PODVOZEK: Zvuky od LP či PP kola
Moderátor: wickey
This topic is 13 years a 4 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
vladinek
Příspěvek od vladinek »
Vážení,
Prosím o radu. Z levého předního kola mé V40 se ozývá zvuk podobný kovovému "chroustání", ale není tp pískání. Ozývá se při každé otáčce kola, nejlépe a nejvíc při jízdě krokem bez plynu. Není slyšet pořád, jenom v jednom okamžiku, přibližně 1/4 otočky kola. Prošel jsem témata týkající se ložiska,ale něco podobného nikdo nepopisuje. Vypadá to na ložisko?
díky
Naposledy upravil(a) vladinek dne 11 dub 2007 10:29, celkem upraveno 1 x.
V40_LPG_1.8
strycf
Příspěvek od strycf »
Zvedni auto a zatoč tím kolem,jestli hučí,pak by to mělo být ložisko.Normálně se musí točil potichu.
Volvo V50,1.6D,r.2006
Harry
Příspěvek od Harry »
v jakým stavu jsou destičky? je na nich pro signalizaci takový plech :wink:
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Taky bych tipoval destičky. Možná trochu nějaká drhne, nebo je nakřivo.
Zz
Příspěvek od Zz »
Harry píše:v jakým stavu jsou destičky? je na nich pro signalizaci takový plech :wink:
Jo jo,ten plíšek umí zahrát :D
Jinak,když dáš auto na hever,tak nastartuj,kopni tam trojku a "rozjeď se" Takhle při odlehčeném kole by to ložisko řvalo jako kráva.
V40 2003 1,9D 85kw
vladinek
Ložisko? Ach, nikoli...
Jarda S40 píše:Taky bych tipoval destičky. Možná trochu nějaká drhne, nebo je nakřivo.
Je to skoro k nevíře. Zvedli to na zvedák, mysleli, že to je ten plíšek. Jeli autem se mnou, mysleli na převodovku.
Potom přišel staršina, vzal za první matku, co drží kolo a zůstala mu v ruce! Ten ču..., co mi měnil gumy zimní za letní to vůbec neutáhnul! Tři matky tak napůl, čtvrtou jenom našrouboval rukou... To jsem dopadl ještě dobře, příště abych chodil s klíčem a kontroloval dotažení všech matek, ach jo.
Takové uvolněné kolo dělá prý neskutečné zvuky, jak se trochu při jízdě posunuje a vaklá.
Díky za vaše postřehy, náměty a rady
v
V40_LPG_1.8
vlado
Příspěvek od vlado »
to sa ti divím, že si si to po prezúvaní nekontroloval. je jasné, že po ujetí pár km je treba kontrolovať šrouby, a nespoliehať sa len na servis. a mimo to, je asi každého záujem, si priebežne pred jazdou kontrolovať také podstatné veci. ja šrouby na kolách kontrolujem minimálne po každej montáži a demontáži dislu a spravidla minimálne dva krát za týždeň...poučil som sa vtedy, keď ma raz dávno moje kolo predbehlo...
Volvo S40, r.v.05/99,benzín 2.0i 16V 100kW /B4204S/automat,typ: /AW 4052 LE/ čierna metalíza
390tis. km
vladinek
vlado píše:to sa ti divím, že si si to po prezúvaní nekontroloval. je jasné, že po ujetí pár km je treba kontrolovať šrouby, a nespoliehať sa len na servis. a mimo to, je asi každého záujem, si priebežne pred jazdou kontrolovať také podstatné veci. ja šrouby na kolách kontrolujem minimálne po každej montáži a demontáži dislu a spravidla minimálne dva krát za týždeň...poučil som sa vtedy, keď ma raz dávno moje kolo predbehlo...
Jsem blb, koukal jsem na něj, jak to utahuje a stejně mi to uniklo. Už to budu vždycky kontrolovat.
V40_LPG_1.8
Roger
Vůz: V70T6 AWD08 goldAT/V70R AWD98 silverM
Re: Ložisko? Ach, nikoli...
Příspěvek od Roger »
vladinek píše:
v
Hmm, pekne...to jsi mel jeste stesti mohl dopadnout hur...priste pri demontazi a montazi kol kontrola i po ujeti nejakych km.
