oleje nikdy nic nezkazíš :D :D :D
Roger
Vůz: V70T6 AWD08 goldAT/V70R AWD98 silverM
Příspěvek od Roger »
marra píše:
Harry píše: slovům odborníka neodporuji, zřejmě ví o čem mluví
protože maš 2001čku
Pozn...treba ja mam 98 a mam lana...asi je to tim ze je to jiny model..
Jinak problem se zpateckou mivam casto taky, ale staci dat 1 a pak to jde v poho...nepoustel jsem se to rozebirat ale muze toto byt nemazanim , uvolnenim neceho?
Je:V70T6 AWD 08 AT Gold SUMMUM ARD St.2 260kkm/ V70R AWD 97',184kW,B5234T4,manualM58,Šedák Silvermetal:385kkm,AWDrepas
Lachtan
háša píše:
Lachtan píše:
A důvod ?
Pokud je tam origo z výroby a je ho tam dostatek, tak tím nic nevyřešíš a už vůbec ne zpátečku - tady by jsem také sázel víc na uložení táhla :wink:
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
háša píše:
Lachtan píše:
A důvod ?
Vysypáním popelníčku také ne!!! :lol: Ale málokdy to pomůže, i když někdy.... :lol:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Jarda S40 píše:
háša píše:
Vysypáním popelníčku bych si třeba já nepomohl, neboť tam mám náhradní pojistky a žárovečky. :lol:
V S80 , B5244S
selim
Důvod je jednoduchej.Jak známo zpatečkový kolo nemá sinchron,takže pokud je olej staršího data nebo méně kvalitní a po ránu ještě studenej,tak jsou kola na předloze unášeny stejně rychle jako se točí motor a tudíž není šance tam tu zpátečku dostat.Tedy pokud kola na předloze nezpomalíte zařazením jedničky jak píše Roger
V40 18i LPG
Lachtan
selim píše:Důvod je jednoduchej.Jak známo zpatečkový kolo nemá sinchron,takže pokud je olej staršího data nebo méně kvalitní a po ránu ještě studenej,tak jsou kola na předloze unášeny stejně rychle jako se točí motor a tudíž není šance tam tu zpátečku dostat.Tedy pokud kola na předloze nezpomalíte zařazením jedničky jak píše Roger
Uff - už se to tady několikrát probíralo - u S/V40 se olej (pokud zrovna nerozebíráš převodovku) nemění. Je tam celoživotní náplň (tvrzení technika z Volvo Štěrboholy a jiných, manuál se o výměně také nezmiňuje) - je otázka co si pod tím mám představit, ale budiš - Vóólvik má nalítáno přes 200Kkm a tenhle problém řešit nemusím.
Jarda S40
Teda nějak nechápu, ta kola na předloze jsou unášena tak rychle jako se točí motor jenom pokud není vyšlápnutá spojka, ne? Pokud je vyšláplá, tak tu předlohu brzdí právě ten ztuhlý olej, ne? Tím zařazením jedničky, jak píše Roger, bych spíše řekl, že se kola trochu pootočí a dojde potom k snazšímu zařazení. Tam snad bývá problém v tom, že se u zpátečky posunuje celé kolečko, zatímco u jiných rychlostí jen synchronizační spojka. Proto je to řazení zpátečky obtížnější a nejdřív se u ní projeví problémy.
P.S. Lachtan se asi plete, v manuálu (návodu k použití) mám přímo napsáno, že je ten olej v převodovce na celou dobu životnosti a pouze pokud je vidět únik, má se zkontrolovat jeho hladina. Ale třeba má jinej manuál, kde to nepíšou. Podle ročníku se asi měnily.
Lachtan
Takhle jsem to myslel, ale hůř napsal :D
No hlavně zpátečkové kolo je jako předlohové které se vkládá mezi dvě hřídele a tím mění směr.
Roger
No a co z toho plyne? Zarazenim 1cky se protoci kola na hridelich, ktere kdyz auto dlouho stoji treba se zarazenou 1ckou jsou navzajem natocene tak ze zpateckove kolo tam nedostanu? Tim olejem ze je ztuhly... nevim, ale tim to asi nebude...
Jarda S40
Roger píše:No a co z toho plyne? Zarazenim 1cky se protoci kola na hridelich, ktere kdyz auto dlouho stoji treba se zarazenou 1ckou jsou navzajem natocene tak ze zpateckove kolo tam nedostanu? Tim olejem ze je ztuhly... nevim, ale tim to asi nebude...
Já bych teda tvrdil, viz jak píšu výše, že máš pravdu s tím pootočením kol na hřídelích do jiné polohy, kdy tam to zpátečkové kolo lépe "vklouzne". Nevím jak u S/V 40, ale dřív nemívala ta zpátečková kola ani příliš propracované zešikmení čel zubů, které by to zasunutí usnadňovaly. Ale to je jjiž jen spekulace.
wickey
Příspěvek od wickey »
ja radim vzdy 1 a R - bez jednicky pred Rkem jde zpatecka vzdy se zvukem jakoby pres zuby a nekdy vubec. s 1 bez problemu. neresim 8)
'08 XC90 V8 AWD Sport - B8444S, AWTF-80 SC 232 kW #612 - passion red /// '99 S70 - B5254S DENSO, AW50-42 125 kW #427 - graphite grey metallic
ex: '84 760 GLE TD; '90 940 GLE; '96 850 2.5 20V; '91 440 1.8 K; '98 V70 R AWD; '97 850 R; '00 V70 R AWD, '87 740 GL, '97 850 GLE, '04 S60 R AWD, '98 V70 XC AWD Cross Country, '99 V70 XC AWD Cross Country
Ondon
Příspěvek od Ondon »
No ja se na tento problem ptal ve volvu a tam mi rakli ze neumim radit :shock: a bylo mi vysvetleno ze nejdrive zmacknout spojku napocitat do 3 a pak radit, nebo zaradit jednicku a pak zpatecku - po tomhle skoleni uz je to bez problemu :lol: :lol:
V40, 1,6 16v, r.v.1998, 104 koníků - červenej :-)
Rychlá odpověď
