Svíčky
Moderátor: wickey
Lachtan
Svíčky
Příspěvek od Lachtan »
Díky za ochotu a za tip. Už jsem je sehnal a vyměnil. Pro motor B4204T jsou následující komponenty:
zapalovací svíčky BOSCH Platinum- FR 7 DPP 10 nebo
zapalovací svíčky BRISK Platinum - DR 14 YPP-1
vzduchový filtr FRAM - CA 5780
filtr klimatizace FRAM - CF 9336
olejový filtr FRAM - CH 8905 ECO
palivový filtr FRAM - G 5869
Jinak můžu doporučit fy. http://www.hobbycar.cz Co nemají skladem, seženou nebo poradí.
Já se teď pustím do rádia. :) Nejde mi tam podsvícení displeje a některých tlačítek.
kavka
Příspěvek od kavka »
zajímá mě hlavně typ B1484S a B1484S2
Volvo V40 1,8 B4184 S2,r.v.2000
Škoda Favorit LPG r.v.1989
bylo Honda Civic 1,5 r.v.1989
Igor
Příspěvek od Igor »
...podľa Haynes Service and Repair Manual pre motor B4184S tam idú : BOSCH FGR 7 DQE 0, vzdialenosť kontaktov 1.3 - 1.4 mm
Igor
Příspěvek od Igor »
jasné, že všetko O.K. ...ak môžem tak poradím, predtým som vlasnil rôzne šporťáky, jazdil som rally....teraz sa venujem Volvu a menželke a to dosť seriózne...a s tými sviečkami platí asi taká všeobecná 99%-ná zásada : do japonca (včítane volvo GDi) dávaj sviečky od NGK alebo Denso, do európskych áut európske sviečky,má 42 rokov, potvrdil mi to život a prax....a do stredne výkonných športiakov Golden Lodge - anglické sviečky. Ale do B4181S tie Bosch, o ktorých som písal...
yoby
Radní
Re: Svíčky
Příspěvek od yoby »
4vcar: GDI se má rádo s Denso SK20BR11 nebo s NKG (typ nevím)
Marek
Vůz: Škoda SuperB 1.8T Elegance
Re: Svíčky
Příspěvek od Marek »
Mel jsem Champion a po cca 12000km se pomalu zacaly utavovat a hur zapalovaly.
Ted jsem dal Denso a zatim dobry.Jinak turbomotory by mozna snesly o cislo studenejsi,nez doporucuje katalog.
V lete se to hodne hreje - obzvlast foukate-li vice vzduchu :palec:
Ford Tourneo Connect 110PS - táhám zvuk a Volvo dodávku nedělá :-)
Igor
Re: Svíčky
Příspěvek od Igor »
...do 1.8 motorov (S a S2) okrem Mitsu GDI idú Bosch FGR 7 DQE 0, odtrh kontaktov 1.4 mm. Do Mitsu GDI idú Bosch FR 7 DTC, odtrh kontaktov 0.8 mm. To je všetko.......
Igor
Re: Svíčky
Příspěvek od Igor »
....alebo originály Volvo 205x9146775
prochor
Re: Svíčky
Příspěvek od prochor »
Já mám NGK IZFR 6B.
V40, 1999, 1,8-16V,85kW
Š110R, 1973
Peťo-goalie
Re: Svíčky
Příspěvek od Peťo-goalie »
OK a ake na moj motor B4164S? Podla Haynes manualu na 1.6 litrove modely : Bosch FGR 7 DQE 0 vzdialenost 1.4mm
Jarda S40
Re: Svíčky
Příspěvek od Jarda S40 »
Myslím si osobně, že na úplně stejné svíčky jako na B4184S . Čili co bylo řečeno o B4184S platí i pro tebe.
Naposledy upravil(a) Jarda S40 dne 16 pro 2007 20:20, celkem upraveno 1 x.
Peťo-goalie
Re: Svíčky
Ok takze Boschky a ako sa to robi? priblizny postup? kedze je to 16V je ich tam osem? :poc: nikdy so m to nerobil-neznamena ze to nezvladnem ale ak mate nejake skusenosti mi pomozu. Vdaka
Naposledy upravil(a) Peťo-goalie dne 18 pro 2007 14:35, celkem upraveno 1 x.
Jarda S40
Re: Svíčky
Tak já to na 40-ce nedělal ještě. Ale asi tak. Za prvé budou jen 4, je to 4válec, 16 ventilů s tím nesouvisí. Jo a k té výměně. Nechci se jít koukat, takže jen myslím, že na motoru je nějakej plastovej kryt, kterej sindáš. uvidíš dvě řady ventilovejch vík (hliníkových) a mezi nima bude zase plastovej dekl, Přišroubovanej pravděpodobně šroubkama na Torx20 nebo 25. Pod ním budou kabely s cívkama. Kabely a cívky nasazené na svíčky. Cívky 2 a od nich vždy kabel k sousední svíčce. Ty cívky budou přišroubovaný pravděpodobně 6-kou šroubkem na 10-ku klíček. Možná každá jedním, možná dvěma. Odšroubuješ a sundáš včetně kabelů. Pod tím jsou již ty svíčky. Musíš mít klíč na svíčky a vyšroubovat je a našroubovat nové. nesmíš je nasadit přes závit a dotažení je dobrý dělat momenťákem. Pokud nemáš v ruce cit, což asi nemáš. Podle dotazu myslím. A potom zase vše smontuješ zpět. Je to jen od oka co bych tam čekal, ale moc se to lišit nebude od skutečnosti.
vcar
Re: Svíčky
Příspěvek od vcar »
Jen ten klíč na svíčky je trošku slabší. Standartní je široký do té díry, v které svíčka je.