Je:V70T6 AWD 08 AT Gold SUMMUM ARD St.2 260kkm/ V70R AWD 97',184kW,B5234T4,manualM58,Šedák Silvermetal:385kkm,AWDrepas
Jarda S40
Popravdě proč by to kontroloval? Kdyby dělali motor, taky by se našli jedinci, kteří si ho jdou doma dotáhnout (třeba hlavu)? Nechal si to udělat v odborném servise a tak by to mělo být hotové! Je to jednoznačně vina gumaře.
P.S. To jsi neslyšel to kolo klepat? Mělo by to být slyšet.
vladinek
Jarda S40 píše:Popravdě proč by to kontroloval? Kdyby dělali motor, taky by se našli jedinci, kteří si ho jdou doma dotáhnout (třeba hlavu)? Nechal si to udělat v odborném servise a tak by to mělo být hotové! Je to jednoznačně vina gumaře.
To neklepalo, kolo relativně drželo na 3 šroubech, takže to nebyly moc rány. Právě bylo slyšet jenom to "chroustání, křupání", jak se kovy třely po sobě při pomalém otáčení kola.
Taky se mi nechce před každou jízdou obíhat auto a kontrolovat všechny šrouby, to by bylo skoro "blinkry blikají, stěrače stírají" - jako ve filmu "Vrchní prchni!".
v
V40_LPG_1.8
Jarda S40
vladinek píše:
v
Kdybys měl před každou jízdou kontrolovat šrouby, tak by ti poklice dlouho nevydržely. To se dělá namátkou na náklaďáku. Fakt je, že po zkušenostech s auty, která měla kola natvrdo dotažená utahovačkou (opačný extrém, dost častý :evil: ) si k tomu gumaře nepouštím a zásadně dotahuju sám.
yoby
Radní
bouchání od PP kola
Příspěvek od yoby »
Zdravím, neporadil by někdo? Při jízdě se mi v momentě, kdy pustím plyn nebo naopak rychle přidám ozve od PP kola poměrně hlasité klepnutí (spíš kovový zvuk). Díky
Harry: přesunuto z bouchání od PP kola
Jarda S40
Pravděpodobně kloub poloosy. Ale může být i něco jiného.
anonym
Příspěvek od anonym »
Jarda S40 píše:Pravděpodobně kloub poloosy. Ale může být i něco jiného.
Spodní čep bych typnul....
Jarda S40
háša píše:
Spodní čep by byl slyšet na dírách, řekl bych. Spíše ještě vůle v uložení ramene nebo v drážkách poloosy. Teda pokud je to při přidání/ubrání. Stejně se to musí okouknout, na dálku se nedá přesně určit. :wink:
anonym
Jarda S40 píše:
háša píše:
Přesně, nejlepší je zajet to nechat okouknout. Jinak celé nové romeno i s čepem a silentblokem stojí do 3000, takže nějaká velká darda to asi nebude. (alespoň tak stojí na mou 40ku)
yoby
Radní
Příspěvek od yoby »
Díky pánové za pomoc nováčkovi :D jen bude chvíle, půjde na zdviž. Je to opravdu jen při razantnějším přidání a ubrání při nižších rychlostních stupních, při jemnější práci s plynem se to nestává
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
Nejspíš je to silentblok uchycení motoru na pravém podběhu. Na to se to ani nemusí zvedat. Buď utržený nebo stačí i povolený. Nestačí zkontrolovat okem. Chce to vzít klíč a zkusit dotáhnout.
Volvo 960 93,95,96,97 B6304FS, S80 00 T6, 850 2,3 T5
1. eshop s volvodíly
yoby
Radní
Příspěvek od yoby »
Takže ještě jednou díky a blahopřání za nejlepší odhad Jeanovi. Opravdu byl povolený silentblok na pravém podběhu. Dotáhnuto a během krátké projíždky kolem bloku byl klid. Zítra jedu do Prahy, tak uvidím na delší trase. Takže díky Jeane, máš u mě čokoládu nebo víno, dle vkusu každého soudruha.
dod
Příspěvek od dod »
jojo presne to mi robi ale ja mam utrhnuty ten spodny zadny...
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
Rychlá odpověď
