jaká směs do chladiče V40
Moderátor: wickey
This topic is 12 years a 9 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
maja
Příspěvek od maja »
Muže mi někdo poradit jakou nemrznoucí směs do chladiče v40 19 td 66 kw
volvo v40 1.9 td 66 kw vr.98 šedá metal.
Harry
Re: jaká směs do chladiče V40
Příspěvek od Harry »
asi fridex, alespoň já ho tam mám.
doplň si prosím v profilu do podpisu uvedený typ vozu (pokud ho tedy vlastníš ;-) )
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
wickey
Příspěvek od wickey »
nebo treba klidne i origo volvo - neni o moc drazsi a je to jistota :)
'08 XC90 V8 AWD Sport - B8444S, AWTF-80 SC 232 kW #612 - passion red /// '99 S70 - B5254S DENSO, AW50-42 125 kW #427 - graphite grey metallic
ex: '84 760 GLE TD; '90 940 GLE; '96 850 2.5 20V; '91 440 1.8 K; '98 V70 R AWD; '97 850 R; '00 V70 R AWD, '87 740 GL, '97 850 GLE, '04 S60 R AWD, '98 V70 XC AWD Cross Country, '99 V70 XC AWD Cross Country
maja
Příspěvek od maja »
maja píše:Muže mi někdo poradit jakou nemrznoucí směs do chladiče v40 19 td 66 kw
Jen jsem chtěl vědět jakou barvu, modrou,zelenou,červenou,nebo čirou
Harry
já jsem dolil zelenou zelenou. co tam bylo nevím, ale dolil jsem zeleným fridexem. důležitý je dle mého hlavně to, na kolik stupňů je kapalina naředěná.
kajdamajda
Vůz: V40 1997 1.9TD V70 1997 2,4 10V
Příspěvek od kajdamajda »
mám taky zelenou
Je: V40, 1997, 1,9TD, manuál,
V70, 1997, 2,4benzin, manuál
Bylo: všechno možné
604926104
Miroslav
Příspěvek od Miroslav »
Koupil jsem orig. Volvo 1 L cca- 180 Kč - takže 3 litry!!
BUDE V 70 AWD Multifuel
Tomy H.
Příspěvek od Tomy H. »
Co hovorite na ruzovy GLYSET od firmy Coyote?
Mimochodom, ako to, ze sa mi motor neprehrieva, ked je tak malo kvapaliny? Mal som otvorenu tu nadrzku a fakt tam nic nebolo...
Volvo V40 2.0T 1998, B4204T 118 kW MT5 - Volvik
selap
Příspěvek od selap »
Jestli se pletu někdo mě opraví,ale pokud je málo,tak si čerpadlo naseje z chladiče,motor,je plnej,ale v chladiči je málo.Pokud toho nechybí moc,i tak se to ještě uchladí.
V70III D3 aut. 2012
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Také tomu hodně přispívají současné teploty - v létě by to bylo horší ;-)
Tomy H.
Cize to nemusim dolievat a skontrolujem to az na jar? Auto sa fakt neprehrieva, cize by som to nerad "rozhasil" ... :?
Lachtan
Tomy H. píše:Cize to nemusim dolievat a skontrolujem to az na jar? Auto sa fakt neprehrieva, cize by som to nerad "rozhasil" ... :?
Jestli máš své auto alespoň trošku rád, tak to koukej rychle dolejt 8)
selap
A proč,třeba je to experiment a pak poreferuje jak dlouho to bez vody vydrží :idea:
V70III D3 aut. 2012
Tomy H.
selap píše:A proč,třeba je to experiment a pak poreferuje jak dlouho to bez vody vydrží :idea:
Zas az tak bohato sa necitim. Dolejem, neni problem. BTW, nevadi, ak zmiesam rozne chladiace zmesy?
selap
Pokud jsou na stejné bázi tak ne,ale pokud nevíš co tam je tak je to problém.Třeba G12 je dobrá,ale nesmí se smíchat s nemrzkani na základě glykolu.
V70III D3 aut. 2012
Tomy H.
selap píše:Pokud jsou na stejné bázi tak ne,ale pokud nevíš co tam je tak je to problém.Třeba G12 je dobrá,ale nesmí se smíchat s nemrzkani na základě glykolu.
prave ze netusim, co tam bolo. Uplne na spodku nadrzky je vidiet trosku modrej, alebo tyrkysovej kvapaliny. Da sa neako zistit, co tam je? ( Nemam kontakt na predchadzajuceho majitela... )
selap
Jestli je modrá tak to asi pujde dolít nějakou modrou,v Brně by ti i ve volvu prodali Castrol Antifreeze NF a ten je modrý,tak zkus to.
V70III D3 aut. 2012
Rychlá odpověď
