PALIVO: Výměna palivového filtru
Moderátor: wickey
This topic is 13 years a 1 month old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
mbr007
Příspěvek od mbr007 »
Zdravím všechny, tak jsem zakoupil Volvo V40 TD 1998, 66kW.Vyměnil jsem olej, vzduchový filtr a zakoupil jsem palivový a chtěl ho vyměnit ale nevím jak na něj.Není na to nějaký speciální klíč?Zdá se že v nějakém krytu a dostanu se k němu jen zespodu. Máte na to nějakou fintu? Hledal jsem na foru a nikde nic anebo jsem lama a nenašel jsem to.Dík
V40 1,9TD 1998 D4192T 66kW, manual
Harry
Re: Výměna palivového filtru u V40
Příspěvek od Harry »
máš jiný motor, tak to asi budeš mít jinak. ale já mám filtr pod pojistkama, ty odšroubuju a dám stranou a na obalu filtru je šroub, tuším torx, povolíš, sundáš dekl a jsi u filtru. jsou k němu dvě gumičky, ty se mění taky.
ale jak říkám, můžeš to mít jinak, já mám 1,9D 2001 ;-)
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
mbr007
jo je to pod pojistkama, napřed jsem odmontoval pojistkovou skřín, pod ní filtr z boku je přiveden nějaký el drát asi na čerpadlo? , v rohu křížový šroub ten jsem povolil a nic, no zkusím to nafotit a uvidíme. zatím díky
Harry
odpoj ten konektor a je to jako poklice na hrnci, nádobka tam zůstane. mám za to, že ten šroub mám uprostřed, ale drží to pouze on.
Pavlik
Vůz: V40 1,9 TD 97' V40 1,9di 03'
Příspěvek od Pavlik »
Stačí když odkloníš pojistky a pořádně za něj vemeš rukama(trošku zalomenejma :D ) Pokud to nepude tak budeš muset použít přípravek na povolení filtrů i olejových. Před tebou ho asi někdo pěkně dotáh a nenamazal gumičku :cry:
  • PS-ten křížovej šroubek je odvzdušňovací
moje:V40-1,9TD r.v.1997 D4192T 66kw
manželčina V4O-1,9D D4192T3 85kw 03' silver metalic
Harry
z toho vyplývá, že je to jinak než u novějších motorů nebo ne? :D 8)
Pavlik
Určitě,u tohodle motoru je filtr celoplech se závitem a gumičkou(jako olejovej) ;-) A ty kabliky tam mám tuším dva,1-vyhřívání,2-čidlo
mbr007
jj ten novej filtr vypadá přesně jako olejovej uprostřed závit.A mám sundavat ten konektor s tou elektrikou a pak točit proti směru hodinových ručiček? Připadá mi , že na tom filtru je ještě nějakej kryt.
Rychlá odpověď
