MOTOR: Rozvody 1.9dCi 85 Kw
Moderátor: wickey
This topic is 6 years a 7 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
jazzjazz
Příspěvek od jazzjazz »
Mám V40 1.9dci 85 kw, r.v. 2004. Chci se zeptat, zda se mají dělat rozvody ve 120tkm. Momentálně mám najeto 109 tkm. Mám to už vyměnit, nebo můžu ještě chvíli počkat ? A ještě mám jednu otázku: mám nechat pak namontovat originál rozvodovou sadu, nebo jsou i některé (které ?) sady z druhovýroby dostatečně kvalitní ?
Předem děkuju za odpovědi
Martin
Volvo V40, 1.9dCi 85KW (4192 T3), r.v. 2004
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Re: Rozvody 1.9dCi 85 Kw
Příspěvek od Deshi »
Rozvody jsou asi ve 120tis. km
Pokud půjdeš do autorizovaného servisu, tak ti můžou hned udělat i garanční prohlídku a nevím jak v Olomouci, ale v Praze mi zo nabízeli za cca 24tis. V Olomouci jsem se na to taky ptal a protože mám mírně starší auto, tak bych to měl už se slevou - jen rozvody asi za 13tis.
A nebo si můžeš zajet do Brna do dílny k Jeanovi do dílny do Brna, tam mi při rozvodech dělali i olej a platil jsem 10tis ;-)
Volvo V40 7/2002, 1,9D 75kW manuál, Sport
Volvo S80 1/2007, 3,2 175kW AWD automat, Summum
Volvo XC90 8/2008, 2,4 D5 136kW AWD manuál, Summum
Dream car: C70
Harry
Příspěvek od Harry »
Jo, je to 120tkm nebo každý pátý rok. Takže máš ještě čas (pokud máš opravdu takové km).
Já jsem je udělal ve 113km, ale spíš proto, že mám r.2001,takže už více než pět let.
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
Zz
Příspěvek od Zz »
Na mém autě to němečtí soudruzi nechali dozrát do 135000km a vydržely 8)
Ale rozhodně to neber jako návod... :D
V40 2003 1,9D 85kw
jazzjazz
Zz píše:Na mém autě to němečtí soudruzi nechali dozrát do 135000km a vydržely 8)
to určitě ne :D, ale koupili jsme větší byt, takže teď ty peníze lítají na všechny strany a začíná se jich nedostávat. Ale určitě to nechci pokoušet ...
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
jazzjazz píše:
Já tedy, pokud to vezmu podle tacháku, tak jsem jezdil do 126tis km a taky dobrý ;-)
Dream car: C70
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Pokud chceš kvalitní rozvody, za rozumnou cenu tak se stav ( ale předem se domluv, máme dost narváno ) , není to tak daleko.
V S80 , B5244S
kuko
Vůz: je: volvo v40 2004 1.9td 170.000km
Příspěvek od kuko »
co poviete na to ked vam poviem ze mam r.v.2000 nabahane 84 000 km, su to origo km overoval som to, auto dlho stalo, menit alebo nemenit rozvody, babo rad, posledneho rok a pol na tom jazdila mamicka s dietatkom ktora sa z krizovatky rozbiehala vzdy na dvojke a viac ako 65km/h nesla.
je: volvo v40 diesel t3, manual, 2004 170.000km
volvo c70 kabrio 2.4gt, auto, 2002, 140.000km
bolo: volvo 850 tdi 1997, manual, 250.000 km
volvo v40 1.9td 2000, manual, KM: 5 - 10 krat okolo sveta
kuko
Příspěvek od kuko »
kamaratovi rodicia mali escorta kombi a menili rozvody az ked prdli a to prosim pri 220 000 km, ale stalo to majland
neber to ako navod, len som chcel povedat ze par tisic navyse nieje problem.
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
kuko píše:co poviete na to ked vam poviem ze mam r.v.2000 nabahane 84 000 km, su to origo km overoval som to, auto dlho stalo, menit alebo nemenit rozvody, babo rad, posledneho rok a pol na tom jazdila mamicka s dietatkom ktora sa z krizovatky rozbiehala vzdy na dvojke a viac ako 65km/h nesla.
Rozhodně minimálně řemen - má doporučenou životnost 5 let, takže trošku přesluhuje.
Lachtan
kuko píše:kamaratovi rodicia mali escorta kombi a menili rozvody az ked prdli a to prosim pri 220 000 km, ale stalo to majland
Jen blbni - osobně jsem viděl Corollu s vyčesaným rozvoďákem při 135.000 km.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Jak už psal lachtan, rozvody ( řemen ) mají i časové omezení. Je to jen guma a ta má tu vlastnost, že dokáže krásně zteřet a pak krásně praskne, ventily s písty si dají pac a pusu za rámusu a motor je v pytli. Pokud někdo chce zničit motor, to ať mi ho radši věnuje. Já pro něj najdu starostlivějšího majitele.
V S80 , B5244S
Harry
já bych je udělal, aby jsi nebyl náhle ještě SKLAMANĚJŠÍ A ZÚFALEJŠÍ 8) :twisted:
prostě 120tkm/nebo 5 let, jen tak pro nic to asi neudávají.
Zdenda1
Vůz: Volvo V40 TDi T4,rv.2001,75Kw, nyní XC90
Re: MOTOR: Rozvody 1.9dCi 85 Kw
Příspěvek od Zdenda1 »
Zdravim panové, potreboval bych malou radu mam v merku tuto rozvodovou sadu:
http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... uct=113418
mno a chci se zeptat, zda-li padne a sedne memu Volvikovi na miru, je to od SKF komplet i s vodni pumpou cena 3 220kc
V40, 1.9 DTi T4, 75kW r.v.2001
diky za odpověď
Rychlá odpověď