Lachtan
Re: Svíčky
Jarda S40 píše:Tak já to na 40-ce nedělal ještě. Ale asi tak. Za prvé ...
Myslím, že je to velice přesné, já akorát upřesním, že dekl je přišroubovaný Torx 30 (teda alespoň u Vóólvika) ;-)
Peťo-goalie
Re: Svíčky
vcar píše:Jen ten klíč na svíčky je trošku slabší. Standartní je široký do té díry, v které svíčka je.
Niekto tu pisal ze je to 20,6mm a standard je 21mm kde sa da kupit ta 20,6?
Lachtan
Re: Svíčky
Vcar měl na mysli vnější průměr ;-)
goalie píše:[Niekto tu pisal ze je to 20,6mm...
Pusť to z hlavy - to že se mi akorát válí v golasadě takto označený svíčák :D :D :D
Peťo-goalie
Re: Svíčky
Lachtan píše:Vcar měl na mysli vnější průměr ;-)
hura konecne sa citim lepsie ze nemusim zhanat nejaky extra 20,6mm kluc na sviecky so volva. :shock: :shock: :shock:
Peťo-goalie
Re: Svíčky
Inak len tak mimochodom na mojom motori su sviecky s priemerom 16mm a nie 21 :evil: takze teraz sa mi doma vala jeden novy 21tkovy nepouzity kluc na sviecky.
Mal som tam a stale nejaky cas budem do prichodu novych, sviecky NGK trojcipe. Som ich zatial len ocistil, oskrabal, a hned to bolo citit na cxhode motora ze ide lahsie a ma krajsi zvuk. :lol:
Ake mate skusenosti s NGK? Chcem tam dat nove BOSCHky.
Igor
Re: Svíčky
Příspěvek od Igor »
tiež som tam mal trojkontakty NGK BCPR6ET podľa katalógu, sú v pohode, nebol problém, ale priamo vo Volve som si minule kúpil originály Volvo sviečky podľa VIN auta pre môj typ motora.
Cena NGK = 780.- Sk
Cena orig.Volvo = 880.- Sk
Má zmysel laborovať a skúšať iné náhrady od NGK, Denso, Bosch, Beru a pod. ?? Asi nie......
Peťo-goalie
Re: Svíčky
Igor píše:tiež som tam mal trojkontakty NGK BCPR6ET podľa katalógu, sú v pohode, nebol problém, ale priamo vo Volve som si minule kúpil originály Volvo sviečky podľa VIN auta pre môj typ motora.
Cena NGK = 780.- Sk
Mne sa zda ze origo Volvo sviecky a adekvatne BOSCHky napr. u mna Bosch FGR 7 DQE 0 su identicke len tie volvo maju volvo logo. Ale mozno sa mylim.
Cital som uz o svieckach tony webstranok a zaujali ma DENSO a NGK ale ani BOSCHky nezaostavaju.. Kazdy vyrobca ma svoje top produkty ale zase na druhej strane nie vsetky skvele veci su vhodne do kazdeho motora aj ked tam pasuju. Ide o teplotu aku maju sviecky. Niekde tu bola charakteristika neviem presne od koho, ze do japoncov NGK a DENSO do europskych BOSCH a do sportiakov CHAMPION myslim ze to dotycny trefne vystihol. V kazdom pripade na tie sviecky netreba zabudat a ked sa dodrziava pravidelny interval vymeny je jedno ako znacka tam je. A v pripade nudze ich staci ocistit a oskrabat kontakty :lol: :palec:
Igor
Re: Svíčky
Příspěvek od Igor »
...o tom, že do japoncov NGK a Nippon Denso som asi písal ja a do eur. áut Bosch, Champion a pod. som písal ja, sú to skúsenosti fakt starých mechanikov, a ak hovorím starých tak viem prečo....ja mám 43 rokov a naozaj na tom niečo je.
Igor
Re: Svíčky
Příspěvek od Igor »
...problém je v zásade ten, že skončila stará éra, že Champion ja Made in England, Bosch je Made in W. Germany, a NGK Made in Japan. Dnes už sa to vyrába v Brazílii ( Bosch), .......a neviem, kde ešte a všeobecne kvalita všetkých náhradných dielov poklesla. Snáď okrem tzv. originálnych.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Re: Svíčky
Příspěvek od jarek.krizan »
Je to tak, kvalita svíček děsně upadla, a výměnné lhůty psané některými automobilkami jako 40 - 60 tis. km jsou už z říše snů.
V S80 , B5244S
moby
Vůz: Volvo V50 2,0D 100kW MY05
Re: Svíčky
Příspěvek od moby »
mimochodom, nemohol by tu niekto spoza rieky moravy napísať koľko stoja tie sviečky???...či NGK, BOSCH alebo DENSO...nahranicu to mám pár km a u nás stoja BOSCH-ky 385/ks. ak by bola cena zaujímavejšia :palec:
V50 2,0 D4204T 100kW, M6 ´05
V40 1,8 B4184S 85 kW, man. ´98
VW Golf 17 CK 1,6D ...bolo..a bolo dooost dobreee auti
