Nivomat
Moderátor: wickey
This topic is 12 years a 7 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
Boss
Nivomat
Příspěvek od Boss »
Nazdar. Som ešte greenhorn u Volva. Mám V70 2.5TDI 12/98 ( dovoz ). Môže mať nivomat auto a nikde v TP to nie je ? Ako to zistím, je to podľa výbavy, alebo je niekde jasná informácia, že ho má ?
Dík.
Bobika
Re: Nivomat
Příspěvek od Bobika »
Nivomat je systém zadních tlumičů, které udržují světlou výšku vozidla nad zemí stejnou bez ohledu na zatížení. Tlumiče Nivomat byly montovány na přání a do vyšších výbav. Proto je některá auta mají a některá ne. Jinak je to poměrně drahá sranda - 2 tlumiče stojí v neorigiálu cca 15 000,- Kč a více.
Bobika
dali
Re: Nivomat
Příspěvek od dali »
To by mě taky zajímalo jestli je auto vybavený třeba nějakým štítkem, nebo něčím, co informuje, že tam prostě nivomaty jsou. Třeba když kupuješ auto od tupýho bazaristy, kterej ani neví co v tom autě je za motor, jak si můžeš snadno a rychle zjistit, že v autě jsou. V TP to asi zapsaný nebude :?:
V70 I 2,5D (D5252T) '00
850R Estate B5234T4 184kW M59 '96
Bylo: V70 T5 191kW, M66, Summum, Premium Sound '05
Moje 850/70 díly na prodej
Bobika
Re: Nivomat
Napsaný to nikde není. Musíš bejt znalej, vlézt pod auto a tam zjistíš (podle průměru těla tlumiče) co vlastně máš (Nivomat má asi tak dvojnásobný průměr těla). Já to taky zjistil asi za tejden po koupi. Ani mě nenapadlo, že by tam něco takovýho mohlo být (moje blbost, špatná informovanost). Ale o nic nejde. Pokud jsou Nivomaty kaput, tak se dají jiné pružiny (tvrdé o větším průměru) a klasické zadní tlumiče a je to.
Bobika
Boss
Re: Nivomat
Příspěvek od Boss »
O.K. Budem musieť pod auto. Každopádne mám výbavu LIMITED, okrem plnej kože a šíbra asi všetko, takže je malý predpoklad, že by to tam mohlo byť. No, budem múdrejší, keď sa na to pozriem odspodu.
TKorab
Re: Nivomat
Příspěvek od TKorab »
Ahoj, minulý týden jsem je měnil,poznáš to tak,že nivomat má průměr asi 7cm a normální tlumič jen 4 cm,já mám AWD a to má tlumiče vedeny mimo pružiny a že jsou v háji se poznalo lehce a to tak,že auto tahalo kufr pozemi (nivomat totiž jen netlumí,ale částečně i pruží,proto se,když se dají obyč tlumiče musí dát ty tvrdší pružiny,jinak by to leželo na zemi pořád) Výměnu jsem zmáknul v pohodě na zahradě,je to tak 6 šroubů na každé straně a koupil je ve Volvu po ukecání slevy za 15tis vč DPH oba. Nechtěl jsem experimentovat s jízdními vlastnostmi,takže radši originál. Vodítkem může i být,že se prý dávali standartně na auta,co měli tažné zařízení z výroby,ale fakt je lehce poznáš,když sundáš kolo nebo pod to vlezeš.
Je: V70 2,5TDI rv 98
Je:VW T4 Multivan
Je: Fabia RS 165kw+špéra
Je:BMW 335i..momentálně s motorem mimo auto,ale třeba to někdy složim:-)
Bylo od Volva:Volvo 850 AWD 2,5T 142 kw r.v.96
Boss
Re: Nivomat
Příspěvek od Boss »
Tak som tam vliezol ( uz dávnejšie, ale nejako zabúdam písať ) a zistil som, že mám klasiku - Sachsy o priemere cca 4cm. Som teda o niečo múdrejší.
Ale nivomat môže byť fajn, mal som žabožrúta Xantiu v TIP TOP stave a tá hydraulika bola very guud.
Uhlák
Re: Nivomat
Příspěvek od Uhlák »
Nivomat je good, byl jsem citroeňák, ale to je very love. A co s trochu utahanou normální prdelí, když se pacientovi nelíbí, že jí tahá skoro po zemi a nechce kupovat ani pružiny? Ještě, zě to jde rychlejc, než s tou živou :D Tak jsem vzal dvoustovku silon a vytočil 4cm vysoké podložky a je to :idea: A ještě trochu přizvednout světla
V70 2.5D 2000, D5252T-správně hranatej uhlák
losik.m
Re: Nivomat
Příspěvek od losik.m »
Cus, nemas Uhlaku trochu toho silonu navíc? Mysliš že by to šlo i na AWD?
bylo V70 AWD 2.5 20V ,142kW, r.v.97
je BMW 530i V8 touring
Vaclav
Vůz: V70.2.5T.2006/ 850.2.4.20V.1994/
Re: Nivomat
Příspěvek od Vaclav »
Čau!
Prosím o radu!
Právje před chvílý jsem vymněnil na mém kombíku (850)zadní tlumiče.
Původně tam byly Nivomat,ale dal jsem tam klasiku Sachs!
A co nevidím prdel leží jak prase!!!
Bude tam potřeba dát jiný pružiny!!!!
A tedˇbabo radˇ:Jaký? Ke je splašit? A za kolik?
Díky za infio!!!!!
SPJECHÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bobika
Re: Nivomat
Kdyby si pořádně četl příspěvky, tak jsem psal, že pokud se dávají standardní tlumiče místo Nivomatů, tak se musí vyměnit i pružiny. Nivat má částečnou pružící schopnost, proto se v kombinaci s ním dávají měkké pružiny(proto ti auto leží na zemi). Koupíš normální pružiny na 850 v provedení HD (Heavy Duty), mají větší únosnost. Cena tak od 1000 do 1500,- kus. Jsou běžně k mání. Tam kde si koupil tlumiče koupíš i pružiny.
Bobika
marra
Servisman
Re: Nivomat
Příspěvek od marra »
vybava vozu jde vyčist z VIN a hlavně z hlinikoveho štitku v motorovym prostoru
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Vaclav
Re: Nivomat
Bobika píše:Kdyby si pořádně četl příspěvky, tak jsem psal, že pokud se dávají standardní tlumiče místo Nivomatů, tak se musí vyměnit i pružiny. Nivat má částečnou pružící schopnost, proto se v kombinaci s ním dávají měkké pružiny(proto ti auto leží na zemi). Koupíš normální pružiny na 850 v provedení HD (Heavy Duty), mají větší únosnost. Cena tak od 1000 do 1500,- kus. Jsou běžně k mání. Tam kde si koupil tlumiče koupíš i pružiny.
OK! :palec:
Díky za info!
Už se to řeší!
Nepočítal jsem,že ve výsledku se to tak projeví!
Co se dá dělat.... :oops:!
tiktak
Re: Nivomat
Příspěvek od tiktak »
A hlavne do Estate s "rychlejsi" motorizaci (T5 a vyse) bych asi doporucil opet nivomat, preci jen pak pri nejake rychlejsi jizde s nakladem to nemusi byt zcela OK.
Respektive ted mi je prave marra menil a je to zase OK, auto je furt zadkem stejne a pri tom se s tim uz da zase jet sviznejs :)
Je: Volvo V70 II D5, 2005, 136 kw
bylo:Volvo 855 Estate T5, 1995, 166kw, "Sazka edition" (uz je meho kolegy, co ji rovnez opecovava :) )
Rychlá odpověď
