BRZDY: ABS
Moderátor: wickey
This topic is 4 years a 7 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
Destroyer
BRZDY: ABS
Příspěvek od Destroyer »
Pred dvoma týždňami sa mi rozsvietila kontrolka ABS. Pri brzdení som žiadny problém nezaznamenal /kolesá nie sú blokované, auto brzdí rovnomerne, neťahá do strany/. Nemohlo sa stať že je pokazené nejaké relé alebo spínač. Odkedy svieti ABS blbne mi palubovka, tachometer lieta hore-dole, nepočíta kilometre. Poraďte, vďaka.
Volvo V40 1.8 16V 1998
dod
Re: ABS
Příspěvek od dod »
Mohlo by to byt jedno z cidiel ABS ktore myslim zaroven dava data aj pre rychlost a tym padom ti blbne tachac...moze byt len nadlomeny kabel k cidlu...
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
wickey
Re: ABS
Příspěvek od wickey »
na 99% cidlo - nepomoze vyresetovat RJ? skus odpojit baterku na noc. Mne abs raz svieti, raz nie, raz ide, raz nie a obcas sa k tomu prida aj nefunkcne tacho / pocitanie km... Ja to mam v pravom prednom snimaci / kruzku - casty problem na 850kach. Neviem ako je to na 40, ale moze to byt znacne podobne ;)
'08 XC90 V8 AWD Sport - B8444S, AWTF-80 SC 232 kW #612 - passion red /// '99 S70 - B5254S DENSO, AW50-42 125 kW #427 - graphite grey metallic
ex: '84 760 GLE TD; '90 940 GLE; '96 850 2.5 20V; '91 440 1.8 K; '98 V70 R AWD; '97 850 R; '00 V70 R AWD, '87 740 GL, '97 850 GLE, '04 S60 R AWD, '98 V70 XC AWD Cross Country, '99 V70 XC AWD Cross Country
Destroyer
Re: ABS
Vďaka, môžem sa spítať kde presne nájdem to čidlo, resp. čidlá lebo keď je ich viac môžem ich premerať multimetrom a nájsť to pokazené./aspoň si to tak myslím/. Kabel vyzerá byť v poriadku. Vedľa vzduchového filtra je krabička s poistkami a relé, to pokazené čidlo je možno jedno relé? Vďaka.
dod
Re: ABS
Příspěvek od dod »
tie cidla su pri kazdom kolese jedno, proste ku kolesu ide kablik a podla toho kabliku najdes to cidlo ale myslim ze spajacie konektory tych cidiel su pod vnutornymi plastovymi blatniknikmi ked sa nemylim takze asi to bude trosku problem ich zmerat...
zedik
Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
Re: BRZDY: ABS
Příspěvek od zedik »
ahoj,navazu tady at to nezasirame dalsim topicem na stejne tema...dneska se mi stalo pri rozjezdu na krizovatce s kolama v rejdu,ze pri rozjezdu tam neco zachroupalo v prednim kole a po chvilce se mi rozsvitila kontrolka ABS s hlaskou porucha abs .auto normalne jede,abs je dle me vypnuta.mam podezreni na snimaci krouzek k abs.doufam ze to nebude neco jineho a horsiho.ma nekdo zkusenost s necim podobnym ?
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Re: BRZDY: ABS
Příspěvek od kwiko »
Chod na diagnostiku. ABS ti nacita vacsina univerzalnych. Staci aj KKL kabel a z netu si stiahnut VOL-FCR programik ku tomu. Na SV40 sa statistisky kazieva zvacsa silova kabelaz ci ukostrenie (ku comu inklinuje aj divne spravanie pristrojovky).na to aby nesiel rychlomer by museli byt KO minimalne 2 cidla
kwiko 0949 I26 I5I
zedik
Re: BRZDY: ABS
ahoj,tak po diag jsme zjistili ze to zrejme bude cidlo zadniho kola - u zadniho kola co jsem koukal je snimac asi v jednom dilu i s nabojem kola . takze dotaz - nevi nekdo nahodou co se dava do prvovyroby za loziska? mam v planu koupit sks tak me pripadne vcas zastavte pokud je to hnuj (coz by snad bejt nemel ale zkusenost muze bejt jina )
ptam se proto ze origo stoji cca 5300 kdezto sks by me vychazelo okolo 3000kc
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Re: BRZDY: ABS
Ja si zvycajne pri takejto zavade skusim prehodit kabliky z praveho snimaca na lavy, nech nekupujem zbitocnosti.
kwiko 0949 I26 I5I
zedik
Re: BRZDY: ABS
to je sice dobrej recept ale bez pripojene diagnostiky je mi k hovnu ze to prohodim protoze neuvidim na jakym kole je chyba..respektive jestli se zmenila na jiny kolo
Rychlá odpověď
