Hladina v expanzce
TESA
Hladina v expanzce
Příspěvek od TESA »
Mam takovej mensi problem.. kdyz se motor zahreje.. (tzn rucicka teplomeru je lehce nad pulkou) tak na me zacne svitit kontrolka hladiny vody v expanzni nadobe... kdyz zastavim motor, otevru kapatu, a podivam se, tak ji je tam fakt malo, ale jakmile povolim uzaver, cele to probubla, a hladina je zase na maximu...
Kdyz pak auto odstavim, a rano se podivam znova na nadobku, tak tam voda neni...
Motor vodu zrejme nezere, ponevadz na vicku oleje, ani na merce neni zadnej slem...
V cem muze bejt problem ?
VOLVO 850 T5 (95) - bylo
VOLVO 343 DL (1.4) -> (1.8) F7P rallye (79)
VOLVO 343 DIESEL (1.6) -> (1.9) (85)
VOLVO 343 GL (1.4) (89) - potrebuju se zbavit, nechce nekdo ?
Honza
Člen VK
Hladina v expanzce
Příspěvek od Honza »
TESA píše:Mam takovej mensi problem.. kdyz se motor zahreje.. (tzn rucicka teplomeru je lehce nad pulkou) tak na me zacne svitit kontrolka hladiny vody v expanzni nadobe... kdyz zastavim motor, otevru kapatu, a podivam se, tak ji je tam fakt malo, ale jakmile povolim uzaver, cele to probubla, a hladina je zase na maximu...
Normální expanzní jev , dolej při studeném motoru na minimum a uvidíš.
wickey
Hladina v expanzce
Příspěvek od wickey »
tak.
Jarda S40
Hladina v expanzce
Příspěvek od Jarda S40 »
A navíc si pamatuj, že při horkém motoru se vysloveně nedoporučuje až zakazuje otvírat víčko expanzky! Taky by tě to mohlo opařit.
Harry
Hladina v expanzce
Příspěvek od Harry »
a je to kontrolka hladiny? v nádržce je čidlo? já jen, že když není u studenýho motoru žádná hladina a nic nesvítí, jak může svítit po ohřátí :?:
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Business + Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
Lachtan
Hladina v expanzce
Příspěvek od Lachtan »
Harry píše:a je to kontrolka hladiny? v nádržce je čidlo? já jen, že když není u studenýho motoru žádná hladina a nic nesvítí, jak může svítit po ohřátí :?:
:idea: :idea: :idea: ty jsi hlava :palec:
Honza
Člen VK
Hladina v expanzce
Třeba je to vázaný na teplotu. Podstatný je že tam má málo vody.
Lachtan
Hladina v expanzce
TESA píše:...zacne svitit kontrolka hladiny vody v expanzni nadobe...
Tak jinak - 850 má indikaci hladiny chladící kapaliny :?: :?: :?:
Honza
Člen VK
Hladina v expanzce
Lachtan píše:
Představ si že jo, až takhle jsme vybavený. :palec:
dali
Vůz: ---
Hladina v expanzce
Příspěvek od dali »
Honza píše:
Lachtan píše: Tak jinak - 850 má indikaci hladiny chladící kapaliny :?: :?: :?:
No zas si tolik nefanděme ;-) Takovou kontrolku sem měl i v totál sociálním Citroënu AX - když sem o závěj utrh motor a vrtule alternátoru probrousila hadici od chladiče, tak se mi rozsvítila :mrgreen:
TESA
Hladina v expanzce
Příspěvek od TESA »
Mno jo, jenze ja uz tam nalil 4litry destilky :roll: .. takze tam asi neco trosku v neporadku bude.. =(
Jako me je to celkem jedno, samozrejme teplota vody je ten urcujici clen, kteryho bych si mel vsimat - ja jen ze nerad jezdim, kdyz mi tam sviti cervena kontrolka - a resit to tim, ze ji vypojim, se mi nezda moc elegantni :-)
btw: je normalni, ze kdyz jedu z dlouhyho kopce na zarazenou petku (brzdim motorem) tak mi pri tech teplotach co ted venku panujou klesne rucicka teplomeru tak na 1/3 cesty ? - by se mel uzavrit termostat a drzet motor v teple, nebo se mylim ?
drewid
Hladina v expanzce
Příspěvek od drewid »
TESA píše: btw: je normalni, ze kdyz jedu z dlouhyho kopce na zarazenou petku (brzdim motorem) tak mi pri tech teplotach co ted venku panujou klesne rucicka teplomeru tak na 1/3 cesty ? - by se mel uzavrit termostat a drzet motor v teple, nebo se mylim ?
