Plnici tlak 166kW T5
TESA
Příspěvek od TESA »
Ahoj, zajimalo by me jakej je asi plnici tlak turba u motoru teto specifikace.. ne ze bych to chtel nejak zvysovat, s mejma ohoblovanejma pneu to neni problem utrehnout i na 3ku, ale jen tak ciste ze zajimavosti.. =)
VOLVO 850 T5 (95) - bylo
VOLVO 343 DL (1.4) -> (1.8) F7P rallye (79)
VOLVO 343 DIESEL (1.6) -> (1.9) (85)
VOLVO 343 GL (1.4) (89) - potrebuju se zbavit, nechce nekdo ?
Bobika
Příspěvek od Bobika »
Nevím to přesně, ale bude to do 1 baru, tak 0,8 - 1 bar. Ale je to jenom odhad, protože mám dojem, že jsem někde četl, že běžné seriové turbobenzíny mají vysokotlaká turba do 1 baru a nízkotlaká tak kolem 0,5 baru. A protože T5 má zcela jistě vysokotlaké turbo, tak to bude do toho 1 baru. Když to někde zjistím, tak to sem napíšu. Čus a ať ti turbínka hezky jezdí, je to moc návyková věc :palec: :palec:
Bobika
TESA
Příspěvek od TESA »
No, to teda je... ale je mi to nejak divny, at jezdim jak jezdim, tak mi to zere porad stejne (DOST) =( na nadrz ujedu stezi 600km...
btw: kdyz pises dole v popisu 300koni a 340Nm.. co mas delano s motorem? nebo jenom ridici jednotkou ?
wickey
Příspěvek od wickey »
hmm, 600 km na 72 litrovou nadrz ti vyjde 12l/100km coz je imho na 225 semiku moc pekna spotreba.
TESA
Příspěvek od TESA »
Ale kdyz ja se ted snazil jezdit tak na polovinu, zbytek odpocival... =)
DavidJ
Příspěvek od DavidJ »
mám S70 T5 a nedávno jsem si přidělal na A sloupek budík tlaku turba. Při normální jízdě mi turbo ukazuje
0,7 bar. Při dravější jízdě, když sešlápnu plyn prudce až na podlahu tak to ukáže cca 1 bar. Jinak spotřebu co jsem měl max 12 l/100, jinak ji mám kolem 10,8 - 11,5/100 dle dopravy v Praze. Na delší trasy se dostanu i na 9,4 l/100.
David
je neVOLVO Opel OPC V6 2.8, 239 kW, 435 Nm., r. 2012,
bylo: VOLVO S60 2.4 T5, B5244T5, 191 kW, r. 2005
bylo: VOLVO S 70 2.0 T5 ,B5204T3, 166 kW, r. 1997
bylo: VOLVO 850 GLT, B5254FS, 125 kW, r. 1993
bylo: VOLVO 240 GLE, r. 1986
TESA
Příspěvek od TESA »
DavidJ píše:Ahoj,
David
Diky, presne to jsem potreboval vedet..(plnici tlak)... takze ve finale na tom tak spatne se spotrebou nejsem.. kdyz jsem jel boleslav-zatec-praha-boleslav, tak jsem pri dost dravy jizde udelal spotrebu 9,8l/100 a ted jsem se fakt hodne krotil.. a na delsich trasach jsem na spotrebe prakticky stejny..
nemam polubni pocitac, takze se ridim tim, co ujedu a dotankuju do plny...
drewid
Příspěvek od drewid »
Taky jsem si docela dlouho zvykal. Ono je to tim turbem, tak nejak to rozjet a pak udrzovat v levem (cernem) poli turba zhruba v pulce. Na otacky a rychlost az tak nekoukam, hlavne na ten budik turba at zbytecne neplni a pak to moc nezere. Vyplati se kdyz pridat, tak poradne a pak to plachtenim udrzovat, je to lepsi nez zrychlovat pomalu delsi dobu.
Uz jsem se to naucil a po meste jezdim za krasnych a ekologickych 14L :mrgreen:
Ale "venku" jsem schopnej i tech 9,5 vypotit. To je real. Akorat nesmis chtit castejc slyset ten krasnej vejfuck sound 8)
TESA
Příspěvek od TESA »
.. Hlavne se mi nejak nedari udrzovat na dalnici rychlost pod 130 .. i kdyz se snazim tak se po chvili zakoukam do krajiny.. a hups, je tam zase neco kolem 170ti :neutral: ... to klidny jizde na spotrebu asi taky nepridava...
drewid
No co mam rikat ja ve meste, kdyz mam jet blbejch 50 :mrgreen:
Bobika
TESA píše:No, to teda je... ale je mi to nejak divny, at jezdim jak jezdim, tak mi to zere porad stejne (DOST) =( na nadrz ujedu stezi 600km...
Ty hodnoty jsem zdědil po majiteli a potvrdil mi je i mechanik, který to auto léta servisoval. Je tam přeprogramovaná řídící jednotka, sportovní filtr sání, jiné vstřiky, regulační ventil nastavující tlak turba. Pokud se nastaví max. plnící tlak tak to je opravdu mazec, ale běžně jezdím tak na nastavenou polovinu plnícího tlaku, což by měl být téměř standardní plnící tlak. Těch 300 koníků je tam samozřejmě při max. plnícím tlaku, kolik to ale je nevím. Určitě to budě něco kolem 1,2 - 1,5 barů. Až mi zbudou nějaký zbytečný peníze anebo pokud mi někdo udělá dobrou cenu, tak bych chtěl zajet na motorovou brzdu a zjistit to přesně. Jinak motor by těch 300 PS měl snést v sériovém provedení, bez problémů. Je tam navýšení výkonu o 25 %, což není nijak moc. Samozřejmě plný výkon při max. plnícím tlaku není využíván stále, spíše výjmečně. Jinak z toho motoru není problém dostat 350 - 400 PS, ale to se už musí provádět výměna střev motoru, jiná spojka, zesílený diferenciál, převodovka apod.
Bobika
drewid
Bobika píše:Jinak z toho motoru není problém dostat 350 - 400 PS, ale to se už musí provádět výměna střev motoru, jiná spojka, zesílený diferenciál, převodovka apod.
Nakolikpa to prijde? Uz mi ta T5 prijde nejaka pomala. :mrgreen:
honzAK
Vůz: byla v70 a 740gle
Příspěvek od honzAK »
drewide tobe by to pak jezdilo za 5l oleje na 1000km. To by jeste slo ne, bys jenom dolejval a menil filtry.
:D
740GLE 1986 84kW limuzina ex.
drewid
To by nevadilo, ted to mam do prace jen 5km. :mrgreen:
TESA
Příspěvek od TESA »
Bobika píše:
Tak to by me docela zajimali ty vstriky.. co to tam je zac :-) - kdyby mi nahodou nekdy byl ten vykon malo, tak abych vedel jakym smerem se ubirat - (zatim ale asi smerem repase turba, jelikoz kdyz tomu fakt hodne nalozim tak to trosku coudi, a olej se taky ztraci... :-( )
wickey
mozna z eRka?
