Výměna destiček (zadek)
KRTEK
Vůz: VOLVO S40 12/08; 2,0; 107kW
Příspěvek od KRTEK »
Zdar všem co jim dobře slouží jejich VOLVÍČKO :)
Chystám se do výměny zadních brzdových destičet a zajímalo by mě jestli na mě nečeká nějaké překvapení.
Hlavně mám na mysli jak zatlačit zpátky prasátko abych tam dostal novou destičku? Kámoš mi říkal že to není stejné jako u předchozích aut,které jsem měl.Tam stačilo jenom trochu zatlačit a bylo to.Může někdo poradit :oops:
Dík všem
Volvo S40 Momentum; 2009; 2,0, 107kw; 175000 km;
VOLVO S40 06/01;1,9D,75kW;185000 km - moje první Volvo
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Kámoš má pravdu, díky samostavům od ruční brzdy je třeba válečky zatlačovat a pootáčet. Jsou na to v prodeji přípravky, třeba na Aukru něco najdeš. Taky nezapomeň eventuelně vyměnit prachovky, zkontrolovat pístky zda nereznou a popřípadě pístky namazat. Kotouče při tom zkontroluj úchylkoměrem na házivost a zda nejsou moc ojeté, pokud je budeš měnit, bacha na dokonalé očištění dosedacích ploch. Jo a když v tom budeš, vyměň i brzdovou kapalinu.
kajdamajda
Vůz: V40 1997 1.9TD V70 1997 2,4 10V
Příspěvek od kajdamajda »
Když neseženeš přípravek, postačí malá truhlářská svěrka kterou budeš zatlačovat píst a zároveň otáčet pístem po směru hodinových ručiček. Jde to pomalu ale jde to.
Je: V40, 1997, 1,9TD, manuál,
V70, 1997, B5252, 2,4benzin, manuál, LPG
Bylo: všechno možné
604926104
kajdamajda
To jsem zkoušel taky, ale zřejmě to už bylo nějaké zatuhlé :D
Bylo: všechno možné
604926104
KRTEK
Díky všem za vaše rady :kuch: Zítra na to jdu a myslím že jste mi moc pomohli (zatím).Radši se zeptám než pak koukat jak blbec a nevědět co dál.To jsou pak nervy :evil: .
Po výměně se ozvu jak jsem dopadl
Jarda S40
Improvizace je hezká věc 8) Možná ale stojí za to utratit 600 Kč a bejt jako profík http://aukce.atlas.cz/item222224744_pri ... lecku.html
Zz
Příspěvek od Zz »
Jěště bych snad podtrhnul Jardovu větu "bacha na dokonalé očištění dosedacích ploch"
Já to lámal šroubovákem,pilníkem,šmirglem...WD40,Konkor....Dokud tam ty destičky nebudou chodit krásně lehce,tak bude blblout ABS a auto půjde na blátíčku do smyku :shock: Taky je dobrý máznout desky vazelínkou,né měděnou.
Práci čest!
V40 2003 1,9D 85kw
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Zz píše: Taky je dobrý máznout desky vazelínkou,né měděnou.
Práci čest!
:?: :?: :?: důvod :?: :?: :?:
Zz
Příspěvek od Zz »
Možná je to trochu přehnaný,ale v Německu je vraj měďěná vazelína na destičky aut s ABS zakázaná.Je to prý kůli tomu,že je vodivá a může to mást ABS.Nevím do jaké míry je to možný,ale ve spoustě servisů už začali používat nevodivou.
V40 2003 1,9D 85kw
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
O té měděné pastě jsem to teda ještě neslyšel a připadá mi to jako kravina. pokud se natřou pouze dosedací plochy, tak to nemůže mít na ABS žádný vliv, to by ty brzdy museli dělat komplet z nevodivých materiálů. Něco jiného ovšem může být pokud nějaký šikula natře i snímač opotřebení brzdového obložení, ale to už pak není v pastě ale v rukách. Měděnou pastu používám už minimálně 15 let a zatím žádný problém.
V S80 , B5244S V 850 B5204