To asi je normalni, mi se to pri plachteni bezne stava. Jo a tu destilku tam radsi lej kdyz to bere, on prej zadrenej motor jezdi hur a min tahne vocpoda 8)
Radek Mařík
Hladina v expanzce
Příspěvek od Radek Mařík »
No... pokud je tohle normální, tak mám asi něco v nepořádku... :shock: Když zahřeju motor, ručička se mi zastaví v polovině stupnice a zůstane tam - i při plachtění...
850 T-5 kombi, 2.0 155kW, manual, r.1995, už i LPG :-)
Jarda S40
Hladina v expanzce
Drewidovi moc nevěř, samozřejmě by ten termostat měl teplotu udržet. Při tom plachtění se motor točí, voda cirkuluje a tudíž by měla hodnota na teploměru odpovídat skutečnosti.
TESA
Hladina v expanzce
Příspěvek od TESA »
A takovej blbej dotaz : Nemuze bejt nekde blbej spoj, kterej zacne propoustet az teprve ve chvili, kdy se voda ohreje a natlakuje ? ...
Popripade nema nekdo zatku, pres kterou by se to dalo natlakovat ??
S tim kolisani teploty - presne tohle mi delala Shade120, ze ktery jsem vyndal termostat, ponevadz neotviral...
Jarda S40
Hladina v expanzce
S termostatem a škodlivkou máš pravdu, spoj elektrickej může bej blbej i na cestě z teploměru do budíku, hadice může mít výduť směrem dovnitř zvenku nepozorovatelnou (dost časté u nekvalitních hadic), zátku nemám, ale řeším to vsazením T-kusu mezi chladič a expanzku. Pokud si namaluješ rozměry, mohu ti ho udělat z Cu.
drewid
Hladina v expanzce
Jarda S40 píše:Drewidovi moc nevěř
:evil: :evil: :evil:
Marek Vild
Hladina v expanzce
Příspěvek od Marek Vild »
Pokud je chladící soustava u 850 v pořádku, ručka teploměru se nesmí pohnout ani dolů, ani nahoru, a to z kopce, do kopce, po rovině, v zimě nebo v létě.
Po zahřátí motoru na provozní teplotu se má ručička teploměru zastavit lehce nad polovinou, pokud putuje tam či onam v jakémkoliv jizdním režimu je něco v nepořádku.
V mnoha případech to způsobuje právě "unavený" termostat.
Marek, V 850, 1996, B5202S
wickey
Hladina v expanzce
1.) vymenit termostat (drewide, jestli ti to dela taky, tak ty taky) - stoji do 500,- a udelas si to i sam (tu vymenu)
2.) zkontrolovat tesnost chladici soustavy.
honzAK
Vůz: byla v70 a 740gle
Hladina v expanzce
Příspěvek od honzAK »
Neprotejka ti vodni cerpadlo? Kdyz uz si tam dolil 4l? To je docela dost.
740GLE 1986 84kW limuzina ex.
drewid
Hladina v expanzce
Mi se drzi porad jakoby lehounce nad polovinou (po zahrati).
Ale myslel jsem ze je uplne v poradku kdyz plachtim vyssi rychlosti a je studeny vzduch tak je teplote lehce pod pulkou... :roll:
wickey
Hladina v expanzce
tak lehke vykyvy by vadit nemeli - jestli se enjedna opravdu o znatelnej rozdil (treba 5 mm hore, dou)
TESA
Hladina v expanzce
Příspěvek od TESA »
honzAK píše:Neprotejka ti vodni cerpadlo? Kdyz uz si tam dolil 4l? To je docela dost.
Kdyz ono to nekdy tece, a nekdy ne.. jeste jsem v tom nenasel zadnej system... treba vcera jsem najel 100km, i s popojizdenim po meste.. a neutekla ani kapicka...
honzAK
Hladina v expanzce
Jestli ti protejka vodni pumpa, tak je tesne pred smrti. Urcite by stalo za to se na to podivat ( to by pak bylo hodne drahe ).
TESA
Hladina v expanzce
Příspěvek od TESA »
Tak dnes jsem prisel k autu, a nekde to tece pred pravym prednim kolem.. kdyz jsem si liznul :D tak to bylo sladke, takze jednoznacne chladici kapalina ... ale blbe je, ze jsem poradne nenasel kde to tece.. zkusim se podivat a dam vedet..
